je désire relier la sortie pré out du canal central de mon pré ampli vers un bloc de puissance en rca.
Puis je utiliser un cordon numérique coaxial ou dois je trouver un cordon rca et le séparer en 2 (car toujours vendu à la paire )
En clair peut on utiliser un câble coaxial pour un branchement analogique
Merci à vous pour vôtre avis éclairé .
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: harry tournel et 28 invités
Bonsoir.
A priori tu peux utiliser un cordon numérique coaxial pour faire transiter ton signal analogique si tu restes dans de petites longueurs. L'inverse n'est pas forcément vrai du fait des impédances différentes des câbles selon qu'ils soient destinés à de l'analogique ou a du digital.
Si tu sais utiliser un fer à souder tu peux aussi réaliser toi même tes câbles et cordons en achetant du câble avec un blindage correct (type câble micro ou de brassage de baies et des connecteurs de qualité correcte par exemple Neutrik. Si tu en réalises plusieurs c'est vite plus économique que de les acheter tous faits et tu peux ajuster les logueurs à tes besoins.
Pour rappel sur les différents types de connexions :
http://www.techniquesduson.com/adaptateurs.html
Pour certaines réalisations je me suis fourni en câble et connecteurs auprès du groupe EAVS (qui à intégré le fabriquant de câbles Belden) :
https://eavs-groupe.fr/accessoires-2/cables-pro/audio-85.html
https://eavs-groupe.fr/accessoires-2/connecteurs/audio-43.html
Leur câble micro starquad m'a en particulier dans une installation de sonorisation d'église permis de résoudre un problème de ronflette persistante du à la proximité des gaines des fils des micros avec celle du circuit d'électrification des cloches. L'épaisseur des murs ne permet pas toujours de faire ce qui serait souhaitable.
- JPforU
- Inscription Forum: 07 Jan 2021 0:11
4 messages
