Dans un objectif de pouvoir projeter du 4K avec un son DOLBY ATMOS,
J'ai récemment fait l'acquisition des éléments suivants :
- Vidéo Projecteur OPTOMA UHZ 50 (avec port Hdmi E-Arc)
- Barre de son SONOS ARC Dolby Atmos
- Apple TV 4K
Cette installation est branchée de la manière suivante :
APPLE TV <=> sur Port HDMI Pure Motion du VIDEO PROJECTEUR
SONOS ARC <=> sur Port HDMI E-Arc du VIDEO PROJECTEUR
Est-ce que ces branchements vous semblent cohérents ?
Car je n'ai aucun son qui sort de tout ceci et je suis obligé de connecter la SONOS en bluetooth avec l'apple TV... (donc pas de dolby atmos pour l'instant)
Je dois surement faire une erreur quelque part...
Quelqu'un serait-il en capacité de m'éclairer ?
Un grand merci par avance
Très bonne journée
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Branchement APPLE TV / SONOS ARC / OPTOMA UHZ 50
- Nizzteuf
- Inscription Forum: 01 Aoû 2023 11:20
Dixit le manuel du projo :
Sonos connecté au port hdmi 1 (eARC)
Apple TV connecté au port hdmi 3 (ARC) ou hdmi 2 (eARC) => grosse incohérence sur le manuel à ce niveau, je testerai les deux entrées
Menu audio du projo : sortie audio eARC / digital ouput bistream
J'ai l'impression qu'il y a un souci potentiel (avec une belle incohérence du manuel) sur l'Optoma.
Tu as impérativement besoin de l'eARC pour l'Apple TV.
A priori l'hdmi 3 renvoie vers l'hdmi 1 uniquement du ARC.
Et l'hdmi 2 ce n'est pas clair ce qu'il se passe (au début c'est écrit eARC, et à la fin du manuel, uniquement l'hdmi 1 )
Apple TV : audio = Auto + Dolby Atmos (si tu ne vois pas l'option Dolby Atmos, ça veut dire que l'Apple TV ne voit pas la barre de son en eARC)
Donc teste déjà l'hdmi 2 et voit ce que ça donne...
Ce sera peut être bon pour l'audio mais tu perds le Pure Motion.
Ça sent l'adaptateur à la fin
https://hdfury.com/product/4k-arcana-18gbps/
(produit qui a été initialement développé pour le problème du Sonos ARC...)
Merci pour ton retour rapide.
J'ai ça dans le manuel :
https://imgbb.com/xFgmsCn
HDMI 1 = E-arc
HDMI 3 = Pure motion
Je ne vois pas mention de l'E-arc sur l'HDMI 2. Tu as le même schéma de ton côté ?
Je vais quand même tester ce soir, voir ce que ça donne.
En toute logique, mon branchement devrait fonctionner non ? L'Apple TV envoi image + son vers le rétro et le rétro renvoi le son vers la sonos ? Le rétro sert donc de passerelle pour le son entre l'apple TV et la SONOS ?
J'ai regardé le boitier Arcana. C'est effectivement une solution, merci.
Sauf erreur, en installant ce boitier, l'apple TV envoie directement le son sur la SONOS, sans passer par le rétro ?
Ce serait quand étrange de devoir en arriver là, compte tenu du fait que l'OPTOMA a un port E-arc ?
Ou alors je n'ai rien compris à l'histoire ce qui reste plausible étant donné mes faibles connaissances en la matière...
HDMI 1 = E-arc
- Nizzteuf
https://www.optoma.fr/ContentStorage/Do ... c535e3.pdf
Page 11 : hdmi 2 renvoie le son en eARC sur le port hdmi 1, hdmi 3 renvoie le son ARC uniquement
Page 38 :
La fonction eARC est prise en charge uniquement si la source est HDMI1 (IT6807).
Le mode audio numérique est pris en charge uniquement si la source est HDMI3
Je ne vois pas l'intérêt de l'eARC s'il faut que la source soit sur le même port
Bon a priori tu n'es pas tout seul :
https://www.reddit.com/r/projectors/com ... e_w_sonos/ (on dirait que l'allumage joue ou un qui dit qu'en basculant sur Aux puis Hdmi ça fonctionne)
https://www.reddit.com/r/Soundbars/comm ... projector/ (visiblement certains ont des problèmes de câbles hdmi -> il faut bien qu'il soit eARC donc hdmi 2.0 voir 2.1)
https://www.reddit.com/r/Soundbars/comm ... oma_uhz50/
Il y a quand même l'air d"avoir de gros problème d'accroche d'hdmi/EDID sur le projo !
Page 38 :
Effectivement... merci pour ces extraits d'autres forum
Bon, je vais faire quelques tests et si ce n'est pas concluant, je vais devoir basculer sur l'adaptateur Arcana..
Pas sur que OPTOMA me rembourse cet achat...
Bonne journée
Bonne journée
- Nizzteuf
Pour info, suite à mon problème, j'ai contacté le SAV OPTOMA.
Je leur ai indiqué le pb et expliqué les branchements :
SONOS ARC <=> sur Port HDMI 1 (E-Arc) du VIDEO PROJECTEUR
APPLE TV <=> sur Port HDMI 3 (Pure Motion) du VIDEO PROJECTEUR
Ils me confirment que les branchements sont corrects et que le dysfonctionnement n'est pas normal.
Un retour en atelier est nécessaire.
Je vous tiendrai au courant de la suite des événements
Bonne journée
Bonne journée
- Nizzteuf
Fait un test en forçant l'audio de l'AppleTV non pas en Auto, mais en Dolby Digital 5.1.
Tu vas passer de eARC à ARC, ce qui demande moins de débit (au cas où ce serait le câble le problème).
Si pas de son, il y a vraiment un problème au niveau du projo (si câbles et configuration projo / sonos sont ok)
7 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
