Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mattco et 16 invités
Le TOPIC de MadVR (v0.92.17)
Message » 25 Sep 2023 15:49
D'accord.
Comme je ne me suis pas vraiment investi / suivi le DTM, je suis curieux d'en savoir un peu plus sur ce qu'on appelle roll-off et luma repair ?
bradpulay
Inscription Forum: 18 Nov 2013 19:10
Message » 25 Sep 2023 15:53
Et tant qu'à faire j'aimerais bien comprendre aussi le DTN "à configurer à l'oeil"...
Autant le DPL a du sens et je le mesure à la sonde, autant le DTN...
bradpulay
Message » 25 Sep 2023 16:07
Il faut régler le DTN pour avoir les scènes avec un FALL (Frame Average Light Level) au dessus de 30 nits ni trop claires ni trop sombres.
Tu peux voir le FALL d'une frame avec l'affichage HDR étendu de MadVR.
30 nits correspond à des scènes relativement lumineuses.
Plus le DTN est élevé, plus l'image est sombre et plus il y a de places pour les parties très lumineuses de l'image.
Plus il est bas, plus elle est claire et moins il y a de places pour les parties très lumineuses de l'image.
Après, chacun ses goûts :)
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES -> JVC NZ700
BangoO
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Message » 25 Sep 2023 16:12
BangoO a écrit:Il faut régler le DTN pour avoir les scènes avec un FALL (Frame Average Light Level) au dessus de 30 nits ni trop claires ni trop sombres.
Top, merci pour tes lumières si je puis dire :D :bravo:
bradpulay
Message » 25 Sep 2023 16:15
Pour le roll-off, le DTM fait que certaines coordonnées de gammut se retrouvent hors de l'espace affichable et donc une perte de détail (ils sont alors affichés au maximum de saturation).
Le roll-off remet ces pixels dans l'espace affichable en baissant leur saturation, et rend donc du détail, d'où l'intérêt de trouver le bon compromis entre détail et saturation.
Le luma repair est un process interne à MadVR qui aide également à régler le problème ci-dessus.
Le problème est qu'il prend beaucoup de ressources GPU et il y a donc une option pour le désactiver.
BangoO
Message » 25 Sep 2023 16:40
salut je viens tout juste de tester "tone map HDR using pixel shaders" avec mon nouveau projecteur 4k le résultat est déjà convaincant par contre apres avoir essaye plusieurs réglage et notamment " TM curve saturn 14" le résultat est juste top avec ce paramètre par contre j'ai flash d'ecran noir lorsqu'il est active je ne comprend pas pourquoi, d'autre part étant calibré en rec709, je reste en 8 bits sur la nvidia et rec709 gamma 2.2 dans madvr (par encore eu le temps de faire une calibration 3DLUT), cela vous semble t-il cohérent? merci
rod93
Inscription Forum: 08 Avr 2013 20:33
Message » 25 Sep 2023 16:44
Il faut éviter de monter trop haut avec saturn... et il faut vaut mieux utiliser mercury.
mercury 10 devrait te donner de très bons résultats sans les flashs noirs.
Dans MadVR il faut configurer le gamma tel qu'il est sur ton projo.
Sur un Sony 4K par example, 2.4 = 2.3 dans MadVR. Au pire tu mets la même valeur dans MadVR que dans ton projo.
Au mieux tu calibres en 3DLUT.
Et tu peux choisir 10 bits au lieu de 8 bits.
BangoO
Message » 25 Sep 2023 16:45
BangoO a écrit:Pour le roll-off, le DTM fait que certaines coordonnées de gammut se retrouvent hors de l'espace affichable et donc une perte de détail (ils sont alors affichés au maximum de saturation).
Encore une fois merci, c'est top !
Concernant le roll-off si je ne dis pas de bêtise ça doit être à régler en fonction de la capacité d'affichage de ton diffuseur dans ton environnement non ?
J'affiche 100% du rec709 et 92,5% du DCI-P3 (j'utilise la 3DLUT DCI-P3 pour afficher mes HDR), c'est 40/15 qui est préco du coup ?
bradpulay
Message » 25 Sep 2023 16:49
BangoO a écrit:Il faut éviter de monter trop haut avec saturn... et il faut vaut mieux utiliser mercury.
Merci je vais tester cela des ce soir, le gamma est bien à 2.2 sur mon projo, par contre la ou je suis perdu : je reste bien en rec709 comme sur mon projo? merci
rod93
Message » 25 Sep 2023 16:50
bradpulay a écrit:Encore une fois merci, c'est top !
Pas seulement parce que le DTM va sortir du P3 par exemple, donc même si tu couvres 100% tu devras utiliser du roll-off.
Dans l'idéal, le roll-off devrait être réglé automatiquement en fonction de ta couverture (par ex. de ta 3DLUT) mais ce n'est visiblement pas possible, donc ils vont proposer plusieurs options de range et de puissance.
Le roll-off dépend aussi du DPL... 40/15 est préconisé pour un DPL de 100 en P3.
BangoO
Message » 25 Sep 2023 16:52
rod93 a écrit:Merci je vais tester cela des ce soir, le gamma est bien à 2.2 sur mon projo, par contre la ou je suis perdu : je reste bien en rec709 comme sur mon projo? merci
Si tu es calibré en REC709, alors oui.
Mais il vaudrait mieux calibrer en P3 ou BT2020 pour les sources HDR, suivant ton projo...
BangoO
Message » 25 Sep 2023 17:16
merci :bravo:
bradpulay
Message » 25 Sep 2023 17:21
Merci du conseil, par contre ce projo ne doit couvrir que 80 ou 85 du p3, pense tu que cela soit bénéfique de calibre en p3?
ne vaut mieux t-il pas mieux rester en rec709 dans ces conditions?
rod93
Message » 25 Sep 2023 17:25
C'est quoi ton projo ?
BangoO
Message » 25 Sep 2023 17:33
BangoO a écrit:C'est quoi ton projo ?
viewsonic x1-4k
rod93
