Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: herveM, Sagem et 81 invités
FORCE 1000... mon dernier projet d'envergure
Message » 12 Oct 2023 10:55
thierry38d a écrit:Comme c'est du 8 Ohms normalisé,
2 HP en // + un HP en série ?
soit 3 Ohms+ 6 Ohms (=9)...
"des 3 Faital en //"
Esscobar
Message » 12 Oct 2023 11:00
Ah ...
Je n'avais lu que c'était des 16 Ohms, les 3 en //
thierry38d
Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
Message » 12 Oct 2023 11:32
963Hz c'est la fréquence des dieux !
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 12 Oct 2023 11:38
Tu as une esquisse de la disposition des HP et leurs charges?
Nico1383
Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Message » 12 Oct 2023 12:43
Concernant "963", personne n'y est pour l'instant. Nouvel indice: c'est bien un nombre, pas 3 chiffres. Et il résulte d'une multiplication par 3 d'un paramètre technique du 10pr320. Là si vous ne trouvez pas... :mdr:
NONO56 a écrit:Bonjour AGNO, aucun doute, cette réa qui peut supporter 960W va permettre des niveaux d'écoute sans disto impressionnants
Grace au 16 ohms, ton impédance résultante sera appréciée des amplis Je pense également!
Les TW29D ont une "coquetterie" (+5dB) au dessus de 15Kh, tu verras cela aux mesures oui, mais peu m'importe, j'entends plus rien au-dessus de 11/12kHz.
Au fait, tu ne nous ferais pas un arrangement des 3 HP FAITAL original? original je ne sais pas, mais adapté aux contraintes acoustiques et esthétiques que je me suis fixées. Un plan concocté par tracerbox (merci Sylvain :wink: ) suivra.
Concernant tous les aspects techniques, je les posterai. :wink:
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 12 Oct 2023 13:16
YES ! un nouveau projet d'Agno ! :love:
963 = surface émissive du cumul des 3 boomers :love:
tracerbox
Message » 12 Oct 2023 13:31
tracerbox a écrit:YES ! un nouveau projet d'Agno ! :love:
10PR320 -> SD = 347cm² :ko:
Esscobar
Message » 12 Oct 2023 13:42
Hauteur/largeur/profondeur pour placer les 3 10 pouces ? (au pif).
ou plutot, hauteur,profondeur largeur...
PS: oui, Je n'avais pas lu la surface émissive totale juste en dessus.
thierry38d
Message » 12 Oct 2023 14:04
Agnostic1er a écrit:Et il résulte d'une multiplication par 3 d'un paramètre technique du 10pr320. Là si vous ne trouvez pas... :mdr:
963 / 3 = 321
:wtf:
Esscobar
Message » 12 Oct 2023 14:22
sur la FT dispo sur TLHP la surface est bien de 321cm2 :wink:
tracerbox
Message » 12 Oct 2023 14:37
tracerbox a écrit:sur la FT dispo sur TLHP la surface est bien de 321cm2 :wink:
Une erreur chez TLHP donne un nom de projet erroné, ça commence bien :lol: :ane:
Esscobar
Message » 12 Oct 2023 17:13
Salut Agno.
Le 8nmb420 tu connais tu as déjà utilisé sur un autre projet.
Le tweeter vérifie à la mesure la compression quand tu montes en spl.
https://www.justdiyit.com/comparatif-tw ... 4-sb26adc/
96db pour raccorder un 8 pouces le tweeter à dôme tu atteins les limites. Après en écoute de salon ça passe.
Mais il sera le facteur limitant.
Kro
Message » 12 Oct 2023 17:28
Salut Hubert,
321 ce sont de cm².
Chaque HP Faital a une surface Sd de 321 cm².
Comme il y en a 3, ça fait une surface 3 fois plus importante.
3 x 321 = 963 cm²
A moi la mousse.
Alain07
Inscription Forum: 11 Fév 2019 22:21
Message » 12 Oct 2023 18:07
@Alain07: tu viens après la bataille remportée par tracerbox quelques posts au dessus. :mdr:
@kro: Troels utilise un SB similaire dans sa Faital 15W (le TW29BN-B-8) avec un rendement global très légèrement inférieur à mon projet (et d'ailleurs le même 18teensound en mid); ce tweeter a une efficacité inférieure au TW29DN-4 du fait de son impédance de 8ohms; son moteur et x-max sont identiques, ainsi que les specs de tenue en puissance. Troels utilise son tweeter avec une atténuation (résistance en série) et un passe-haut LR2 "soft" (R au pied de la self) et une Fx vers 2.8kHz. Je me suis fixé une Fx vers les 2kHz, sûrement en 3ème ordre. Comme tu le sais, un ordre de filtrage n'est pas forcément représentatif de la tenue en puissance, la forme de la pente est primordiale. J'essaierai de créer une pente assez douce au départ sous Fx pour ne pas stresser le tweeter. Et, effectivement ce seront des écoutes de salon, pas de la sono.
@thierry38d: un plan suivra; ébénisterie en mdf de 22mm avec de nombreux renforts; je limiterai la largeur à 304mm pour une forme pas trop pataude; évidemment, pas trop trop de profondeur (404mm), et donc une hauteur totale de 1504mm, en 2 caissons superposés pour diviser le poids et inclinaisons différentes ( genre arc de cercle).
Sinon, effectivement, il existe 2 pdf qui montrent des Sd et VAS différents du 10pr320; ce sont pourtant les mêmes hps... Sûrement une nouvelle manière de calculer ces paramètres de la part de Faital pro.
Agnostic1er
Message » 12 Oct 2023 20:04
Ok.
:) Mais il faut un indice supplémentaire, sinon on on va consommer bcp dans la recherche WEB.(et cérébrlamemnt..)
Bon, je déconne, j'ai trouvé.
thierry38d
