J'ouvre ce topic car je souhaiterais changer, faire évoluer, les enceintes.
Actuellement je suis sur du JBL 2226H dans ~100 litres et des ND3SN avec adaptateur 2" et pavillon arai. Finalement bon, la salle qui va bien, pour cette taille d'enceintes n'est pas là ... et mon 18" est toujours dans un carton ... et le caisson serait vraiment important, trop probablement.
Je réfléchie, songe, à passer sur un ensemble à 12" + 1.4" et caisson en 15". Ce sera déjà largement dimensionné en SPL. La distance peut varier entre 3 et 4 mètres, avec de l'espace derrière le point d'écoute. L'écran est une toile de 120cm de largeur. Dans un salon ... avec juste des étagères et des livres dedans (et j'espère un jour quelques montages avec laine de roche) mais bon on peut pas vraiment parler de salle traitée ....
Coté électronique (je reste en filtrage numérique) :
- des tamps S150,
- un crown XLI 800 non branchés
- un track dsp 306 donc 3 entrées ... et 6 sorties ... à compléter ou à changer par autre chose ...
Et je souhaiterais changer mon micro usb umik1 pour passer sur un plus classique carte son usb + micro sur xlr alim phantom.
Donc coté enceintes :
* Pour le caisson en 15", je souhaite réutiliser les caisses du JBL 2226H, je pense donc au Dayton RSS390HO dans 100 litres accordés vers 20/25hz . Ca me semble ok non ?
* Pour les "têtes" : 12" ma première pensée va vers les 18s 12LW1400, un classique, avec des ND3SN et des pavillons XR 1464C
Question volume : 40 litres ? plus/moins ? avec events réglables MBR 110 entre 25 et 28cm
Coté assemblage, je pense refaire la même chose, avec renfort interne sous a forme de cerclage horizontale/verticale, plus plaque de bitumes/sillicates, plus thibaude de camping.
Merci d'avance !
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pheno et 42 invités
Changement, Downsizing : tête en 12"+1.4" et caisson en 15"
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Tu es à quel distance ?
Je suis en train d'imprimer un X-Shape 33cm 1" et un 1.4" 40cm pour aller avec les 15" suivra dans la foulé pour info
- speedbad
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Gug42 a écrit:Actuellement je suis sur du JBL 2226H dans ~100 litres et des ND3SN avec adaptateur 2" et pavillon arai. Finalement bon, la salle qui va bien, pour cette taille d'enceintes n'est pas là ... et mon 18" est toujours dans un carton ... et le caisson serait vraiment important, trop probablement.
Donc, tu veux passer de 2x15" , à 2x12" + 2x15". Je n'appelle pas ca vraiment un donwsizing
Je crois comprendre , en fait, qu'il te manque un peu de basse que tu voulais compenser avec ton 18" trop gros pour ta pièce.
Avant de tout changer, tu pourrais mettre ton XTI sur les 2226 et les égaliser pour les faire descendre.
Le niveau max dans les basse que peux délivrer un HP ne dépend que de sa surface et de sont élongation MAX pas de ses caractéristiques T/S, donc il y à de quoi faire avec un 2226, même si il n'est pas fait pour cela au départ.
Là où les T/S jouent c'est sur le niveau d'égalisation et donc de puissance nécessaire, mais tu sembles déjà avoir tout ce qu'il te faut.
De plus, dans une petite pièce , il y a rapidement des résonances dans les basses donc descendre très bas n'est pas forcement sans problème.
En tout cas, avant d'acheter plein de nouveaux HP. Fait des essais avec ce que tu as, et l'umik sera bien suffisant
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Hello,
Merci pour vos retours !
@speedbad : oui j'ai suivi avec attention, je suis impressionné !
Aurais tu une version en 1.4" pour 12" en prévision ?
@tcli : Oui, bien résumé, manque de basse effectivement. Et souhait, si intérêt, d'utiliser le canal lfe des films.
Le caisson du 18" sera trop ... comment dire ... donc .. Et je me disais qu'utiliser des HPs "spécialisés" sur leurs plages seraient mieux que de pousser le 2226 ... ?
Effectivement je pourrais peut être déjà brancher l'ampli plus puissant, allonger les events et jouer de l'éq. Mais en dehors de la pièce, est ce que ca ne vas pas détériorer le résultat ? le groupdelay monte au plafond .... ? J'avoue avoir un peu oublier certains points essentiels avec le temps
- Gug42
Pas de soucis pour faire une version à partir du moment où il y a au moins un intéressé, la version 33cm 1" est là pour info :
post181246263.html#p181246263
Je peux profiter d'avoir la 1.4" Kart pour faire 1.4" 33cm et 40cm en même temps.
- speedbad
- Pro-Fabricant
j'étais bien motivé, après l'intervention de tcli est de bon sens aussi !
Je vais relire le thread
La cible est des ND3SN bien connue
donc une neuve seulement
La réponse énergétique est impressionnante
le beam est dirigé dit donc
Même si en fait ca pourrait me faire plaisir de me relancer dans un projet, enfin rien d'exotique, du connu, testé, validé. Mais voila
- Gug42
Si la réponse à ta position d'écoute est bonne avec tes enceintes actuelle mais que ça manque juste un peu de niveau, ce que propose tcli est le plus sage.
Rien n'empêche de rediriger le LFE si besoin, ce n'est pas vraiment le problème en fait.
Le caisson peut surtout aider s'il y a un problème modal avec la position actuelle de tes enceintes ou si elles ne permettent vraiment pas de faire du grave (pas le cas avec 2 38cm dans un salon).
Salle dédiée Hifi/HC
- JIM
- Modérateur Installations
Je rejoins également l'avis de tcli et JIM, avec tes 15" tu as de quoi ajuster la réponse dans le grave et l'équilibre, tu doit avoir suffisamment de marge en SPL et disto, l'ajout de caissons peux surtout améliorer le couplage a la pièce avec un placement différent, dans ce cas je conseil si possible d'en mettre 2 plus petits qu'un seul gros.
- wakup2
- Pro-Divers
Oki, merci
Bon effectivement, de la marge sur l'excursion, le X.
Oui j'avais noté le point concernant de faire plus de petits caissons pour optimiser le placement et les modes de la pièce.
- Gug42
tu peux aussi augmenter la mms des 2226
tu rajoutes 40grammes ca te donnerait 35hz f-3 dans 130-140L
- Sagem
Un "mass control ring"
Type 2234H vs 2235H
Type 2234H vs 2235H
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Je connais une paire de 2234H qui traine
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
Hello,
Bon le temps manque et un peu la motiv de ressortir le micro pour les memes
Jbl 2234h, la FS plus basse, j'en avais cherché à l'époque
Modifier les HPs de manière définitive, noway, ca la rendrait impossible à revendre ...
Merci à vous
Merci à vous
- Gug42
13 messages
