Je rencontre un petit problème avec mon opo 93.
Je l'ai depuis plusieurs années et je ne m'en servais plus.
Pour de ce qui est de lire des blu-ray, c'est parfait.
Mais dernièrement, j'ai tenté de brancher une clé usb, et celle-ci n'est pas reconnue par le lecteur.
Que ce soit la prise usb de facade, ou celle derrière, elle n'est pas reconnue.
J'ai essayé avec plusieurs clé, disques dur externe, rien n'y fait.
Par contre, les ports usb fonctionnent, car je les ai essayés pour alimenter un petit appareil, et fonctionne sans problèmes.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème svp ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Xavier_V et 51 invités
Lecteurs Blu-Ray
[BD_3D] Oppo BDP-93EU - épisode 2 - fonctions BD uniquement
- belleschoses
- Inscription Forum: 29 Avr 2018 20:07
@jacko:
Celles que l'on trouve sur eBay (chinoises par ex.) ne sont pas rétro-éclairées: tu aurais un fournisseur pour des modèles rétyro-éclairées ?
c'est pour un BDP-93EU
Merci!
Toutes les télécommandes OPPO sont compatibles entre elles.
Tu peux donc acheter une téléco sur ebay ou te faire prêter celle d'un 103/105 voir celle d'un 203/205.
Merci!
- nounours18200
- Inscription Forum: 21 Jan 2004 20:40
j'ai lu il y a quelques mois qu'il existe un programme pour permettre la lecture des iso avec n'importe quelle version du software installé !
Mais impossible de retrouver la page web en question !...
est-ce que quelqu'un est au courant de cette manip ?
je voudrais bien avoir le lien du (ou ce) soft car je regrette que mon oppo 93 EU ne puisse plus lire les .iso et impossible de le downgrader désormais malgré la procédure décrite plus tôt...
merci d'avance
merci d'avance
- Manew
- Inscription Forum: 04 Sep 2008 22:36
nounours18200 a écrit:@jacko:Toutes les télécommandes OPPO sont compatibles entre elles.
Merci!
Désolé pour la réponse tardive, je ne reçois plus les notifications de nouveaux messages.
Pour une rétro-éclairée il faut une téléco originale OPPO.
Ou une universelle qui répond à tes attentes et disposant des codes OPPO.
Je suppose que Logitech propose cela.
J'ai laissé un peu de côté mon Oppo et au réveil plus de son sur la sortie HDMI 1.
J'ai fait toutes les manips de contrôle et dépannage de base :
- reflash dernier firmware
- reinit
- changer câble HDMI1
- le brancher sur différents appareils
- l'option son + vidéo sur HDMI1 est bien positionnée
Par contre il y a du son sur la sortie optique ou sur HDMI 2.
L'image est très bonne en HDMI 1 mais pas de son.
Peut-être que quelqu'un d'autre a eu ce problème ?
Panne hardware définitive du son par la HDMI1 ou un paramètre que j'ai loupé ?
Merci pour votre aide.
- reinit
- RetOn
- Inscription Forum: 01 Sep 2023 15:20
Désolé pour ma réponse tardive: 2 ans après c'est tardif !!
Peut-être que le formatage des clefs que tu as essayées n'est pas reconnu par l'Oppo: avec Windows on a souvent des clefs formatées en NTFS qui est un format propriétaire (donc payant) Microsoft, pas forcément reconnu par tous...
Essaies de formater une clef en exFAT: si l'Oppo la reconnait tu as l'explication, sinon ça sent la panne...
- nounours18200
Bonsoir, petit soucis sur mon vaillant lecteur Oppo,depuis quelques temps sur certains bluray je n'ai plus de sons,et en voulant regarder dans le stup,j'ai changer un menu où il avait marqué code 1 en tout codes,ça semble m'avoir bloqué la télécommande
Bon si quelqu'un a déjà eu ce problème,je suis preneur pour une solution,en vous remerciant par avance.
Bonne soirée à vous.
- Addis-Abeba
- Inscription Forum: 04 Déc 2021 21:50
Dans ta télécommande Oppo dans le compartiment pile tu as un sélecteur à plusieurs positions. Je pense qu'il faut que ce dernier soit positionné sur le même code que celui paramétré dans le menu du lecteur.
Envoyé de mon SM-G998B en utilisant Tapatalk
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SACD multicanal et du BR!
bopa - Trésorier de l'Association
- Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
- Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
Remy
rmsk - Administrateur - Président de l'Association
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 0:37
On peut accéder au menu setup sans la télécommande par les boutons de la face avant du lecteur pour modifier le code télécommande et le remettre à la valeur 1.
C'est pas pratique il est vrai, mais faisable
tu peux aussi utiliser un clavier d'ordinateur avec port usb
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
RetOn a écrit:Bonjour,
- reinit
Pour le mien image sans son sur HDMI 1, image rose sans son sur HDMI 2, pas de son par coaxial. Panne hardware à mon avis en ce qui concerne le mien, trop ancien probablement.
- FABRICE S
- Inscription Forum: 26 Déc 2013 17:56
bopa a écrit:Dans ta télécommande Oppo dans le compartiment pile tu as un sélecteur à plusieurs positions. Je pense qu'il faut que ce dernier soit positionné sur le même code que celui paramétré dans le menu du lecteur.
Merci beaucoup, faut que je regarde
- Addis-Abeba
bopa a écrit:On peut accéder au menu setup sans la télécommande par les boutons de la face avant du lecteur pour modifier le code télécommande et le remettre à la valeur 1.
merci je vais essayer, en fait j'ai cru que c'était un code multi zone, puisque mon lecteur est censé l'être, mais qu'il ne prend que les zone 2, acheté il y a au moins douze ans je crois à HDLAND, j'avais rappelé un vendeur qui m'avait donné un code a taper sur la télécommande, ca n'a jamais fonctionné
En tout cas merci à vous tous pour vos précieux conseils, je vais essayer ce soir.
- Addis-Abeba
Si ton lecteur est Multizone, il faut effectivement suivre une procédure avec code, mais cela n'a rien à voir avec le code de télécommande paramétrable par le setup qui lui ne sert qu'à accorder la télécommande avec le lecteur. En fait, cette fonction ne sert pratiquement jamais, sauf dans le cas ou deux télécommandes utilisées dans la même install se mélangent les pinceaux.
HDLAND avait dut te fournir la procédure pour la fonction Mutli-zone (les procédures peuvent être différentes suivant le kit de dézonage installé).
Utilises tu le bon?
Utilises tu le bon?
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
