Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tonipe et 100 invités
Dodécaèdre … parce que, pourquoi pas ! ... Encore
Message » 02 Jan 2024 19:36
SI on veux faire ça bien avec une enceinte, il faut la faire jouer dans un sens, la tourner de 45° la faire jouer, 45° la faire jouer, 45° jouer, 45° jouer ... faire un tour complet, puis vers le haut et le bas ...
Donc au final on a plus de mesures à faire pour faire la moyenne mais le résultat devrait être le même.
Le dodécaèdre permet surtout de faire les mesures plus rapidement.
La réponse en fréquence importe assez peu du moment qu'elle s'étend en gros de 80Hz à 8000Hz.
Le point le plus critique que l'on pourrait avoir c'est avec le tweeter. Si on veut faire un RT60 par exemple, il faut avoir un son produit qui va à plus de 60dB par rapport au bruit de fond de la pièce. Chez moi, je tourne à 40 / 43dB de bruit de fond, donc faut taper les 105dB minimum pour avoir le niveau suffisant pour le RT60 ... et 105dB quand le micro est à la verticale et à 5m de l'enceinte, il faut pas qu'elle soit timide la bestiole !
Le RT30 par contre est plus simple à avoir forcément.
D.
Dagda
Message » 02 Jan 2024 21:13
Mais si utilise ton micro avec sa calib, il vaut mieux le mettre à l'horizontal.
Sinon à la vertical, enlever le fichier de calib. à la mesure.
thierry38d
Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
Message » 02 Jan 2024 22:26
J'ai le fichier de calibration pour les deux positions.
Et quand on fait une mesure de lieux, c'est micro à la verticale ;)
Dagda
Message » 02 Jan 2024 22:37
Ah OK.
thierry38d
Message » 02 Jan 2024 22:41
Ce n'est pas la réponse en fréquence qui importe le plus (même s'il ne faut pas aller aux extrêmes) mais c'est la directivité.
Une enceinte qui aura une forte directivité dans une bande fréquence donnée, genre un MTM avec une grosse annulation, excitera moins la pièce dans cette bande de fréquence et donc la mesure du RT sera faussée par rapport au RT réel de la pièce.
Ca peut aider dans certains cas spéciaux mais baser son traitement acoustique sur cette mesure fait que ce sera à retoucher avec une autre enceinte aux caractéristiques différentes.
Kro
Message » 03 Jan 2024 0:14
:) Moi, comme je deviens une feignasse, je gonfle un ballon de baudruche.
et tu lances n'importe quel dictaphone puis on éclate le ballon...et hop, on a l'impulse et sa trainée en fichier .WAV.
https://www.archive.vtmag.vt.edu/winter14/sounds-of-science.html
Bon eux ils font les trois, dodécaèdre+sub, pop ballon, starter pistol...
thierry38d
Message » 03 Jan 2024 9:16
Et pareil? Ils picolent avant d'aller à la chasse au ballon rose? :ane:
Rascalito
Message » 03 Jan 2024 11:43
:) "ouais, il y a les bons chasseurs quoi, ...et les mauvais chasseurs...)
thierry38d
Message » 03 Jan 2024 20:47
pvrx
Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
Message » 03 Jan 2024 21:46
J'essaye de compter le nb de HP,
Je dirais entre 12/14 pour la demi-sphère, donc *2
dans les 24 HPs, à la louche.
Dodécaèdre pour 12.
Pour 24, viginti-quattuorèdre...
en Latin :oldy:
thierry38d
Message » 03 Jan 2024 21:59
:ane:
Je l'ai vu passer aussi lui ... on joue pas dans la même catégorie :ko:
Dagda
Message » 03 Jan 2024 23:38
thierry38d a écrit:J'essaye de compter le nb de HP
La page facebook indique 32 HP
pvrx
Message » 04 Jan 2024 0:26
:) là il prend de la marge...
et en Latin
Tringita-duoèdre.
thierry38d
Message » 04 Jan 2024 19:09
Salut
La vidéo sur la fabrication !
Dagda
Message » 04 Jan 2024 20:58
Génial, tu as du prendre pas mal de temps à tourner tout ça !
La prochaine en asmr ? :siffle: :mdr:
HoberM
