Oui toute correction d'amplitude va modifier la phase mais dire "la corriger" n'est justement pas approprié : c'est ce que j'ai voulu démontrer avec quelques exemples typique. Corriger une amplitude en pensant corriger aussi l'aspect temporel ne fonctionne que dans des cas particuliers (par exemple des pièces particulièrement bien optimisées acoustiquement, ce qui n'est pas le cas de la large majorité des utilisateurs)
73 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: couscous et 8 invités
Un nouveau presta DRC : Home Audio Fidelity
- Thierry69
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 15 Jan 2014 14:21
Pour information, j'ai ajouté un nouveau plugin à mon catalogue : il s'agit d'X-talk Shaper qui permet d'appliquer une réduction de diaphonie acoustique. C'est un concurrent au système Bacch (et plugin u-Bacch), avec un prix bien plus abordable.
Le plugin est disponible sur cette page et peut être testé en mode démo.
https://www.homeaudiofidelity.com/fran%C3%A7ais/plugins/
- Thierry69
- Pro-Fabricant
Que faut il comme matériel pour pouvoir bénéficier de votre correction acoustique ?
J’entends par la que mon système se résume à Lecteur cd—> Ampli et enceintes.
- hob
- Inscription Forum: 17 Jan 2009 21:00
Pour introduire une correction vous devez ajouter un module DSP entre votre lecteur et ampli (type miniDSP Flex)
Je ne conseille pas vraiment cette option, car cela reste onéreux pour des capacités de correction assez limitées (filtres paramétriques)
Pour avoir tout le potentiel, il est préférable d'être en dématérialisé (ordinateur+DAC ou streamer avec un logiciel permettant de faire de la correction numérique comme Roon)
- Thierry69
- Pro-Fabricant
Thierry69 a écrit:Pour introduire une correction vous devez ajouter un module DSP entre votre lecteur et ampli (type miniDSP Flex)
Euh ça dépend du DSP
Mais oui Roon, que j’utilise avec convolution, fait bien le boulot
- Anonyme65
Donc avec la config ordinateur la source c’est l’ordi, qui injecte directement la correction dans le dac, j’ai bon?
Ça le fait avec un Mac?
- hob
Oui l'ordinateur est la source (Mac compris) et il faut un lecteur audio qui permet de faire des traitements audio comme Audirvana, Roon, JRiver, Foobar, Pure Music, etc..
- Thierry69
- Pro-Fabricant
hob a écrit:Donc avec la config ordinateur la source c’est l’ordi, qui injecte directement la correction dans le dac, j’ai bon?
C'est exactement ce que je fais :
Mac avec Roon (avec convolution et/ou EQ) --> DAC --> ampli
- Anonyme65
Fabien.56 a écrit:hob a écrit:Donc avec la config ordinateur la source c’est l’ordi, qui injecte directement la correction dans le dac, j’ai bon?
Du coup vous avez comme Dac qui fait le job?
- hob
A partir du moment où la correction est faite en amont (via l'ordinateur) n'importe quel DAC avec interface USB peut être utilisé
- Thierry69
- Pro-Fabricant
Thierry69 a écrit:A partir du moment où la correction est faite en amont (via l'ordinateur) n'importe quel DAC avec interface USB peut être utilisé
Ok, merci,
- hob
Je crois avoir vu que la correction était sur de la stéréo mais aprés avoir lu ce sujet le sujet, je n'ai pas vu (ou alors mal lu), jusqu'à quelle fréquence la correction pouvait se faire (en natif), 44.1, 48, ...96, ... 192, ... 384, ... ?
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Bonjour, en général je génère les filtres pour toutes les fréquences jusqu'à 384 kHz et il est possible d'aller plus haut si besoin.
- Thierry69
- Pro-Fabricant
73 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Retourner vers Correction active et logiciels de mesure |
