Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Icaro, khaos974, luda92i, sgtbauerfr, ThunderBen, totodede666, xplo, ZOZOSLOREN et 448 invités
2022 - TCL C835/C831 Mini-LED 4K TV en 55/65/75”
Message » 27 Fév 2024 1:43
Jean16 a écrit:Merci Galixte, c'est très gentil de ta part. :thks:
Hola ....Oui " gentil " sauf que lui ne la pas installé ....( malin ...il laisse faire les autres )
Je te déconseille ces MJ ; téléchargé depuis le net risque de chopé des virus ; autre bactéries ; voire de bloqué ta tv qui marche très bien
HADSIDI
Inscription Forum: 22 Mai 2016 0:26
Message » 27 Fév 2024 11:03
Ok, merci, je vais donc m'abstenir. :thks: :thks:
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16
Modérateur Installations
Message » 27 Fév 2024 17:01
J'ai installé la MAJ depuis quelques jours, aucun soucis de mon côté.
Pora7
Inscription Forum: 28 Déc 2022 15:47
Message » 28 Fév 2024 10:29
HADSIDI a écrit:
J’informe, ne me prête pas des propos que je n’ai pas dit, j’en suis à la 599, après la 592, 590 et je mets à jour manuellement toujours un mois après pour recueillir les retours sur Telegram et éviter les bogues importants.
HADSIDI a écrit:Je te déconseille ces MJ ; téléchargé depuis le net risque de chopé des virus ; autre bactéries ; voire de bloqué ta tv qui marche très bien
Oui TCL envoie des bactéries à ses clients via Telegram… j’aurais tout lu sur le Web.
Si tu avais observé le contenu des mises à jour tu te serais rendu compte que chaque mise à jour du téléviseur apporte en tout premier lieu son lot mises à niveau du kernel LINUX d’Android et ses corrections de sécurité, nommées ANDROID TV OS Security patch level, la MAJ V603 apporte le patch sécurité du 10 janvier 2024, en total contradiction avec tes propos.
Galixte
Inscription Forum: 29 Nov 2022 13:41
Message » 29 Fév 2024 3:46
stasio
Inscription Forum: 11 Déc 2020 20:28
Message » 29 Fév 2024 22:51
Toujours pas de Dolby Atmos dans Kodi malgré ces majs. Trop dommage.
tsubasa42
Inscription Forum: 09 Jan 2010 19:51
Message » 03 Mar 2024 11:38
Je viens d installer v605 sur 55c831. J étais en v503. Après installation j ai effectué une réinitialisation comme d habitude. La nouvelle Game master fonctionne très bien. Son ok avec barre de son réglage earc et passtrough. CEC aucun bug.bascule sur les entrées choisi même au démarrage. Seul problème pas de imax pour hdr10+. J ai acheté la télécommande TCL QLED Smart Google TV, RC833, GUB1 pour c745 c845, elle fonctionne super bien. Elle est plus réactive. Qui a testé v603 car il semblerait que imax hdr10+ fonctionnerait.
rogabi85
Inscription Forum: 03 Mar 2024 11:24
Message » 03 Mar 2024 12:43
Galixte a écrit:
Jean16 a écrit:
Le canal Telegram officiel de TCL se trouve sur la TV ?
Voici le lien : https://t.me/tclupdates_discussion accessible via l’application Telegram sur smartphone, PC, Mac.
Procédure de mise à jour manuelle :
1. Télécharger le fichier ZIP de la mise à jour, soit dans notre cas V8-T615T03-LF1V603.zip ;
2. Copier ce fichier sur une clé USB 2.0 (de préférence) ou à défaut USB 3.0, formattée en FAT32 (de préférence) ou à défaut en exFat ;
3. Connecter la clé USB sur le port USB 2.0 de la TV ;
4. Se rendre dans les paramètres du téléviseur -> rubrique Mise à jour -> Sélectionner la mise à jour locale.
Instructions originales fournies sur le canal Telegram officiel :
Code: Tout sélectionner
*HOW TO INSTALL*
Preparation:
- USB drive has to be FAT32
- it should contain nothing else than the firmware
- prefer using the USB 2.0 slot on your tv
- prefer using a USB 2.0 drive
- if it fails, re-download the file again
- if it still fails, try another usb drive
- Use a windows pc, no macos as macos unzips it wrong automatically
- disable developer options in the android settings if it fails
*OTA* (this will NOT wipe any data)
1. Download zip
2. copy zip to USB Drive (FAT32)
3. plug it in TV (preferably USB 2.0)
4. in the settings -> update -> choose local update
*IMG* (this will wipe your android data)
1. Download zip
2. unpack zip file (contains one "update.img" file) & copy to USB (FAT32)
3. plug it in the tv
4. shut down the TV by pressing and holding the power button on the remote until a „shut down“ pop up appears
    (or unplug TV from power).
5. then press & hold the power button on the TV (not remote) for 10-15 seconds (or plug TV to power back), until the LED start flashing and appear blue installation screen,then wait for it to be installed.
The power button is on EVERY TV, can be found most of the time bellow the front status LED in the middle of the TV or behind TV.
Bonjour et merci pour les explications.
J'aurais juste une petite question : peut-on faire la dernière maj seule ou faut-il faire les maj les unes après les autres en fonction de leur date de sortie ?
Merci pour la réponse.
Geoffray68
Inscription Forum: 07 Fév 2023 23:37
Message » 09 Mar 2024 6:30
Tu peux installer une mise à jour sans besoin d’installer les précédentes. Tu peux revenir en arrière aussi, vers une mise à jour précédente.
Galixte
Message » 14 Mar 2024 14:28
J'ai une 835 qui était en version LF1V503 du 13.02.2023, je commençais à désespérer avec le CEC, ca partait complètement en cacahuètes.
J'ai pu flasher avec une clef USB vers le dernier firmware en 605 datant de 02-2024, ca a réglé tous mes soucis, je revis !
olivierbobo
Inscription Forum: 25 Mar 2023 14:28
Message » 14 Mar 2024 14:55
olivierbobo a écrit:J'ai une 835 qui était en version LF1V503 du 13.02.2023, je commençais à désespérer avec le CEC, ca partait complètement en cacahuètes.
C'est clair que c'est bien mieux. Idem parfois j'avais du son sur mon ampli, parfois non, il fallait que je switche les entrées à la main. Là c'est fini donc vraiment top la maj!
tsubasa42
Message » 19 Mar 2024 21:52
Elle apporte quoi de nouveau cette MAJ V605 OTA ? Ca vaut le coup de l'installer ou attendre une future MAJ ?
Pora7
Message » 02 Avr 2024 17:24
INFO TV TCL POUR TNT 4K UHD
La TNT en 4K UHD est entrain de couvrir tout le territoire Français. De plus en plus de régions sont déjà couvertes (dont Paris bien sûr) mais aussi Agen (47), Bonloc (64), Cazès (82), Fougères (35), Guer (56), Lauzerte (82), Saissac (11), St Malo (35), Toulouse (31), Rennes (35), • Alès Ermitage (30), Alès 1 (30), Avignon (84), Fraisse (11), Guer (56), Quimperlé (29), La Chapelle Graillouse (07), Laval - Stade Jean Macé (53), Le Puy (43), Le Puy 1 Mont Denise (43), Lorient (56), Manosque (04), Marseille, Marseille 2 (13), Mende, Me,de 2 (48), Montpellier (34), Nyons (26), Privas (07), Roquevaire 1 (13), Soyans - Serre Raspan (26), St Galmier (42), Vannes (56), et d'ici le mois de Juin l'ensemble des émetteurs du territoire.
Elle permet d'avoir France 2 en 4K sur le canal 52 et France 3 en 4K sur le canal 53
TOUTEFOIS, les téléviseurs TCL 4K ne trouvent pas ces chaines même quand l'émetteur est en route .
Voici la petite manip pour qu'ils reçoivent ces nouveaux canaux 4k UHD :
rentrer dans les paramètres
- image
- options avancées
- paramètre de luminosité
- aller sur l'onglet contraste sans le sélectionner .. et taper 6425
>> la vous êtes dans le menu service ..
- dvt2 doit être sur ON sinon se positionner dessus et avec la flèche vers la droite de la télécommande faire changer jusqu'à ON
- hbbtv sur ON également sinon se positionner dessus et avec la flèche vers la droite de la télécommande faire changer jusqu'à ON
Surtout ne rien modifier d’autre
Sortez du menu service et refaites un scan des chaines en mode numérique
Voilà
fbonnus
Inscription Forum: 02 Avr 2024 17:17
Retourner vers Ecrans UHD 4K
