Contexte : Antoine, bien ancré dans la trentaine, habitant proche de Poitiers. Je profite de l'achat récent de cette maison sur sous-sol de 1976 pour transformer l'ancienne chaufferie en pièce de détente qui dois satisfaire le cahier des charges suivant (exigences classées par ordre de priorité) :
- Respecter un budget alloué uniquement à la construction d'environ 5000 €.
- Permettre le passage de l'escalier vers le garage attenant à la salle HC.
- Permettre de regarder des films dans les conditions les plus agréables possibles avec un public de 3 personnes (ma femme, mon fiston et moi).
- Permettre d'accueillir des amis autour d'un bar, qui devra également pouvoir recevoir du matériel DJ pour quelques sessions musicales nocturnes.
- Permettre de jouer avec un PC / Xbox.
- Permettre le passage vers une pièce WC qui sera à créer également.
Détail de la pièce à l'achat de la maison :
Opérations à effectuer (liste mise à jour au fur et à mesure des travaux) :
- Supprimer les canalisations de chauffage fuel et les anciens rangements => Fait
- Supprimer la chaudière et cuve à fuel
- Déposer la fenêtre et boucher le mur avec des parpaings creux de 20 cm
- Démontage de l'ancienne cage d'escalier
- Ragréage du sol
- Pose du liège au sol de 30mm puis plancher OSB rainure languette de 18mm
- Montage de la structure d'ossature des murs sur l'OSB (visse courte pour ne pas toucher la dalle + joint colle PU)
- Passage de l'ensemble des gaines réseaux (électrique, son, image, ethernet)
- Isolation des murs
- Couverture et finition des murs
- A compléter et définir.....
Disposition imaginée et matériel à installer (100% déjà acquis) :
La partie image sera composée :
- VP JVC X500 calibré
- Toile Lumene coliseum premium 240c gain 1.2 placé à 3m du point de visonnage
- Source : Nvidia Shield TV Pro 2019 avec Kodi + Xbox Serie X
