Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: e-fi et 54 invités
Je cherche mon grave 10" idéal : besoin d'aide
Message » 26 Avr 2024 20:56
OK pour le filtre passif, quelle pente à quelle fréquence sur le 25 cm ?
J'insiste un peu sur ce point, mais la résistance de la self en série avec le HP de grave modifie le Qts vu par l'ampli, donc le volume optimal et l'accord.
Il ne faut pas l'oublier.
J'ai dis dans quels plage de volume j'utiliserai un 10FE330, je maintiens mon point du vu entre 70 et 121 L.
Il sera à l'étroit dans 45 L, donc le son sera moins bon.
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 26 Avr 2024 21:02
Merci pour votre avis :wink:
Et en effet, ce n'est pas ce qui manque des projets avec ces HP faital.
Comme précisé plus haut, j'ai contacté la marque pour savoir s'il serait possible de réaliser un radiateur passif sur base de 10rs350, ou 10rs430.
(Pourquoi il n'y a que les marques hifi qui font cela ? )
Donc la on ferait une charge close avec 50L environ, avec un actif et un passif.
en espérant pouvoir descendre plus bas avec un passif...
petitangexx
Inscription Forum: 20 Avr 2024 17:17
Message » 26 Avr 2024 21:10
PETOIN Dominique a écrit:OK pour le filtre passif, quelle pente à quelle fréquence sur le 25 cm ?
Je reste sur le 10rs350 ou 10rs430 :wink:
J'espère sincèrement que faital pourra répondre favorablement à ma demande.
Quoi qu'il en soit ils seront coupés (les actifs) vers 250/300hz. On est pas encore fixés, faudra faire le teste avec le médium.
J'ignore à quelle pente, ça c'est le collègue qui s'en charge :lol:
petitangexx
Message » 26 Avr 2024 21:12
Donc la on ferait une charge close avec 50L environ, avec un actif et un passif. en espérant pouvoir descendre plus bas avec un passif...
Euh non... ça concerne un bass reflex de 45L / 35Hz Il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller faire du passif ici. Ce sera juste plus cher.
J'ai pas suivi mais qu'est-ce qui t'empêche de faire un filtre classique pour relier à ton médium? Question filtrage, je couperais plutôt bas, Il y a une anomalie vers 1kHz, autant l'éviter.
Rascalito
Message » 26 Avr 2024 21:34
C'est le cas, on reste en filtrage passif, classique.
Je confirme que ça sera coupé assez bas, pas plus de 300hz. Derrière il y a le Dayton rs180p qui prend le relais.
35hz à combien aussi ? On aimerait bien aller entre 30 et 35hz 0db, tout en limitant le groupe delay.
petitangexx
Message » 27 Avr 2024 7:48
35Hz c'est l'accord de ton évent bass-reflex. Ce n'est pas une charge close.
Faut pas rêver, f3 est à 40Hz, le 30Hz tu ne l'entendras pas ou peu à -9dB. Mais comme dit Banzaï avec les harmoniques, on a l'impression de...
Bon allez, emballez c'est pesé. Tes critères sont respectés et ça donnera de beaux graves pour un prix somme toute modéré.
Si tu veux du clos, tu peux aller voir là: https://stx.pl/en/w-25-200-8-mc.html Chez STX, celui-ci te fait f3 à 50Hz dans 45L et 90dB. 26€ le HP, mais le port est conséquent. Préviens les autres que tu fais une commande pour grouper.
Bon courage.
Rascalito
Message » 27 Avr 2024 12:17
Pour ce qui est du faital 10FE330 , je l'utilise en clos dans 35 litres et j'ai le 40hz à 0db. Mais je suis en actif avec correction.
il fait la bande 40hz - 400 hz
tom60
Inscription Forum: 10 Fév 2015 21:43
Message » 27 Avr 2024 13:54
Rascalito a écrit:35Hz c'est l'accord de ton évent bass-reflex. Ce n'est pas une charge close.
Bon courage.
:bravo:
C'est ok, notre choix se portera sur le 10rs430 :wink:
Son sd important pour un 10", et son ratio bl / MMS, nous a convaincu...
Et le prix hyper raisonnable aux UK.
Je vais le commander en Angleterre, il est bien moins cher là bas.
petitangexx
Message » 27 Avr 2024 14:57
Quelle place avez vous pour l'évent ?
1 ou deux évents ?
De quel diamètre maximum ?
Entraxe entre les évents s'il y en a 2 ?
PETOIN Dominique
Message » 27 Avr 2024 18:30
Le choix n'est pas mauvais. Il sera moins facile.
Rascalito
Message » 29 Avr 2024 10:06
En tout cas, un grand merci à tous pour votre aide :bravo:
Maintenant je me pose une autre question ;
Nous avons la possibilité de mettre le 10rs430, soit sur la face avant, soit en position latérale.
Je sais que le grave est omnidirectionnel. Mais jusqu'à quelle fréquence ?
quand est-il du bas medium ?
Si le 10rs430 est coupé entre 250 et 300hz, c'est bien lui qui va se charger des fréquences bas medium.
Mais si l'on place celui-ci en position latérale, est-ce que ça poserait un problème pour ces fréquences bas medium concernant la directivité ?
Concrètement, j'ai peur de moins sentir les impacts de caisse claire, si le 10rs430 est positionné en position latérale. Sachant que le corps de la caisse claire, c'est entre 100 et 250hz.
Merci à vous
petitangexx
Message » 29 Avr 2024 11:37
Hello,
Le placement latéral c'est principalement pour des questions de design, avoir une colonne fine de face.
Gug42
Message » 29 Avr 2024 11:47
Hello petitangexx,
Même vers 250/300Hz un 10" perd du spl en side-firing; à 90°, la perte, légère, peut être estimée à environ 3 ou 4dB. La sommation des phases woofer/médium à cette Fx n'est pas problématique si la différence distantielle woofer/mid - point d'écoute est prise en compte au niveau du filtrage.
En conséquence, AMHA, la pertinence d'un tel side-firing dépendra surtout de la distance du woofer au mur latéral, réflexion et retard pouvant modifier le spl perçu à l'emplacement d'écoute. Perso, sauf expérience avérée, je favoriserais un placement conventionnel du woofer, sauf impératif esthétique. :wink:
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 29 Avr 2024 22:25
Après on peut aussi le couper entre 150 et 200hz..?
On laisse de cette façon le médium s'exprimer d'avantage dans le bas medium.
petitangexx
Message » 30 Avr 2024 8:21
petitangexx a écrit:Après on peut aussi le couper entre 150 et 200hz..?
Aucun intérêt, le 10" est au moins aussi bon, voire meilleur que la grande majorité des hps médium (y compris le Dayton) jusqu'aux alentours de 300Hz.
Agnostic1er
