Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: NATEUX, Tonipe et 38 invités
Jm Lab 705 II Amélioration filtre ou remplacement composants
Message » 27 Juin 2024 17:13
tracerbox a écrit:J'ai un multimètre a pas cher auquel il me faut retirer 0.4ohm pour avoir une mesure a peu près exact.
Comme dit Dominique il est sans doute pas nécessaire de changer les selfs. :wink:
en effet ça fait une grosse erreur relative sur ces petites valeurs !
richardw77
Inscription Forum: 20 Mar 2010 19:44
Message » 27 Juin 2024 17:19
eh oui un multimètre a 15 euros ne peut avoir une précision d'un appareil à 300 euros :wink: .
tracerbox
Message » 27 Juin 2024 18:04
Bon alors ensuite faut trouver des condensateurs corrects : sur TLHP j'arrive à 60 euros en MUndorf MCAP 250, 160 euros en MCAP-Evo.
Sur LMHP des condensateurs SCR, j'arrive à 56 euros... et il y a encore tellement de modèles et de prix différents, que faire, avez-vous un avis là-dessus ?
J'ai cherché sur ce forum et sur d'autres, ça a l'air d'être un sujet âprement discuté...
richardw77
Message » 27 Juin 2024 19:23
Pour moi la règle est de ne pas mettre cher dans les composants, tant que la mise au point n'a pas été refaites.
Un fabricant doit tenir un budget.
Si les valeurs standards sont par exemple 5.6 et 6.8 uF, il choisira la valeurs standards qui convient le mieux, ou le moins mal.
Lors d'un tweak, pour moi il faut écouter si 5.9, 6.2 ou 6.5 uF ne sont pas mieux, avec deux condensateurs en parallèles.
Mettre cher dans des composants sans avoir fait ce travail, c'est, toujours pour moi, jeter l'argent par la fenêtre.
Cette approche fait fuir tout le monde, vous l'aurez lu au moins une fois.
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 27 Juin 2024 23:29
richardw77 a écrit:Je ne voulais pas changer les selfs mais « recopier » le filtre entièrement et donc reprendre tous les composants un par un.
Pour quelle raison "recopier le filtre entièrement?"
edit: pardon, pas vu le début du sujet; changer les capas par des pas chères est suffisant. Les bobines ne vieillissent pas. :wink:
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 28 Juin 2024 8:37
Disons que je n'ai pas suffisamment confiance en moi pour intervenir sur le filtre existant, et risquer de l'abîmer.
J'aurais donc préféré refaire un filtre entier de A à Z, avec exactement les mêmes composants, mais c'est peut-être trop compliqué justement à cause de ces bobines.
Donc je vais essayer de "simplement" remplacer les condensateurs ! MKP ou MKT c'est différent ?
richardw77
Message » 28 Juin 2024 9:16
Il suffit d'être équipé pour mesurer la résistance au courant continu des bobines, ou de s'aider d'un catalogue pour trouver des bobines "proches" en terme de taille, de diamètre de fil, donc de résistance interne.
Essayez de mettre un prix en face de tous les composants, parfois ça dissuade d'aller plus loin.
PETOIN Dominique
Message » 28 Juin 2024 10:32
richardw77 a écrit: MKP ou MKT c'est différent ?
Conception différente, films plastiques dans les 2 cas mais mkt polyester, mkp polypro; tenue dans le temps équivalente (a priori, pas sûr à 100%); condensateurs chimiques: possibilité de dégradation plus rapide (10 ans et +); toutefois, des tests menés avec grande rigueur ont montré des différences parfaitement inaudibles entre tous les types en utilisation dans les filtres passifs.
Agnostic1er
Message » 28 Juin 2024 17:33
ok merci pour ces réponses.
Bon j'ai commandé les Mundorf "de base" mcap on verra bien comment ça se passe ; y a-t-il des conseils particuliers ensuite sur la manière de souder les condensateurs ?
richardw77
Message » 03 Juil 2024 7:57
Bon j’ai remplacé les anciens condensateurs par des nouveaux mkp (beaucoup plus gros!)
j’espère n’avoir pas endommagé les nouveaux au moment du soudage car la mesure de capacité de ceux-ci une fois soudés dans le filtre n’est plus celle indiquée sur le condo.
Les filtres étaient un peu bordéliques j’ai simplement remplacé les condensateurs mais pas toujours facile de leur trouver une place.
Je vous mets les photos « avant » / « après ».
Et pour l’anecdote les anciens condensateurs chimiques étaient tous encore à la bonne capacité (sauf le 4,7 d ´une enceinte et le 68 uF de l’autre).
richardw77
Message » 03 Juil 2024 7:59
Photo après Image
richardw77
Message » 03 Juil 2024 10:57
c'est pas mal ! par contre met ton collier autrement sur cette self car avec les vibrations et bien il n'est pas sur que cela tienne bien.
tracerbox
Message » 03 Juil 2024 11:16
j'essaie de refaire le schéma de ton filtre mais un truc m'intrigue.
ton tweeter devrait être branché en sortie du condo de 4.7µf non ?
ne tient pas compte du + car ça peut être le moins du HP.
filtre schéma.jpg (85.44 Kio) Vu 327 fois
tracerbox
Message » 03 Juil 2024 11:21
Pour ce qui est du schéma je n'y connais rien en filtres donc je ne sais pas.... je n'ai rien modifié à part les condensateurs mais j'ai respecté les branchements.
je vais essayer de faire un schéma.
Les fils du tweeter sont les verts et marron mais s'il y a un souci ça me pose question !
richardw77
Message » 03 Juil 2024 11:32
Le vert est a la masse commune mais on ne voit pas sur la photo où est relié le marron.
Tu as encore un des 2 filtres en état d'origine ?
tracerbox
