Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Mr Moon, Odieu Charles, Thierry B et 32 invités
Jm Lab 705 II Amélioration filtre ou remplacement composants
Message » 04 Juil 2024 9:26
les Tweeters ont tendance à saturer
Avez vous la possibilité de mesurer la courbe d'impédance des tweeters seuls, sans filtre ?
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 04 Juil 2024 9:27
comment faut-il faire ?
richardw77
Inscription Forum: 20 Mar 2010 19:44
Message » 04 Juil 2024 9:45
tracerbox a écrit:Tu peux me donner les valeurs des composants qui manquent ? Résistances et condos.
Les deux résistances sont maquees 1 ohm 2 seta et je les ai mesurées à 1,2 ohms.
La bobine du tweeter fait 0,48 mH et environ 0,3 ohms.
Le condensateur noté C2 fait 33 uF et pas 35.
L’autre condensateur du médium fait 15 uF. La bobine entre le point 3 et la masse fait 4,17 mH (0,4 ohms) et l’autre entre les points 3 et 4 fait 0,47 mH (0,4 ohms).
Enfin pour le boomer le condo noté C1 vaut 68 uF et j’ai mesuré la bobine à 4,98 mH (0,4 ohm).
richardw77
Message » 04 Juil 2024 10:03
richardw77 a écrit:les Tweeters ont tendance à saturer malheureusement (mais c'était déjà le cas avant que je change les condos du filtre) dans certaines situations, le son n'est pas net mais parasité.
En fait je ne sais pas si ça vient des tweeters ou des médiums …
richardw77
Message » 04 Juil 2024 10:38
Les H204 utilisé par JM Lab étaient soit fragiles soit coupés trop bas (condo de 35µf) car la plupart ont grillés .
Sur mes Onyx j'ai baissé la valeur de ce condo et mon H304 à maintenant 30 ans (je ne pousse pas beaucoup le volume non plus)
remplacer tes H204 par des H304 (ou plutôt l'équivalent te coutera un bon billet :cry: )
et il faut bricoler pour adapter ce HP en récupérant la charge plastique du H204.
https://www.lamaisonduhautparleur.com/f ... 8-ohm.html
voici le filtre a jour reste a vérifier les polarités :bravo:
tracerbox
Message » 04 Juil 2024 10:48
Ton dernier message me pose beaucoup de questions !
J'avais fait recoller les médium H204 (je crois que c'était la bobine qui était décollée de mémoire) par la clinique du haut parleur également.
Faut-il que je change les condensateurs 33 µF en moins ? quelle valeur ?
Ou alors préconises-tu de changer les médium par le hp dont tu mets le lien ? mais dans ce cas je suppose qu'il faut revoir le filtre...
Enfin le plan du filtre est très bien et les courbes aussi (quel logiciel permet de faire ça ?) mais que veux-tu dire par "vérifier les polarités" ?
merci !
richardw77
Message » 04 Juil 2024 11:38
Ne te fie pas aux courbes car je n'ai ni les courbes d'impédance ni les les courbes de fréquence. Le logiciel Vituixcad part sur des courbes linéaires par défaut ce qui n'est pas le cas !
Laisse le 33 mf . Sauf si tu animes des soirées avec ces enceintes !
tracerbox
Message » 04 Juil 2024 12:17
Ok !
Et pour ce qui est de remplacer le H204 ?
richardw77
Message » 04 Juil 2024 12:52
Vu le prix des hp je ne suis pas sûr que cela en vaille la peine.
tracerbox
Message » 04 Juil 2024 12:53
Tu veux dire qu'il vaut mieux racheter d'autres enceintes ?
richardw77
Message » 04 Juil 2024 14:01
C'est très audible ce grésillement ?
tracerbox
Message » 04 Juil 2024 14:19
Un DATS V3 vous mesurera facilement la courbe d'impédance.
L'idée est de voir s'il n'y a pas une bosse d'impédance à la Fs du tweeter.
Si c'est le cas, il n'y a plus l'atténuation voulue à la Fs du tweeter, qui peut saturer.
PETOIN Dominique
Message » 04 Juil 2024 14:45
PETOIN Dominique a écrit:Un DATS V3 vous mesurera facilement la courbe d'impédance.
Ok mais malheureusement je n’ai pas un tel équipement qui a un certain coût.
richardw77
Message » 04 Juil 2024 16:47
Si tu appuies légèrement sur la périphérie de la membrane avec tes 5 doigts est-ce que tu sens un frottement ?
tracerbox
Message » 04 Juil 2024 17:04
Oui j’ai fait réparer les médium seas h204.
Le grésillement ou saturation (comme une radio mal réglée) n’est pas très gênant en musique de fond mais quand on écoute c’est vraiment gênant ; notamment autour de 3000 Hz (fréquence du fa# 6 répété dans le 3ème mouvement de la sonate Hammerklavier à la mesure 165 !)
richardw77
