Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boonjik et 14 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
[CAISSONS] DIY 2x 18N862 et 2x2269H
Message » 25 Juil 2024 10:38
Je ne parle pas d'enceintes closes en sono !!!
Faire une enceinte qui permet d'essayer à la fois le clos avec TL et l'évent est une bonne approche.
Ce n'est pas la première fois que je vois des études sur les extrémités des évents, et les gains possibles avec.
Mais il n'y a jamais rien d'exploitable.
IL faudrait peut-être s'y mettre à plusieurs pour y arriver.
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 25 Juil 2024 11:47
PETOIN Dominique a écrit:Je ne parle pas d'enceintes closes en sono !!!
Moi non plus, je parle d'application. Le BR n'est pas toujours la solution la plus souhaitable
A mon avis, une perte de temps, vu qu'on sait à quoi s'attendre aujourd'hui avec ces 2 solutions :grad: . Le clos + TL est à privilégier si on désire faire plus compact pour des limitations de place et que le SPL restera sage (en dessous du Xmax et des puissances électriques en jeu).
Comment ça ? :hein: .
C'est assez simple à comprendre pourtant :
Le bruit généré par l'évent n'est un problème que lorsque le SPL n'est pas suffisant pour "couvrir" ce bruit de "ronflement".
Pour la compression de l'évent c'est différent, c'est pour une même vitesse ou proche je pense et cela peut importe la taille de l'évent.
Esscobar
Message » 25 Juil 2024 12:54
T inquiète Dominique, Christian Heil s 'y est collé avec son armada d ingénieurs, c'est déjà réglé les problèmes d'event depuis longtemps
Sagem
Message » 25 Juil 2024 13:45
C'est réglé pour les réalisation commerciales, pas pour nous les amateurs.
Personne n'a dit qu'il fallait une extrémité des évents évasées, ni les valeurs de l'évasement.
PETOIN Dominique
Message » 25 Juil 2024 13:50
Mais t'as fini? :lol:
Regarde les fiches AES de goodnoize page 3 Et regarde les brevets déposés à L'INPI il y a tous les docs dont tu as besoin par Nexo, LAC, et les autres sur le sujet :wink:
Sagem
Message » 25 Juil 2024 17:44
Esscobar a écrit: un fort diamètre d'évent est tout à fait constructible dans un grand volume de charge ... Et la compression de l'évent ainsi que son bruit émis seront loin ! Donc il faut savoir relativiser ...
Tout à fait. Un diamètre de 16cm par exemple et il n'y a aucun bruit d'écoulement, rien de plus simple. Relativisons donc et tapons dans le dur, j'entends par là: construisons. Les simu c'est bien deux secondes, mais ça fait pas de musique !
Bien cordialement
banzai68
Inscription Forum: 11 Juil 2011 13:32
Message » 25 Juil 2024 18:44
banzai, soyez complet SVP.
HP, volume, accord, diamètre intérieur de l'évent.
Je vais me faire un plaisir de vous contredire...
Il y a des avis qui ne sont pas là pour aider celui qui pose la question, mais qui ne sont là que pour que n'ai pas raison, même si c'est à tord.
PETOIN Dominique
Message » 25 Juil 2024 21:18
j'ai rien à te dire, tu parles tout seul. Ici c'est pas une cours de récrée, cela vient d'être rappelé.
Bien cordialement
banzai68
Message » 26 Juil 2024 8:01
Sur un 18N862, un seul évent de 15/16cm de diamètre sera peut-être vite limite, au pire on en met 2 ou un de 20cm et l'affaire est réglée :P .
Esscobar
Message » 26 Juil 2024 10:12
Esscobar a écrit:Sur un 18N862, un seul évent de 15/16cm de diamètre sera peut-être vite limite, au pire on en met 2 ou un de 20cm et l'affaire est réglée :P .
passer de 1 de 15 à deux de 15 pour un accord à 30hz correspond à avoir une longueur de pratiquement 70cm pour les 2 évents, ce n'est pas si facile que cela à caser.
1 de 20cm ferait déjà 55cm de long.
Salle dédiée: Sony XW7000ES - MadVR - 3m20 transonore - 7.4.6 Beyma JBL BMS - SDP-55,SA4-d,ct875,FP10000Q - traitement acoustique
Atreillou
Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Message » 26 Juil 2024 10:58
Pour quel volume de charge?
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 26 Juil 2024 11:48
150 L
Atreillou
Message » 26 Juil 2024 15:19
Atreillou a écrit:150 L
17L d'évent sur 150 ça devrait passer, non?
Agnostic1er
Message » 26 Juil 2024 16:10
Une enceinte de 150 L, dans laquelle on ajoute un évent de 17 L, c'est une enceinte de 133 L...
L'évent ne fait pas partie du volume de l'enceinte.
PETOIN Dominique
Message » 26 Juil 2024 17:37
BMS sur sa doc préconise 150L net et un event de diametre 20 par 60cm de long. C'est très bien, mais pour du HC je reste sur la charge proposée plus haut 250-280L accord 27hz
Sagem
Retourner vers Caissons
