Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cyril.edge, jpvoit et 11 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Topping B100
Message » 21 Sep 2024 20:10
Intéressant :
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-b100-amplifier-review.57036/
on n'arrête pas le progrès
ou plus exactement, la contre réaction
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 22 Sep 2024 8:38
Le fait est que ça fait quand même cher pour 50 W
Hoian
Inscription Forum: 05 Mai 2003 14:34
Message » 22 Sep 2024 8:58
Hoian a écrit:Le fait est que ça fait quand même cher pour 50 W
Oui même si c'est un peu plus sous 4 ohms (86 je crois). Mais l'excercice de style est intéressant et montre qu'on peu y arriver.
Cela étant, si tu regardes le prix de fameux modules de classe AB qui tirent le maximum de puces intégrées de puissance et dont le nom m'échappe à l'instant (Modulus ?), ce n'est pas cher.
Et surtout, si tu as des enceintes avec des chambres de compression et des pavillons dont le rendement approche des 100 dB ou les dépasse... tout d'un coup, ça devient bien moins cher car tu as la transparence, la linéarité, l'absence de distorsion et un rapport signal/bruit faramineux... Pour 600 euros la paire... et le choix entre trois gains...
haskil
Membre HCFR Contributeur
Message » 22 Sep 2024 14:49
Neurochrome !
rha61
Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
Message » 22 Sep 2024 14:50
haskil a écrit:Cela étant, si tu regardes le prix de fameux modules de classe AB qui tirent le maximum de puces intégrées de puissance et dont le nom m'échappe à l'instant (Modulus ?), ce n'est pas cher.
Neurochrome !
rha61
Message » 22 Sep 2024 15:05
Neurochrome !
Merci !!!
Je pensais au Modulus de Nurochrome qui n'est pas moins cher et est moins puissant...
haskil
Message » 22 Sep 2024 15:48
Est-ce que ce sera notable face à un Hypex de 250 W sous 4 Ohm (125 W sous 8 ohm) situé dans les mêmes prix ?
À voir.
Hoian
Message » 22 Sep 2024 16:19
Hoian a écrit:Est-ce que ce sera notable face à un Hypex de 250 W sous 4 Ohm (125 W sous 8 ohm) situé dans les mêmes prix ?
À voir.
A mon avis non et l'Hypex sera bien plus universel... cependant, certains utilisateurs ont noté avoir du souffle avec leur hypex sur des chambres de compression. Mais on ne sait jamais si ce souffle ne vient pas d'avant...
Et puis il y a des allergiques par principe à la classe D...
haskil
Message » 22 Sep 2024 18:23
Pour ma part "MPA-S250NC " sur enceintes avec compressions " BMS 4590 " aucun souffle :bravo:
qmsqts
Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Message » 02 Fév 2025 18:02
j'utilise ces amplis en canal aigu a partir de 4000 hz. Ce qui est notable c'est l'absence de soufle ou de bruit de fond avec des tweeter ess ayant 96 db de rendement. J'ai fais une mesure a 20khz sur des signaux carrés, c'est proche de la perfection. peu d'ampli peuvent reproduire des signaux carrés a 20khz
twoyes
Inscription Forum: 11 Nov 2004 0:55
Message » 02 Fév 2025 21:13
J’ai du mal à comprendre tu utilises lequel le B100 ou le B200 :wtf:
Vu que tu as posté aussi ici :
post181493120.html#p181493120
Qui sème le vent récolte la tempête... Et qui chie partout finit par marcher dedans.
Josh Randall
Inscription Forum: 04 Jan 2025 5:41
Message » 02 Fév 2025 21:31
moi je ne suis pas étonné de l'absence de bruit , ces petit ampli bien développés sont des pépites d'amplification, et quoi que certains peuvent avoir comme préjugés, ils délivrent aussi bien que leurs homologues bien plus cher ou le gros du prix de vente est dans la carcasse, le service marketing et la distribution
les facteurs les plus importants pour un ampli sont la linéarité et l'absence de bruit dans les HP , et un peu la puissance en fonction du besoin bien évidement
bernard7676
Inscription Forum: 13 Déc 2021 19:20
Message » 05 Fév 2025 23:00
ce sont des b100 que j utilise en canal aigu, je posterai les signaux carres a 20khz prochainement
twoyes
Message » 15 Mai 2025 22:39
Bon après avoir pu tester un Banchmark AHB2 sur mes compressions chez moi et devant le constant d'un bruit réduit au ras des paquerettes, je me suis laissé tenter par ces Topping B100.
Ils sont branchés en direct sur des compressions 1.4 pouces SBAudience ROSSO en 8 ohms ayant une sensibilité de 112 dB annoncée par le constructeur.
Je sors en Jack TRS d'une interface Dante ESI planet 22C vers les ampli en entrant en jack TRS.
2 reglages de sortie sur l'ESI -10 dBV (low) et +4 dBU (high)
3 reglages de gain sur les B100 0 (low) 10 dB (medium) et 20 dB (high)
Effectivement selon les réglages c'est un silence total.
Le seul reglage en symetrique qui me produit du bruit de fond sans signal audio c'est en étant high sur l'interface ESI et sur le Topping B100 (courbe bleu). Pour tous les autres cas c'est 0 bruit
Mesure RTA micro collé en sortie de pavillon des compressions
Bon dans le cas ou il y a du bruit c'est quand meme plus 10 dB donc clairement pas viable.
On voit quand meme l'interet de pouvoir moduler les gains.
Et à l'écoute pour l'instant c'est plutot très bon.
Pour l'instant je compare deux reglages:
ESI low B100 high vs ESI high B100 medium. Il y a juste un écart de 1,8 dB à corriger pour comparer.
J'ai l'impression que je prefere la premiere solution mais vraiment pas sur d'entendre une difference à l'aveugle. On verra sur la durée.
Il faudrait que je fasse la meme chose sur les entree RCA pour voir.
renan
Inscription Forum: 27 Fév 2004 12:51
Message » 16 Mai 2025 9:38
Merci pour ton témoignage et tes essais de bruit et de qualité sonore...
haskil
