Le sujet disait que le grave médium d'un côté, le tweeter de l'autre, allait être changés.
Ils seront pris avec la même impédance.
Ce serai vraiment bien de critiquer de la même façon ceux qui disent de changer le tweeter, que ceux qui propose une référence, sans doute trop chère, pour le grave médium.
Enfin si le sujet du filtre n'avait pas été abordé, je ne doute pas une seconde que vous allez obtenir le plan du filtre et la valeur des composants selfs comprises.
58 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: didier34, Mr Moon, Thierry B et 26 invités
Aide pour identifier et reparer des enceintes
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
J'ai beau être une "bille" en la matière, j'ai du mal à comprendre comment on peut conseiller tel ou tel HP de 8" dans ce cas précis. On ne peut pas parler de changement, puisqu'alors cela voudrait dire que l'on connaît les caractéristiques techniques du ou des hps à changer. Or là le HP de grave est TOTALEMENT inconnu, et pour le tweeter, à par le fait de savoir qu'effectivement c'est un tweeter, même chose. Donc, de mon point de vu (et pourtant je le redit, je suis une bille) il est absurde de conseiller quoi que ce soit en terme de remplacement pifométrique. C'est un peu comme inciter à utiliser tel type de carburant pour une voiture inconnue en se basant sur la taille des pneus...!
Bref ceux qui disent que la seule vraie solution valable est un changement total (HPs ET filtre) font preuve d'un bon sens évident. Il faudra juste alors trouver un kit adaptable aux caisses actuelles (dimensions des HPs et litrage mesuré). Au final le résultat sera beaucoup plus simple, et surtout avec une qualité quasi garantie.
- antoine78
- Inscription Forum: 06 Nov 2002 15:17
Je serais peut-être un peu plus nuancé. S'il faut changer Médium, Tweeter et Filtre, autant voir ce qu'on trouve en enceinte neuve du commerce ; la seule conservation de la caisse n'apportant pas nécessairement un intérêt financier.
- phil974
L'enceinte a un volume interne, deux évents donc une fréquence d'accord.
Le HP que j'ai proposé convient pour le volume interne, et la fréquence d'accord.
Reste à trouver un tweeter qui convient pour la sensibilité du grave choisie, et le filtre.
Pour le filtre, banzai va nous avoir le schéma avec la valeur des composants !!!
- PETOIN Dominique
On s'en fiche de la valeur des composants du filtre, il sera de toutes façons inadapté, il peut juste servir à récupérer éventuellement certaines valeur qui pourraient servir à l'elaboration d'un nouveau filtre
- Sagem
Coucou a tous
Désolé j'ai eu beaucoup de travail ces deux derniers jours, je n'ai pas eu le temps de revenir sur le forum et surtout je ne m'attendais à ce que mon sujet déchaîne les passions
Je ne pense pas garder ces enceintes, j'aurais bien aimer les remonter pour entendre ce qu'elles auraient pu donner à l'origine ou s'en approcher mais je comprends que ce n'est pas si simple.
Avant d'ouvrir le sujet, je comptais simplement acheter des Visaton BG20 pour procurer des basses et du médium mais est-ce que le filtre aurait coupé les aigues pour laisser le soin au tweeter de s'en occuper ?
Pour le budget, 60/70€ serait bien.
Pour la façade des tweeters, je possède une imprimante 3D mais je ne saurais pas faire une modélisation aussi complexe. Savez vous si un forumeur propose ce genre de prestations ?
Pour les mesures, j'ai un multimètre, je peux donc mesurer les résistance mais aucun moyen de mesurer les capacités des condensateurs ou l'inductance des bobines et surtout il y a des éléments que je ne reconnais pas du tout (comme le long tube creux vert foncé). Mais je mesurerais tout ce que je peux si ça peut aider.
J'ai remplacé entre temps les boomers qu'ils avaient installé en remplacement (des très bon Rockford Fosgate mais du coup qui font vraiment que des basses) par des boomers 8" que j'avais de côté, le son est deja meilleur mais ne procure aucune basses et l'aigue est vraiment trop prononcé.
Si vraiment il nexist pas de solution, je peux partir sur un kit 2 voies avec filtre ? Mais mon envie première etait effectivement de remplacer seulement le boomer et imprimer la face de tweeter.
Merci de l'intérêt que vous portez à mon sujet en tout cas
- Suge Knight
- Inscription Forum: 20 Sep 2024 22:38
Hello,
Perso je passerai à un kit 2 voies+filtre, ou carrément benne et achat d'une bonne occase.
Quelques recherches rapides, et visiblement la sté Wolfi-Systems était basée au Liechenstein
Address: Im Höfle 42 Balzers, 9496 Liechtenstein
Mais plus aucune trace d'elle à cette adresse aujourd'hui. Donc de toute façon, pour les infos techniques sur tes enceintes, c'est mort hélas.
- antoine78
- Sagem
On dirait bien du Davis les hps
- Sagem
Hello Sagem,
Wolfi Systems avait été crée par un certain Wolfgang Feger.
Tu penses qu'il peut y avoir un rapport avec Wolf Audio Systems ?
- antoine78
ah oui ça y ressemble beaucoup.
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Un BG20 se monte entre 115 et 215 L dans une enceinte à évent.
Dans une enceinte close, le Qtc sera proche de 0.96, c'est mieux, si 56 Hz à -3 dB vous suffisent.
- PETOIN Dominique
Bonsoir, pour le tweeter, la façade plastique a fait son temps!
Si les angles ont cassés, le déclipsage va être problématique , pourquoi ne pas créer une nouvelle façade mince en alu ou polymère ( nylon, delrin), collée à la cyano
Pour le filtre, je pense que c'est une version "série", un vrai casse tête, j'ai tenté d'en faire le schéma ,sans succés, peux-tu dire ou vont les cables de la photo ,à droite et en haut?
De toute façon en l'état il n'est pas utilisable ,par contre ,les selfs et condo plastique sont récupérables, le tube vert est une résistance bobinée
En budget contenu, tu as le MONACOR SPH210 , 82€ chez TLHP
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... pouce.html
,aussi trés valable
,aussi trés valable
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
PETOIN Dominique a écrit:Un BG20 se monte entre 115 et 215 L dans une enceinte à évent.
- Sagem
,aussi trés valable
,aussi trés valable
- NONO56
58 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
