Pire!!!!
Je TE cite, section Dôme acoustique:
"La première partie du chapitre du lien ci-dessus, la plus grande, ne parle que du correcteur de courbe de réponse RLC.
La courbe de réponse donnée par DAVIS semble parfaitement linéaire. Mais elle est mesurée sur un baffle plan CEI.
Monté dans une enceinte avec une largeur plus petite, le baffle step fait son apparition, il faut le corriger.
Placés dans une pièce d'écoute non traitée, les accidents dans la réponse apparaissent, il faut les corriger."
Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, sans mesures avec un micro, et sans simuler les bonnes valeurs de composants nécessaires, point de salut...
58 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
Aide pour identifier et reparer des enceintes
- Sagem
Bonjour, dernières cartouches
https://www.e44.com/audio/haut-parleurs ... 00SQS.html
https://www.e44.com/audio/haut-parleurs ... W2004.html
https://www.e44.com/audio/haut-parleurs ... DD215.html
téléphones pour la dispo
Ton tweeter a une Re inhabituellement élevée, 7.6 ohms ,typiquement c'est 5.5 ohms environ, je ne connais pas le désign de la bobine avec sortie à 90°
Oui, tu peux cannibaliser ton filtre, trouve un multimètre, fait nous un inventaire des valeurs lues sur les composants ,la self sur le boomer doit faire entre 1.2 et 1.8 mH ,si le HP a une fin de bande haute en excés, un petit condo en // sur la self réglera le probléme
Sur le tweeter un condensateur de 4.7 micF et une self 0.3 à 0.5 mH filtreront vers 3Khz ,une ou des résistances pour équilibrer les niveaux
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Merci de revenir sur le sujet et strictement sur le sujet et de rester bienveillant et ce conformément à la charte.
Sujet verrouillé pour l’après midi
- Moderation HiFi
- Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 17 Déc 2023 10:57
Sagem a écrit:Suge Knight a écrit:
Je vais regarder les tarifs de ces HP merci![]()
Refaire le filtre avec des simples condensateurs bipolaire et resistance serait possible ? Voir de recuperer certaines bobines, il faut que je me renseigne si on peut me fournir un appareil pour mesurer leur valeurs
As tu BIEN lu mes interventions depuis le début? On ne dirait pas![]()
Dominique, un 8" non filtré dans une enceinte? Même pas une self pour linéariser un minimum? T'es sérieux là? Arrête de donner des conseils maintenant c'est grave là!
Oui j'ai bien lu qu'il fallait au moins refaire le filtre. C'est pour cela que je propose d'en refaire un "simple" si possible. Apres, à part l'impedence du tweeter, je n'ai pas vraiment d'autre informations mais est-ce indispensable pour refaire un filtre ?
- Suge Knight
- Inscription Forum: 20 Sep 2024 22:38
Noricha a écrit:Si tu veux en savoir plus tu as ce site: (rubrique formation) https://www.justdiyit.com/
- Noricha
- Inscription Forum: 03 Jan 2020 23:12
Celui-ci est pas cher et le diametre des trous semble correspondre (c'est pas indispensable certes mais c'est toujours ça). Est-il capable de faire du medium ? Si je pars sur ces HP en gardant les tweeter, serait-il pas trop difficile de faire un filtre simple ? Je peux meme acheter le necessaire sur le meme site qui vend bobine et condensateur
- Suge Knight
fonctionnement d'un filtre: https://www.justdiyit.com/filtres-passi ... ionnement/
apprendre à mesurer: https://www.justdiyit.com/la-mesure-premiere-approche/
sinon un large bande avec seulement un filtre minimaliste pour atténuer sa courbe inévitablement montante, hp convenant au volume de ta caisse. Ca doit se trouver déjà mis au point sans nécessiter de mesure de ta part. C'est vraiment le minimum possible qui tienne la route pour ne pas obtenir un son moisi ou carrément risquer de cramer ton ampli donc de perdre ton temps et ton argent. Tu bouches le trou du tweeter et le revend ou le range pour un autre projet futur.
- Noricha
Suge Knight a écrit:Oui j'ai bien lu qu'il fallait au moins refaire le filtre. C'est pour cela que je propose d'en refaire un "simple" si possible. Apres, à part l'impedence du tweeter, je n'ai pas vraiment d'autre informations mais est-ce indispensable pour refaire un filtre ?
Oui, c'est indispensable. Tu pourras trouver sur le net une multitude de filtres très simples pour une première approche pédagogique afin d'aborder le sujet avec sérénité. Ce que je trouve interessant dans ta démarche, c'est le questionnement que pose ton projet et l'enrichissement par l'apprentissage des techniques nécessaires à mettre en oeuvre pour parvenir à un résultat.
C'est en posant un pied devant l'autre que l'on apprend à marcher, la course vient plus tard.
Bien cordialement
- banzai68
- Inscription Forum: 11 Juil 2011 13:32
Noricha a écrit:Noricha a écrit:Si tu veux en savoir plus tu as ce site: (rubrique formation) https://www.justdiyit.com/
Merci, j'ai surtout regarder cette page là https://www.justdiyit.com/filtres-passi ... ionnement/
Si je fais ce type de filtre avec 2 HP de 8 ohms, ce ferait une impedance nominale de 4 omhs environ ?
- Suge Knight
Tu as celui-ci pour une quarantaine d'€
https://sbacoustics.com/product/8in-sb20frpc30-8-paper/
- Noricha
- NONO56
Avec le SB20FRPC30-8, il faudra boucher les évents pour passer en enceinte close.
Le HP accepte d'être dans une enceinte à évent, mais dans un volume beaucoup plus grand.
Je ne vois pas l'intérêt d'ajouter un tweeter à un haut-parleur large bande, je préfère corriger la réponse du LB dans le médium aigu.
Cet avis n'est pas souvent partagé par les autres membres des forums, il faut le savoir.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Et pour cause... Utiliser un LB castré en bas et en haut ne permet pas de faire de la Hifi. Cela permet d'écouter des sources sonores mais certainement pas de façon fidèle, les préferences des uns ne faisant pas vérité.
Rappellons qu'au minimum une enceinte Hifi pour être fidèle devra répondre à un cahier des charges incluant notamment la bande passante, soit de 20 Hz à 20 KHz.
Si certains se contentent de système tronqués ne reproduisants pas la totalité du spectre, grand bien leur fasse c'est leur choix. D'autre voient un intérêt certain voir indispensable à la reproduction de 20Hz à 20 KHz.
Il est donc bien plus opportun de doter un Hp large bande (dit LB) à minima d'un tweeter et et mieux d'un Woofer de grave, et d'utiliser le LB dans sa gamme de fréquence, c'est à dire dans ce qu'il sait faire.
Bien cordialement
- banzai68
58 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
