Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: David44 et 62 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Comment brancher mes 2 caissons avec ampli + préamp
Message » 19 Oct 2024 18:09
Je possède 2 caissons, 1 préamplificateur avec 1 seule sortie XLR LFE et 1 amplificateur pour les 2 caissons avec 2 entrées XLR.
Mon lecteur est une Nvidia Shield TV Pro relié en HDMI au préamp.
J’ai branché les câbles HP du caissons de gauche et les câbles HP du caisson de droite sur cet ampli via les entrées HP A et B.
Ma question, si je branche uniquement la sortie XLR LFE du préamp sur l’entrée XLR A de l’ampli des caissons, mon ampli alimentera les 2 caissons sur une seule voie (A).
Ne vaut il pas mieux mettre un câble XLR en Y pour sortir du préamp et entrer sur la l’entrée A pour le 1er caisson et sur l’entrée B pour le 2ème caisson sur l’ampli pour avoir une voie par caisson ?
Ou alors en terme d’alimentation cela revient au même ?
J’espère avoir été assez clair, merci beaucoup. :bravo:
AmazingHC
Inscription Forum: 28 Sep 2024 22:37
Message » 19 Oct 2024 21:27
Ton montage actuel via entrée haut niveau te permet de séparer le canal gauche du canal droit.
Voir ensuite si tu as bien ajuster le filtre pass-bas et le niveau.
Si tu utilise la sortie unique de ton pré via un doubleur XLR vers les deux caissons, alors ceux-ci reproduiront le même signal "mono" mixé à partir du stéréo par le préampli.
Ta solution actuelle est bien meilleure.
jacko
Message » 19 Oct 2024 21:45
Bonsoir jacko,
jacko a écrit:...
Si tu utilise la sortie unique de ton pré via un doubleur XLR vers les deux caissons, ...
Je parlais des entrées A et B de mon ampli pro, mes 2 caissons n'ont pas de RCA ou de XLR, uniquement des borniers HP.
Donc sortie LFE XLR préamp -> entrées A et B XLR ampli pro
Ok, je sors de mon unique sortie XLR LFE du préamp sur 1 des 2 entrées (A ou B) de mon amplificateur.
Quand vous parlez de haut niveau, c'est le fait d'avoir brancher les câbles HP de mes caissons passifs sur l'ampli pro ?
Je n'ai pas le choix dans mon installation.
Par contre je ne comprends pas cette histoire de séparer le G et le D ?
Quand au filtre pass-bas je suis à 100Hz, mes frontales ne descendent pas bien bas, et le niveau sera réglé par l'autocalibration de mon préampli.
AmazingHC
Message » 19 Oct 2024 21:50
Pourrais tu indiquer les modèles de tes appareils pour y voir plus clair ?
jacko
Message » 19 Oct 2024 21:53
préamp = Nakamichi 7.1 AV1
ampli = Yamaha P7000S
caissons = JBL 4645C
AmazingHC
Message » 19 Oct 2024 22:01
C'est pour un usage HC ou Hifi ?
jacko
Message » 19 Oct 2024 22:08
Uniquement HC en 5.1 via la Shield TV Pro que je viens d'acheter.
AmazingHC
Message » 19 Oct 2024 23:33
OK, donc sortie XLR du Natkamichi, splitter XLR ou une seule entrée dans l'ampli si il peut dupliquer vers les deux sorties amplifiées.
Tu as alors le LFE sur deux caissons et BM commun (voir ce que le Naka fait).
jacko
Message » 20 Oct 2024 12:52
Je ne sais pas comment se comporte le préamp sur la sortie LFE, avec un Y je suppose que le signal sera identique sur l'entrée A et B de l'ampli P7000S.
L'avantage c'est d'avoir le canal A qui amplifie le caisson 1 et le canal B qui amplifie le caisson 2, plutôt que de mettre les 2 caissons sur un seul canal où l'amplificateur devra alimenter 2 caissons sur 1 seul canal.
AmazingHC
Message » 20 Oct 2024 13:18
Pas de problème à splitter une sortie XLR (ou RCA d'ailleurs) vers deux entrées.
Tes deux caissons joueront la même chose et feront une sommation du LFE.
jacko
Message » 20 Oct 2024 14:25
Il y a peut-être quelques points importants à prendre en compte, sur le yam P7000S il y a des réglages possibles.
Dans le cas de mon futur branchement en Y, sortie LFE préamp -> entrée A et B ampli cela peut être pertinent ?
COMMUTATEUR FILTER:
YSProcessing:
COMMUTATEUR STEREO/PARALLEL/BRIDGE:
AmazingHC
Message » 20 Oct 2024 14:30
Bof, tout est fait au niveau du Nakamichi LFE et BM.
jacko
Message » 20 Oct 2024 14:34
C'est pour cela que je suis sur OFF pour le "commutateur filter", OFF sur le "YSProcessing" et mode "STEREO".
Donc en Y cela ne changera pas, merci jacko :wink:
AmazingHC
Message » 17 Nov 2024 19:41
Je vous fait un petit retour, cela fonctionne parfaitement avec mon câble Y.
Coté préamp => entrée A et B de l'ampli pro mis en stéréo sur le bouton en façade arrière.
J'ai refait une calibration avec le préamp, les 2 caissons fonctionnent bien, par contre je ne sais pas si le canal LFE est en mono sur chaque caisson ou s'ils sont en stéréo.
Merci à vous. :bravo:
AmazingHC
