Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Erico, Gort'h, Masterwarzombie, Pif on ze net, touri85 et 107 invités
Logiciel de placement des enceintes (15.4.10) et de l'écran
L'Atmos est à la mode, mais ça n'a rien d'obligatoire. Et vu la taille de ta pièce, une bonne configuration 7.1 avec l'ajout de 2 enceintes de plafond et ce sera déjà très bien.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 / Amplis HPA / Etudes, traits & calibs pros
Placement Enceintes & Écran
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Pour l'Atmos (comme pour les autres remarques), ce qui compte c'est de bien respecter les angles préconisés par Dolby (mais pas dans leur version grand public qui est une blague mais plutôt dans la version studio).
Il faut aussi pouvoir orienter les Atmos vers la position d'écoute.
Au début, j'avais mes 4 Atmos comme dans le logiciel de Sylex, avec 2m20 d'hauteur sous plafond et les surrounds à 1m70. Globalement, cela ne servait à rien du tout.
Ensuite, je suis tombé sur une excellente vidéo d'un pro sur YouTube expliquant comment bien placer ses Atmos et cela a tout changé. Leur calibration est également extrêmement importante en plus du placement correct et orientation.
Bref, l'Atmos c'est vraiment plus compliqué à mettre en œuvre et il y a peu de guides bien fait (même par Dolby) dans un contexte home cinéma.
JVC NZ900 - StormAudio ISP16 MK2 - Earthquake Cinenova Grande 7 & 7300 - Melodia 9.4.4 - Zidoo Z9X 8K
Davrous - Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
- Inscription Forum: 13 Juin 2002 13:42
Voici la vidéo qui m'avait bien aidé : https://www.youtube.com/watch?v=kGZsrU4oNAM
Merci. Je vais regarder ça attentivement.
David BERCOT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Juil 2002 11:57
Pas sûr que t'aide si tu ne peux pas placer tes surrounds back en dessous de 2m20.
Sur la simple question d'un mapping optimal des objets un .4 est préférable.
Le .4 fait le .2 et peut émuler un éventuel .6.
Mais un .2 sera figé et ne permettra pas d'aller au delà.
C'est effectivement une excellente raison, je ne l'avais jamais vu comme ça !
Finalement, vous me faites douter
Vous avez bien regardé son schéma ? Avec des surrounds back à 2m20. Les top back sont écartées au maxi de la zone théorique pour les éloigner des surrounds back. Comme ça, elles seront éloignées d'à peine plus de 50 cm et environ 30 cm de différence au niveau vertical. Peut-être qu'un remapping Trinnov pourrait en faire quelque chose. Mais avec un préampli standard, j'ai des doutes.
Oui tu as raison Sylex, je me faisais plutôt la réflexion d'une manière générale pas dans le contexte de David. Désolé pour la confusion
SYLEX a écrit:Vous avez bien regardé son schéma ? Avec des surrounds back à 2m20. Les top back sont écartées au maxi de la zone théorique pour les éloigner des surrounds back. Comme ça, elles seront éloignées d'à peine plus de 50 cm et environ 30 cm de différence au niveau vertical. Peut-être qu'un remapping Trinnov pourrait en faire quelque chose. Mais avec un préampli standard, j'ai des doutes.
En jouant sur les angles et la directivité, on peut ajuster au PE.
Bon, j'avais basculé en 7.1.2 et manifestement, il faut que je revienne en 7.1.4 avec un certain nombre d'ajustement à faire.
Heureusement, j'ai encore un peu le temps
Je note qu'il faudra surtout que j'essaye de baisser au maximum les surround back même si je n'aurai une latitude que très réduite.
Merci en tous cas pour ces différents éléments.
Je me suis remis un peu dans le positionnement des enceintes, car l'intérieur de ma maison va commencer et il faut que j'indique au constructeur où mettre à peu près les gaines pour les enceintes.
Je pense qu'il y a une erreur pour le calcul de l'angle vertical des enceintes Atmos.
Pour faire mes calculs, je suis parti sur l'angle "parfait" de 45°, avec une hauteur entre les oreilles et le plafond de 175cm.
Logiquement, la distance entre le point à la verticale des oreilles et l'enceinte sera aussi de 175.
Je place mes enceintes en fonction des résultats trouvés, et là ça me donne un angle de 55°.
Je refait le cheminement inverse, en partant de la position des enceintes sur le plafond par rapport à la verticale du point d'écoute, pour retomber sur un chiffre très proche de 45°.
Je pense donc que la formule utilisée n'est pas la bonne.
Et du coup les "boites" de positionnement des Atmos sont aussi décalées.
- Carthman
- Inscription Forum: 08 Nov 2017 23:18
Bonjour,Carthman a écrit:Je place mes enceintes en fonction des résultats trouvés, et là ça me donne un angle de 55°.
sincèrement, je pense que mes calculs sont bons et que tu ne places pas les enceintes au bon endroit. Est-ce que tu peux me transmettre ton fichier GGB pour que j'ai tous les éléments et que je te réponde autrement que par "je pense".
Sur ton schéma, il y a environ 124 cm (123.98 précisément) entre TFL et la ligne des auditeurs ; et pas 176 (266 - 90) qui amènerait à 45°. Un écart de plus de 50 cm.
Nota : L'angle n'est pas mesuré directement avec la position centrale mais perpendiculairement à l'axe transversal qui passe par Moi.
