Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: drgori, spydex et 43 invités
AMAZON Fire TV Stick 4K + Max (Wifi 6) (màj)
Message » 14 Déc 2024 8:57
j'ai un problème avec mon stick 4k max , 1 génération , j'ai fais l 'achat cette semaine celui de 2 génération , qui ne change rien a mon probleme , qui est que la commutation du stick a la télé se fait TRES difficilement , et cela depuis quelques temps ?
je suis avec un Ampli Denon 660 , un téléviseur LG nano 91 , le stick est a l 'arriere de l 'ampli depuis toujours, et avant pas de soucis j 'allume l ampli , j 'indique au téléviseur la prise HDMI , et le stick entre en fonction ( tres rapidement ) maintenant plus rien , je dois eteindre et allumer l 'ampli , et le téléviseur , jusqu'a que le signal du stick arrive sur l 'écran , le temps de latence est tres long , POURQUOI ? je me demande si les mises a jours du téléviseur ont pas mis la pagaille
si vous avez une piste pour chercher la cause , votre aide sera la bien venu
papi1948
papi1948
Inscription Forum: 26 Avr 2020 8:03
Message » 17 Déc 2024 18:40
@papi1948 : si tu mets le stick directement sur un des ports HDMI de la TV, ça donne quoi ?
J'en profite pour signaler que beaucoup ici attendaient l'AFR (Auto Frame Rate = Fréquence d'image automatique dans le menu) - qui est arrivé quelques pages avant - et pour l'activer et faut notamment choisir "Auto..jusqu'à 4K" dans les réglages Image.
Sauf que, quand on choisit cette option, YouTube (que je regarde majoritairement et en Premium) et Netflix restent bridés en 1080p et HDR (pas de Dolby Vision pour Netflix), lol, c'est n'importe quoi... :roll:
hyperzara
Inscription Forum: 28 Jan 2005 23:24
Message » 17 Déc 2024 19:24
Bonsoir
Merci pour votre réponse , j'avoue ne pas avoir fais un essai du stick directement sur le téléviseur , pour une simple raison , es tque je ne sais pas comment faire pour envoyer le son a l'ampli ? afin d'avoir le dd+ avec l'ampli ( je suppose que je dois passer par un cable optique )
apres faut il configurer l 'ampli ou seulement dans le menu du téléviseur , je suis un peu perdu maintenemt dans tous ca
Papi 1948
papi1948
Message » 17 Déc 2024 21:26
Pour le retour son entre la TV et l'ampli, il faut que le port HDMI de la TV soit compatible eARC (audio return channel), à voir dans les paramètres de la TV, il faut vérifier si le câble HDMI le prend en charge aussi.
Perso je ne passe plus par un câble optique, tout le retour son de ma TV (et de mon stick donc) vers mon ampli se fait via eARC.
Au niveau de l'ampli, pas sûr qu'il y ait quelque chose à paramétrer, à voir avec d'autres membres plus éclairés que moi ou sur le Net ou ce forum avec la fonction recherché.
Plus d'infos par exemple ici :
https://www.sony.fr/electronics/support ... s/00227116
hyperzara
Message » 19 Déc 2024 9:12
je vais faire la modification , a savoir le stick a l 'arrière du téléviseur sur la prise eARC, ainsi que sur l 'ampli ( lui aussi en eARC )
l'image sera sur l 'ecran , et le son par la prise HDMI du téléviseur a l 'ampli , MAIS pour récuper le son sur l'ampli je dois utiliser quel touche de l 'ampli ? je ne vois pas tres bien
merci pour votre aide
papi1948
papi1948
Message » 19 Déc 2024 12:27
@papi1948 : Sur l'ampli ou sa télécommande, sur la partie "sources", tu choisis la touche "TV".
hyperzara
Message » 02 Fév 2025 16:36
Je vous soumets une bizarrerie que je rencontre et dont je n’ai pas encore trouvé la réponse.
J’ai une fire TV 4k, des écho studio et une télé TCL 65C89B.
Lorsque je branche ma fire TV sur une prise HDMI non earc, la télé m’affiche bien le mode Dolby Atmos quand je regarde un contenu adapté.
Par contre lorsque je branche la fire TV sur la prise earc et que je regarde le même contenu, le mode Dolby atmos ne s’affiche plus et je n’ai que du dolby audio. Ce qui m’ennuie un peu car via la prise earc, je peux avoir aussi le son de la console sur mes enceintes.
binouite
Inscription Forum: 07 Aoû 2023 11:35
Message » 02 Fév 2025 19:32
Seul l'Earc est compatible avec le Dolby Atmos, sauf erreur de ma part.
Bien à toi
Guillaume
gui26
Inscription Forum: 11 Juin 2012 17:23
Message » 13 Fév 2025 22:51
J'utilise un Firestick 4k max depuis 1 an.
Il est connecté en direct sur mon ampli.
Sur mon Pioneer LX86 j'avais bien le son en DD+ mais je viens de changer d'ampli (Pio LX805) et je n'obtiens que du PCM.
Quelqu'un à une idée ?
Sebcand
Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Message » 14 Fév 2025 15:08
Sebcand a écrit:Bonjour à tous,
Solution trouvée en basculant sur le mode DD+ plutôt que Auto dans le réglage son.
Par défaut le Firestick envoie du PCM assez moyen sur mon ampli.
Sebcand
Message » 14 Fév 2025 15:48
Je suis curieux: c'est du PCM stéréo ou 5.1 ?
Dialhot
Supervision Technique Forum
Inscription Forum: 25 Aoû 2005 13:26
Message » 14 Fév 2025 17:24
Dialhot a écrit:Je suis curieux: c'est du PCM stéréo ou 5.1 ?
Du PCM multicanal mais un peu étrange, genre les effet surround sont envoyés aux surround back mais pas aux surround.
Et la spacialisation est assez bancale, pas fan du tout.
Ce qui est étonnant c'est que mon ancien ampli recevait bien du DD+ et pas du PCM.
Sebcand
Message » 14 Fév 2025 20:48
Il y a vraisemblablement un soucis de comprehension de l'EDID de ton nouvel ampli, ce qui explique les 2 phénomènes. Ce sont les limites des mode "auto".
Mon TV LG fait la même chose avec la definition, si je règle sur AUTO le stick se cale en 1080p60 alors que mon TV est UHD.
Dialhot
Message » 14 Fév 2025 21:17
Comment tu vérifies la définition de lecture, car j'ai aussi un LG C2, et je voudrais bien vérifier.
Habu
Inscription Forum: 12 Avr 2008 16:44
Message » 14 Fév 2025 21:36
J'ai un LCD de 2016 avec remote magic donc ça a pu changer depuis, mais il me suffit de pointer le haut de l'écran et de cliquer dans le bandeau d'affichage. Cela te donne uniquement la definition sans la fréquence image, mais ça permet déjà de voir si le stick s'est mis en 1080 ou 2160.
Dialhot
