Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: skate et 63 invités
Formovie/Fengmi S5 - Projecteur nomade Laser Full HD
Message » 02 Jan 2025 19:20
Un petit sujet pour mon petit projecteur préféré :-)
Technologie DLP
Luminosité 1 100 lumens ANSI
Type d'optique Laser ALPD
Contraste 1500:1
Résolution FullHD, 1080p
HDR HDR10
Bluetooth 5.0
Audio Denon Dolby Audio + DTS-HD
Conférencier Denon 2x5W
Rapport de projection 1.21:1
Bruit <30dB
Taille de projection 40-120 pouces
ROM eMMC de 16 Go
BÉLIER 2 Go DDR4
Poids 0,83kg
Dimensions 175×175×50mm
Portes HDMI 2.1, USB 3.0, Type-C, audio 3,5 mm
Langue du système d'exploitation Chinois/anglais
Ptit_Philou
Inscription Forum: 08 Juil 2009 15:28
Message » 02 Jan 2025 19:25
• Fengmi S5 - Laser 1080p, 1100 Lumens, 950:1, audio 2x5W, 2/16 Go, FengOS (Base max. 2,43m - 3,11m)
(Favoris : Viewing /Bright.49 Cont.50 Sat.50 Clar.10 Hue 50, Dyn.Contrast ON, Dyn.Color OFF/ Standard/ MEMC OFF )
- DLP DMD TI 0,23" Full HD XPR, Ratio 1.20:1, 76% DCPI3
- Entrée HDMI 2.1 CEC/ARC/ALLM, sortie ligne stéréo Jack 3,5mm, USB 3.0 (FAT32+NTFS), Bluetooth, Wi-Fi 5, Alimentation USB-C PD 65W (45W réels)
- Formats HDR10, HLG, son Denon, Dolby TrueHD, DTS-HD, 36 dB, Auto-Focus intelligent, compensation MEMC, CPU Amlogic T982, Android 9.0, MiraCast (pas Chromecast), Widevine L3 (pas de Netflix HD)
- 175×175×48 mm, 0,83 kg
- Site Web : https://formovie.in/formovie-s5-smart-p ... projector/
- Tests : https://www.laurentwillen.be/gadgets/te ... test-avis/ https://videoprojecteurcenter.fr/test-e ... rmovie-s5/
Le Fengmi S5 est un des meilleurs mini projecteurs laser Full HD, avec le Dangbei Atom (Google TV).
- Le S5 revient souvent à 380€ -50€ de coupons sur AliExpress mais il faut surveiller les promos : les coupons de 50€ partent souvent dans la journée.
- Boutiques : WUPRO- WUPRO Projector Store(non officiel) - Formovie(fabricant du S5) - France SmartHome Store
- Cashback : Igraal (2,5% à 15%) - Widilo (2% à 20%) - Poulpeo (4,5%)
> Cliquer sur Livraison pour choisir le stock Européen (Poland, Spain…) pour une livraison en 7 jours et pas de taxes
> Collecter les coupons vendeurs si dispos. Il est aussi possible d’utiliser du cashback avec un abonnement remboursé via les commandes
- https://nothingprojector.com/fr-fr/collections/portable-projectors
- Promos S5 : Dealabs
ATTENTION : Au déballage, bien laisser le projecteur 1h au chaud avant utilisation, pour ne pas accumuler de l’humidité dans le bloc optique !
Pour info, le Fengmi S5 est destiné au marché asiatique à la base : il est importé en Europe sous la référence Loewe We Beam avec Google TV intégré, annoncé avec 500 Lumens et contraste 500:1 (2 fois moins ?) , mais à presque 1000€ !
Ptit_Philou
Message » 02 Jan 2025 19:27
• Problèmes courants
> Tâches de lumière qui bavent pour les éléments clairs sur fond sombre du S5 (sous-titres) : Dealabs- Amazon- Reddit
De nombreux modèles sont touchés par un problème de condensation/humidité après quelques jours d’utilisation, ce qui provoque des halo lumineux brillants autour des objets blancs ou clairs. C’est probablement lié à un problème de transport/stockage dans le froid et il n’y a pas de SilicaGel absorbant dans la boîte du S5. Il faut bien laisser le projecteur 2h au chaud avant de le mettre en route, pour ne pas accumuler de l’humidité dans le bloc optique.
En cas de halo/humidité, il faut faire tourner le projecteur pendant 5h dans un endroit chaud et sec, ou faire un retour au SAV, sinon c’est démontage et nettoyage complet (pas facile).
> La télécommande du S5 ne fonctionne pas : Appairer la télécommande - Reboot, puis à 20cm du S5, maintenir le bouton Home + le bouton Burger (3 lignes)
> L’écran du S5 est noir : bug ou problème d’alimentation (changer d’adaptateur 220V ou chargeur GaN 65W) - Factory Reset en aveugle
> L’image saccade sur la source HDMI : presser le bouton Burger (3 lignes) et activer le Game Mode - Désactiver le MEMC
> Perte de focus après 5mn de chauffe : appuyer 2 secondes sur le bouton coloré de la télécommande
Ptit_Philou
Message » 02 Jan 2025 19:28
• Les différents menus (Firmware 3.1.1.3535 Mai 2024) via le bouton coloré :
- Common - Network - Image - Sound - Auxiliary - System - Peripherals
• Menu « Paramètres » des sources HDMI et USB (en lecture) - Bouton coloré Menu
- Menu Image :
1. Brightness Mode = Viewing Mode
2. Image Mode = Custom
AI Image Quality OFF
Custom/Brightness 49, Contrast 50, Saturation 50, Clarity 10, Hue 50,
Dynamic Contrast ON, Dynamic Color OFF *
Color Temperature/ Standard ou Warm (ou Custom : R.Gain 1130, G.Gain 950, B.Gain 895)
3. Image Motion Compensation = Disable *
5. Advanced Settings/ Image Enhancement OFF + Zoom 100%
- Menu Sound : Sound Mode = Cinema Mode
- Menu Auxiliary : Auto Focus ON, Omnidirectional Automatic Correction OFF
* Certains paramètres sautent si on débranche le projecteur
> Connecter une télécommande de Firestick au S5 : Ajouter un appareil Bluetooth dans les paramètres du S5, maintenir le bouton Home de la télécommande, AR apparaît, puis associer les 2 (ne permet pas d’allumer le S5)
> Saccades avec un Firestick HDMI : activer l’option Adapter à la fréquence d’image
> Modifier les paramètres image/son sur l'entrée HDMI affichée : presser le bouton Burger (3 lignes)
> Eviter le HDR inutile (HDMI 2 Enhanced OFF ou - Plage/Range = Limit) ou sur la source (sinon saccades)
> Forcer la source en SDR et Ycbcr 4:2:0 sur 10 bits (Ycbcr 4:2:2 12bits ?) ou 3:2 pulldown dans Kodi
> Réglages HDR : Contraste 80 (voire 90) / Luminosité 52 ou 53 / contraste dynamique : ON
> PB de HDR : désactiver l option HDR+ et HLS dans les options du Chromecast
> L'appui court ou long sur le bouton Burger (3 lignes) entraîne des choix d'options différents
> Désactiver le Trapèze/Keystone auto pour une meilleure qualité d'image
> En cas de décalage son, désactiver les effets Audio et le Trapèze/Keystone puis activer le Passthrough
> Activer le Game Mode pour avoir le plus faible décalage
> Brancher les sources avec un bon câble sur la prise HDMI 1
> Interface en anglais + sources :
> Régler la date/heure Système via dans les paramètres de Projectivy Launcher ou F-Launcher
> Icône Wi-Fi : Paramètres Projectivy Launcher, Apparence/ Barre d'état/ "Afficher la barre d'état système" OFF
> Désactiver la barre de status : Se mettre en mode Développeur sur Android
- "Paramètre Android" / "Device preferences / About / Build"
- Cliquez plusieurs fois pour activer l'option Développeur
- Installer ADB : https://www.01net.com/astuces/android-c ... c-adb.html
- Connecter le PC au S5 en USB et envoyer la commande :
adb shell settings put global policy_control immersive.status=*
(https://forum.xda-developers.com/t/guid ... b.3654807/ )
> En cas de bug, faire un Reset de l'appareil : https://www.youtube.com/watch?v=VGR2L9Q75pQ
- Bouton coloré
- Gauche, 5 Bas, Droite, 7 Bas, OK, Gauche, OK pour confirmer le Reset (supprime tout !)
Ptit_Philou
Message » 02 Jan 2025 19:29
• Applications Android TV (ARM v7A 32 bits)
Le projecteur tourne sous Android TV 9, n'est pas certifié Google PlayStore et ne supporte pas les DRM Widevine L1 pour Netflix HD & co.
Pour ajouter des applications, on peut installer les fichiers *.APK depuis un site Web (clé USB, partage réseau) ou depuis une application dédiée : Aurora Store, Aptoide TV, APK Mirror, APK Pure
- Il faut installer des applications en version Android TV et éviter Android Mobile (tactile et pas adaptée).
- Projectivy inclut des liens pour installer Aptoide TV et des applis mais ils ne sont pas toujours à jour : copier Aptoide TV depuis son site Web.
- Sur Aurora, il est possible de se connecter avec son compte Google Playstore pour ses achats/abonnements mais ce n’est pas obligatoire.
- La navigation est possible à tâtons avec la télécommande mais c’est plus facile avec un clavier/pad/souris USB ou Bluetooth + mapping Français.
- Pour certaines applications, il faut installer une ancienne version et ne pas mettre à jour, sinon ça ne marche plus.
- Aptoide TV a tendance à mettre les mauvaises versions en mise à jour, ne pas laisser en automatique.
- La difficulté est donc de trouver les bonnes versions qui fonctionnent et éviter les mises à jour foireuses…
Conseil du jour : faire l'installation initiale des applications avec Projectivy qui lance Aptoide TV, puis désactiver les mises à jour automatiques Aptoide TV.
Par la suite, faire les mises à jour manuelles avec Aurora.
Mise en route - Installation initiale
1. Dans les paramètres Système du projecteur, Autoriser les sources inconnues (Install applications from unknown sources)
2. Télécharger les fichiers APK sur clé USB, puis ouvrir File Manager pour installer chaque l’application depuis la clé USB
3. Copier et installer l’APK de Aurora Store : https://www.frandroid.com/telecharger/apps/aurora-store - https://auroraoss.com/
4. Copier et installer l’APK de Aptoide TV : https://aptoide-tv.fr.aptoide.com
5. Copier et installer l’APK de Projectivy Launcher : https://github.com/spocky/miproja1/releases
6. Lancer et autoriser tous les accès pour Projectivy Launcher
https://youtu.be/B7xCd8YjaTI?feature=shared&t=856
7. Dans l'engrenage, modifier les paramètres Projectivy Launcher settings/ Launcher :
Changer le langage (French)
Remplacer le Launcher actuel ON
Alimentation/ Lancement automatique au démarrage/ Projectivy Launcher ON
8. Modifier les paramètres Android settings/ Device Preferences,
activer lAccessibilité - Projectivy Launcher ON
9. Installer les applications avec Install 3rd party apps depuis Projectivy, ou depuis Aurora ou Aptoide TV :
Netflix SD 4.16.3 (ne pas mettre à jour !), Amazon Prime Video 3.0.260, MyCanal 5.6.1, YouTube TV 2.12.08, Arte TV, France TV, Okoo TV, TF1+, M6+, Pluto TV, Paramount+, Prime Video ATV, Molotov TV…
A tester :
- Kodi ARMv7A (32bits), MX player, VLC v7A, JellyFin, Plex ARM7, TV Bro (navigateur Web), Button Mapper (Télécommande), Screen Mirror, Set Orientation, Solid Explorer ARMv7A, ExpressVPN…
- Netflix SD 540p (W L3) : https://androidfilehost.com/?fid=4279422670115736288 https://youtu.be/ir3SWhDPqwE
- OQEE : https://apksos.com/download-app/net.oqe ... idtv.store https://m.apkpure.fr/fr/oqee-by-free/ne ... roidmobile
- XIPTV Smarters Player : https://xiptv-smart-media-pro.fr.aptoide.com/app
- ADB TV (gérer les apps) : https://play.google.com/store/apps/deta ... control.tv
- Mouse For Android TV Toggle : https://github.com/virresh/matvt
-"Android settings"/ Device preferences / Accessibility/ mettre "Mouse toggle service" [ON]
- Apps / Special app access / Display over other apps "MATVT - Mouse for Android TV Toggle" [ON]
- Définir le bouton qui permettra de basculer (grâce à un appui prolongé) en mode souris/D-Pad - assistant vocal : Boss key = 231
- Clavier AZERTY : Logitech Keyboard Plus Leankey Keyboard
- Autres liens - APKs Replay : https://sites.google.com/view/fengmi-4k ... pks-replay
- Smartube / YouTube sans pubs : https://github.com/yuliskov/SmartTube
• Launchers alternatifs (Surcouche type Android TV/Google TV)
- Projectivy Launcher : https://github.com/spocky/miproja1/releases https://forum.xda-developers.com/t/app- ... r.4436549/
- F-Launcher : https://apkpure.net/fr/flauncher/me.efe ... r/download
L’interface TV de FengOS est en chinois avec des paramètres en anglais - un Launcher permet de :
- Personnaliser l'interface et la langue
- Accéder à tous les paramètres Système d'Android
> Button Mapper permet d’assigner le Launcher sur un bouton (Accueil ou Assistant vocal)
Ptit_Philou
Message » 02 Jan 2025 19:30
Mon avis (après 6 mois) :
Sur un bon écran dans le noir (Screenline Fashion gris), l'image est très correcte : comparé à un BenQ W2000 équipé d'une puce DMD 0,65" sans wobulation, le piqué et le contraste du S5 (DMD 0,23" XPR) sont moins bons (logique) mais en séance à 2,50 m de l'écran, on n'y prête pas attention.
Sur une image sombre, on retrouve la bordure grise (3-5 cm tout autour) des petites puces DMD (micro-miroirs inactifs) et on a aussi de la lumière parasite en dessous de l'image (comme sur le BenQ W2000) : ces problèmes sont atténués si on projette sur un écran avec bordure noire.
Il n’est pas possible de masquer la lumière parasite directement sur l’objectif sans éviter une ombre portée floue.
La mise au point automatique fonctionne bien, tant qu’on reste dans une configuration standard avec un angle raisonnable.
A noter, il faut parfois refaire le focus avec le bouton coloré de la télécommande après quelques minutes de chauffe : comme beaucoup de mini projecteurs d’entrée de gamme tout en plastique, le S5 a tendance à perdre un peu de netteté quand l’objectif chauffe et se dilate (le verre coûte plus cher).
En installation fixe, je désactive le focus automatique et je fais une fois la mise au point manuel quand il est chaud
Attention : si on utilise la correction de trapèze, une grande partie des micro-miroirs sont inactifs et renvoient une lumière parasite grisâtre au lieu du noir complet. Cela donne une image réduite et moins définie et un halo gris autour, avec un risque d’ombre portée si un obstacle est près du projecteur.
Sans correction de trapèze, la qualité d'image reste surprenante pour une si petite boite : je serais curieux de voir le résultat avec un Laser DLP 0,47"...
Le trapèze automatique (Keystone) dégrade un peu l'image mais c'est quand même bien pratique pour une installation à l'arrache sans prise de tête : à éviter sur une installation fixe mais en nomade sur un mur blanc, ça fait le job.
Sur un écran avec bordures noires, le Keystone manuel est plus précis, au pixel près : en usage fixe, je préfère désactiver tous les réglages automatiques.
Le Zoom numérique pour réduire l'image peut faciliter l'installation mais dégrade aussi l'image.
En condition extrême (gros décalage et grosse diagonale), le système a ses limites mais sur mur blanc ou un "petit" écran ça passe.
L'idéal est quand même de limiter le décentrage : la position idéale est face à l'écran, sur table basse + mini trépied (entre 40cm et 80cm de hauteur), ou près du plafond, avec un support mural éventuellement..
Le trépied photo excentré à moins de 1m de hauteur est une bonne option aussi, pour mettre près du lit ou derrière le canapé.
Le S5 ne dispose pas de zoom ni Lens Shift vertical/horizontal, il faut donc soigner le placement.
Comme la plupart des projecteurs, le bas de l'image commence en face de l'objectif (Offset “nul”).
Son rapport de projection est "classique" (1,21 m de recul pour 1 m de base), il faut donc pas mal de recul pour une grande image : il convient bien pour des écrans de 70" (base 170cm) à 100" (base 250cm).
J'utilise sur toile Yandood accrochée derrière un tableau Ikea Bjorksta d'occasion (200x140cm) ,avec du velours noir DCFIX collé autour.
La qualité d'image est bonne avec la compensation de mouvement désactivée "MEMC Disabled" : j’ai remarqué un peu de saccades (Judder) et des artefacts (flashs, macro blocs) si on l'active.
Selon la source ou les applications, on peut rencontrer des saccades dans les travelings ou les génériques qui défilent (lié à la conversion en 60Hz pour la Wobulation XPR).
Note : Le S5 ne gère pas la 3D (dommage).
On peut faire marcher pas mal d'applications sur la mémoire interne mais il faut chercher les bons fichiers *.APK : ça demande du temps et de la bidouille.
Netflix ne passe pas en haute qualité HD/4K (Widevine L1 requis), le S5 supporte le protocole sans fil MiraCast (ça rame sur certaines vidéos) mais pas Chromecast.
Pour ces usages, il est préférable d'ajouter une box TV, genre Nokia 8010/Homatics Box R 4K Plus, Homatics Stick 4K, DColor GD1 4K, Chromecast Google TV, Shield TV, ou Amazon FireStick 4K (Netflix et Alexa mais pas Chromecast)...
Pour éviter les saccades des vidéos via l’entrée HDMI, on peut activer le Game Mode avec le bouton Burger de la télécommande.
En bonus, on peut brancher une souris ou un clavier/touchpad sans fil en Bluetooth ou sur le port USB : c'est sympathique pour utiliser un navigateur Web, un client Torrent, ou Microsoft Remote Desktop pour piloter un PC à distance :-)
Le mini clavier Bluetooth/USB Rii i4 est parfait pour les recherches et mots de passe.
Le clavier est en QWERTY par défaut : il y a des astuces pour ajouter le mode AZERTY (Logitech Keyboard Plus Leankey Keyboard)
Le Laser peut être coupé, si on veut laisser le système tourner en permanence mais il ne se coupe pas si on passe devant (pas de capteur actif) : attention aux yeux des enfants.
Le lecteur interne lit pas mal de formats vidéos de manière fluide (MKV 4K x265), y compris sur un disque dur NTFS ou une clé USB via l’USB 3.0 ou un réseau Windows/SMB.
Il peut lire des fichiers ISO de 40 Go mais c'est très long à ouvrir.
Le S5 décode l'audio en DTS-HD et le Dolby Digital Plus (EAC3) en natif avec File Manager, ainsi que le Dolby True HD Atmos via Kodi ou MX Player : je n’ai pas pu envoyer le son en Passtrough à un ampli compatible.
Le son intégré est très bon et fait bien l’affaire en déplacement (sur table basse ou plafond idéalement) mais ne vaut pas une bonne enceinte Bluetooth (Tribit ou Soundcore par exemple).
Ce petit projecteur fonctionne bien en installation fixe principale mais il est surtout idéal pour les nomades : à compléter avec un casque ou une enceinte Bluetooth ou avec entrée AUX sur jack 3.5 mm stéréo pour limiter la latence (Soundcore Motion+ ou Creative Aire Stage V2 par exemple), et éventuellement une box TV.
En test avec un casque Soundcore, il n'y a pas de décalage son avec les applis internes (Kodi, Smartube) : https://www.youtube.com/watch?v=ucZl6vQ_8Uo
Les différents effets (DTS, True HD, Atmos) sont bien décodés, avec un rendu correct sur un bon casque.
L'interface Anglais/Chinois n'est pas adaptée à nos usages mais avec Projectivy ou F-Launcher + Aptoide TV ou Aurora Store, c'est déjà mieux mais Netflix HD ou MyCanal ne sont pas compatibles : on accède aussi à tous les réglages Système.
Ces applis fonctionnent à priori : TF1+, France TV, Okoo TV, MyCanal, Arte, M6+, Pluto TV, Molotov TV, Paramount+, Prime Video, Disney+, Netflix SD 2.16
Ces applis marchent à moitié : Oqee by Free Mobile (avec une souris)
Ces applis ne marchent pas : Netflix HD
Bref, je recommande de le coupler à une Box TV pour les novices, ou avec bidouille pour les experts nomades.
Je trouve dommage que le port USB soit aussi près du port HDMI : pour alimenter un stick Android TV un peu large via le port USB, il faut utiliser la rallonge HDMI ou trouver un câble USB coudé, sinon ça passe pas…
Pour lire des vidéos à gros débit (4K DTS ou Dolby True-HD) sans ralentissements, il faut une connexion solide, au moins du Wi-Fi 5 AC sur 5 Ghz.
Certaines box Internet n'ont pas toujours suffisamment de débit sur leur réseau Wi-Fi interne.
Pour les jeux vidéo, le S5 est annoncé avec une latence de 12 ms avec tous les traitements désactivés (Keystone, MEMC OFF) et le Game Mode activé en HDMI : il a été mesuré à 51 ms sur MondoProjos : c’est suffisant pour du Casual Gaming mais trop lent pour des jeux rapides en compétition (FPS).
Pour ma part j’ai trouvé ça tout à fait jouable sur un petit test avec BombSquad.
Ptit_Philou
Message » 05 Jan 2025 14:08
On a de nombreux utilisateurs impactés par des halos et tâches lumineuses sur le S5, à cause d'un scotch moisi ! (Merci à @GrizzlySlash pour le démontage :wink: )
Les composants du S5 sont protégés par un tissu adhésif.
Une espèce de graisse collante peut se déposer sur la vitre entre la lentille et la puce DMD.
Avant / Après :
Image Image
A gauche : la vitre devant la puce DMD 0.23", où s'est déposée de la colle humide
A droite : le diffuseur optique du laser, chargé d'élargir le faisceau sur toute la puce DMD
Il faut démonter soigneusement le projecteur et nettoyer les résidus de produit avec de l'alcool ou du nettoyant optique pour les lunettes, bien sécher, puis remonter délicatement.
Pour ceux qui ne le sentent pas, il faut tenter un échange avec le SAV du vendeur, et solliciter PayPal si besoin pour ceux qui l'ont utilisé.
Et la vidéo de démontage de GrizzlySlash :bravo:
Ma théorie c'est que la condensation s'est mis dans l'adhésif de protection sur les composants, puis a évaporé la colle qui s'est déposée sur la vitre de la puce DMD...
Ptit_Philou
Message » 05 Jan 2025 18:58
Pour info, ADB TV n'arrive pas à virer les applications en chinois, ça doit être verrouillé.
Pour Oqee by Free, la dernière version Android TV plante sur les flux videos.
Oqee Mobile fonctionne avec une souris bluetooth ou virtuelle (Mouse for Android TV).
Pour Netflix, c'est verrouillé depuis quelques mois, il faut tester avec les anciennes versions mobiles et une souris...
- Netflix :
KO - Netflix SD 4.16.3 via Projectivy/Aptoide TV/(ne pas mettre à jour !)
KO - Aidan ROM Netflix ATV L3 DRM Uncertified Mod : https://aidanrom.com/netflix/
https://github.com/aidanmacgregor/Netfl ... tified_Mod https://androidfilehost.com/?fid=4279422670115736288
https://github.com/aidanmacgregor/Netfl ... /issues/37
https://balmatech.net/netflix-android-t ... ompatible/
Netflix 8.22.0 Mobile : https://www.mediafire.com/file/sceubvao ... q6a&r=1557
Netflix v3.9.1 pour Android 4.0 (idéal pour les plus anciens TV-Box) : https://krgax.blogspot.com/p/n3tlo5.html
Netflix v4.16-v200147 pour Android 4.4o (compatibilité maximale) : https://krgax.blogspot.com/p/n54al3.html
Netflix v6.26 pour Android 5.0 (peut fonctionner dans la résolution 960x540p) : https://krgax.blogspot.com/p/n35kl.html
Version plus actuelle et plus stable (peut fonctionner dans la résolution 960x540p ou plus) : https://krgax.blogspot.com/p/n34lkt.html
Ptit_Philou
Message » 07 Jan 2025 18:55
Je rajoute des applis sympas :-)
Faire une recherche dans Aurora : MATVT, SmartTube Next, Blokada
- Mouse For Android TV Toggle (souris virtuelle) : https://github.com/virresh/matvt
  - Définir le bouton qui permettra de basculer (grâce à un appui prolongé) en mode souris/D-Pad - Assistant vocal : Boss key = 231
- Blokada (DNS bloqueur de pubs TV) : https://blokada.org/
  Paramètres de l'application/ Garder en vie ON
  DNS/ «DNS Adguard»
  Blocage de publicités/ Listes noires/ Energized Blu
  Domaines autorisés/ ajouter geo.6play.fr
(Autorise les contenus 6play)
En cas d'interférence entre Blokada et une application, autoriser l'application à outrepasser Blokada
Ptit_Philou
Message » 13 Jan 2025 15:35
- Pour info, Netflix mobile fonctionne sur le Fengmi S5 avec un compte ami et une souris virtuelle :bravo:
- Skardale a rencontré aussi le problème de halo lumineux pour les zones claires sur fond noir : il a démonté son S5 pour nettoyer la substance poisseuse qui semble s'évaporer de l'adhésif de protection anti-poussière autour de l'objectif, quand il chauffe.
Il a obtenu un remboursement partiel de WuPro Cinema Store.
Si vous avez le problème, demandez un échange ou un remboursement, quitte à le nettoyer vous-même...
Ptit_Philou
Message » 17 Jan 2025 12:57
Mise à jour (testé et approuvé :) )
> Désactiver la barre de statut Heure + Wi-Fi : Se mettre en mode Développeur sur Android
- "Paramètres Android/ Device preferences / About / Build"
- Cliquer 7 fois pour activer l'option Développeur
- Noter l’adresse IP du S5 : Menu System/ About/ Network (Ex : 192.168.0.10)
- Télécharger et dézipper ADB sur PC : https://www.01net.com/astuces/android-c ... c-adb.html
- Ouvrir une invite de commandes CMD, dans le dossier dézippé
- Connecter un PC à l’adresse IP du S5 (port 5555) via Wi-Fi, par exemple : adb connect 192.168.0.10:5555
- Une fenêtre “Allow USB Debugging?” s’affiche sur le S5 : cocher “Always allow from this computer” et valider avec OK
- Envoyer la commande pour activer le statut immersif : adb shell settings put global policy_control immersive.status=*
Voila, pour bricoler l’interface Fengmi FengOS (utilisateurs avancés), voir les sources :
https://sites.google.com/view/fengmi-4k ... tivy-tools
https://xdaforums.com/t/guide-recovery- ... v.3851755/
En bonus :
• Restaurer/Mettre à jour le firmware/upgrade sur le Fengmi S5 :
https://shopcdnpro.grainajz.com/208/upl ... f6645f.pdf
Full ROM : https://drive.google.com/file/d/1o1yrkB ... k350z/view
Source : https://xdaforums.com/t/guide-recovery- ... 5/page-140
Ptit_Philou
Message » 21 Jan 2025 19:28
Formovie S5 vs Xming V1 Ultra (4K native)- Comparaison en profondeur - 1080p DLP vs 4K 1LCD Projector - Quel est le meilleur?
https://www.youtube.com/watch?v=gxUzLCxdqwQ
adriana
Inscription Forum: 26 Fév 2009 17:25
Message » 21 Jan 2025 23:00
• Ecrans de projection
- Ecran maison 2m à 80€ - Tableau Ikea Bjorksta (DIY) : post181442661.html#p181442661
- ESMART - https://esmart.de/catalogsearch/result/ ... st_dir=asc
- ESMART Economy EXR Écran de Projection Manuel https://www.amazon.fr/dp/B006NJPCVY/?co ... dp_it&th=1
- Yandood Écran de projecteur Pliable https://www.amazon.fr/dp/B07RHRTZQY/?co ... _lig_dp_it
- Vincere Vision https://fr.aliexpress.com/item/10050043 ... Redirect=y
- Celexon Écran de Projection sur Pied léger et Mobile https://www.amazon.fr/dp/B01AK5DSN0/?co ... _lig_dp_it
- Excelimage Écran de Projection avec Trépied https://www.amazon.fr/dp/B098N6SSHY/?co ... dp_it&th=1
- Oray Butterfly 16/9 https://www.amazon.fr/Oray-Butterfly-Mo ... 30e43&th=1
- Celexon mobile pro plus https://fr.celexon.com/p-ecran-de-proje ... 6edae&th=1
- Vevor https://www.vevor.fr/s/%C3%A9cran-de-pr ... rs-c_11533
- Aliexpress :
- Office Supplies - https://fr.aliexpress.com/store/1102435 ... match_sort
- Fashional Office Products - https://www.aliexpress.com/store/912162 ... match_sort
- Fashional Office Supplies - https://www.aliexpress.com/store/912162 ... ilterType=
- Vevor cadre 100" - https://fr.aliexpress.com/item/10050071 ... pt=glo2fra
parfois en promo à 28€ au lieu de 160€, stock Europe
Ptit_Philou
Message » 21 Jan 2025 23:01
adriana a écrit:Formovie S5 vs Xming V1 Ultra (4K native)- Comparaison en profondeur - 1080p DLP vs 4K 1LCD Projector - Quel est le meilleur?
Le Fengmi S5 bien sur ! :wink:
Ptit_Philou
Retourner vers Projecteurs HD
