Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Doc Henry, EGONLYON, impala, LaBlatte, superbus49, tovarich007 et 165 invités
Problème grésillement CYRUS ONE CAST
Message » 04 Jan 2025 20:44
Je vous contacte suite à un problème de grésillement sur mon installation et plus particulièrement sur la voix gauche de l'ampli.
Je suis équipé de deux enceintes de biblio REGA RX1 et d'un ampli CYRUS ONE CAST. J'ai réalisé les petits tests suivants :
- Changement des câbles
- Branchement sur une autre prise électrique
- Changement de coté des enceintes -> le grésillement reste à gauche
Le problème peut se déclencher instantanément ou après plusieurs minutes d'écoute. Le problème peut se déclencher sans qu'une source soit branchée (wifi coupé).
J'ai envoyé l'ampli au constructeur (CYRUS), il ne détecte rien.
https://vimeo.com/1043957940?share=copy
Avez vous une idée du problème ?
Merci beaucoup.
AlexisLef76
Inscription Forum: 04 Jan 2025 20:24
Message » 04 Jan 2025 21:01
Bonjour ,
As-tu la possibilité d'envoyer le signal d'un generateur basse frequence ?
pascou49
Inscription Forum: 04 Jan 2025 14:28
Message » 04 Jan 2025 21:07
Non, je ne suis pas équipé :(
Est-ce que tu as une piste en tête ?
Je ne suis pas du tout à l'aise avec le sujet mais si le problème est localisé à gauche (il ne suit pas l'enceinte) et si le constructeur me dit qu'il ne détecte rien, est-ce que cela pourrait venir de mon installation électrique ?
AlexisLef76
Message » 04 Jan 2025 21:09
change de source , prends l'optique ou une autre , tu verras bien
pascou49
Message » 04 Jan 2025 21:11
si tu as le probleme sur toutes sources , y a des chance que l'etage de sortie soit en cause
pascou49
Message » 05 Jan 2025 0:18
Le problème est présent même sans avoir brancher de source.
Je branche mon ampli sur secteur, je relie mes enceintes à l'ampli, j'allume l'ampli et le grésillement apparait sur la voix gauche. Je n''ai pas branché de source ni connecté mon ampli au wifi.
AlexisLef76
Message » 05 Jan 2025 8:07
Je ne suis pas présent mais je pense que tu devrais le rapporter au SAV en insistant cette fois-ci .
Le secteur n'est pas en cause ( ou alors , tu aurais des dysfonctionnements a la maison ) et tu as déjà lever le doute sur la connectique
Pour moi , c'est l’équipement qui est en cause
pascou49
Message » 05 Jan 2025 11:00
Merci pour tes réponses
J'ai des problèmes de variation de lumière, ça varie très légèrement dans mon salon (lieu de branchement de mon ampli) est ce que cela pourrait être lié ?
AlexisLef76
Message » 05 Jan 2025 11:28
Tu as un multimètre ?
pascou49
Message » 05 Jan 2025 11:39
Non plus.. mais je vais en acheter un pour vérifier ça
Si je suis stable entre 220 et 240 je considère que c'est ok ? C'est bien ça ?
AlexisLef76
Message » 05 Jan 2025 12:23
Je viens de m'apercevoir que la mise en route de mon micro onde a provoqué le grésillement et l'arrêt de micro onde l'arrêt du grésillement.
AlexisLef76
Message » 05 Jan 2025 12:26
Bien ,tu as trouvé si tu reproduis à chaque fois
pascou49
Message » 05 Jan 2025 12:28
Tu pourras essayer les ferrites sur le cable d'alimentation du Cyrus
pascou49
Message » 05 Jan 2025 12:43
Merci pour l'astuce, je dois mettre la ferrite directement sur mon câble d'alimentation Cyrus ?
Est ce que tu sais comment choisir une ferrite ? Un produit à recommander ?
Encore merci pour ton aide !
AlexisLef76
Message » 05 Jan 2025 12:54
Je ne sais pas si c'est très efficace mais ...
https://fr.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2fra[/color]
Après , tes fuites de micro-onde , cherche un peu , pas très rassurant.
pascou49
