bonjour,
Quels sont les signes avant-coureurs qui pourraient nous amener à remplacer les lampes , et dans quels délais?
Et comment savoir si ce sont celles de la partie préampli ou de la partie ampli.
Claude
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 73 invités
amplis à tubes: quand changer les lampes?
- saba claude
- Inscription Forum: 20 Jan 2010 16:44
Il y a plusieurs symptômes : manque de basses, microphonie ou bruit de fond important, son crade.
Les premiers tubes que tu auras à changer sont ceux de la partie amplification car les tubes durent moins longtemps.
Un petit test : tapoter le dessus du tube avec un crayon et si le son se reproduit dans les enceintes c'est que le tube en question est rincé.
- Simpsonade
- Inscription Forum: 11 Aoû 2007 8:18
Merci Simpsonade,
Comment la microphonie se manifeste t'elle et le "bruit de fond important", ronflette ou souffle?
Je me sens moins seul grace à ce forum.
Claude
Claude
- saba claude
Ca dépend aussi des tubes. Sur mon ampli les grosses ampoules 829b tu peux y aller à tapoter avec un crayon... En revanche sur les petits tubes de préampli 12ax7, 12au7 et 6cg7 oui c'est plus sensible et avec un tube rincé tu peux clairement entendre le coup du crayon amplifié et même augmenter définivement le souffle dans le haut haut parleur (=> tube à jeter). De moins c'est mon expérience.
Autre chose, toujours sur mon ampli la dégradation des 829b ne s'entend pratiquement pas car trop répartie dans le temps et ce n'est qu'en remplaçant les tubes qu'on se rend compte que c'est mieux. La première fois que je me suis rendu compte qu'un tube de puissance était mort c'est lors qu'il court circuitait moins d'une minute après mise sous tension (le temps que le tube chauffe et que les éléments mécaniques se dilate à une certaine température j'imagine et paf !). Et encore il a fallu que je remplace tout les tubes de puissance pour diagnostiquer la panne.
Ma conclusion: à titre préventif il vaut mieux remplacer les tubes en se basant sur la durée de vie théorique des tubes. Mais comme certains ampli bouffent les tubes plus vite que d'autres c'est quand même un peu la loterie.
- dotipo
- Inscription Forum: 16 Aoû 2008 21:54
Ca peut se ressentir aussi par les aigus qui partent en vrille, ou crachotent, des chuintements, des micro coupures, bref tout fonctionnement anormal.
Le coup de crayon qui s'entend n'est pas forcément lié à un tube rincé, il me semble. il y a tellement de choses dans un tube, que des vibrations internes peuvent se produire si on tapote sans que ça signifie que le tube est proche de la fin.
L'estimation de durée de vie donne des repères pour prêter attention à des tubes qui pourraient commencer à virer, mais ce n'est pas d'une fiabilité à toute épreuve, ni dans un sens (c'est l'heure, faut que je pense à changer mes tubes), ni dans l'autre (c'est pas l'heure, mes tubes en ont encore pour un moment).
- grand x
- Inscription Forum: 28 Juin 2005 8:50
facile, tu as plus de chance de changer d'ampli avant de changer de tube de préamp.
donc le reste, faut voir combien tu utilise ton ampli et la durée de vie théorique.
sinon faut un testeur de tube pour savoir. tu peux voir ça avec un bon revendeur équipé.
En cas de panne du tube, ben là, tu t'en apercevra tout seul !
perso j'ai changé mes tubes de puissances au bout de 1,5 à 2 ans...
- sekhmet
- Inscription Forum: 18 Avr 2008 6:32
- FREUD912
- Inscription Forum: 11 Sep 2006 19:40
Tout à fait d'accord. Et les anciens tubes sont là en dépannage, au cas où.
Attention à l'endroit où vous achetez les tubes.
Ceux dispo par internet sont souvent ceux déclassés par les fabricants ou rejetés par les marques fabricants d'appareils.
- grand x
Bonjour, je pose la question à tout hasard sur ce forum, au moment de changer mes lampe, je ressort mes deux EL34 appairées, déjà testées très bonnes il y a de ça 4 ou 5 ans... Et surprise l'une d'elles à perdu le coté métallisé, un peu miroir du haut du bulbe , qui est devenu blanc et est tombé en poussière tout seul dans sa boite sans que la lampe ait servie, c'est la seule lampe qui a fait ça dans un carton plein de lampes EL35, 6L6 ou 12ax7, les autres lampes n'ont pas bougées... Je précise que c'était une lampe ancienne, mais qui testait à 100% quand je l'ai achetée avec son binôme appairée, et que je l'ais déjà installée sur un ampli ces deux lampes fonctionnaient très bien. Y a-t-il une explication à ça ???
- domifi
- Inscription Forum: 24 Jan 2005 12:03
symptôme typique d'un tubes dont le verre est devenu poreux ou a pris un choc, et donc de l'air est rentré dedans
direction pompes funèbres
- MickeyCam
Effectivement, j'ai décelé une fissure, je ne sais pas comment elle a pu se faire seule dans la boite, à moins qu'elle ne se soit fissurée au moment ou je l'ai retirée du dernier ampli ou elle a servie, mais c'est bien ça, elle à pris de l'air ! Merci pour votre réponse !
- domifi
L'argenture en haut du tube se produit en fin de fabrication du tube
si vous regardez dedans, en haut il y a une pièce métallique ronde ou carrée appelée "getter", qui contient un produit spécial (mélange de plusieurs matériaux, dont du barium)
quand le tube est terminé, on le soumet à un champ électromagnétique à induction très puissant et qui chauffe le métal au rouge, ce qui fait vaporiser ce produit qui est projeté et se colle sur le verre en devenant brillant, il a plusieurs noms, dont "flash getter"
ce produit a pour fonction d'absorber d'éventuels résidus d'air
le getter lui même ne sert plus à rien et n'agit en rien sur l'électronique
si de l'air rentre plus que prévu, cette argenture devient blanche et le tube passe de vie à trépas
pom, pom, popom...
pom, pom, popom...
- MickeyCam
13 messages
