Comme dit je n'ai pas encore testé mais j'ai mis un lieu plus haut où il a passé des tests de labo indépendant et avec un amplificateur très performant après 20w il y a une modification de -5dB en SNR jusque 60w et ensuite çà monte plus mais les amplis avec SNR de + de 110dB sont vraiment rare (purifi pour le test).
Un cinema 70S fait 94dB et un cinema 40 98dB.
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Cedric Gibbons, claupra, Potearyl38 et 60 invités
2022/24 - Marantz Cinema 70s, 60 DAB, 50, 40 & 30 (màj)
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Jeyaan a écrit:tarin_59 a écrit:Bonjour, possédant un marantz SR 5015 en 5.1, vais gagner en qualité si je passe au cinéma 40. Merci
Passer d'un modèle d'entrée de gamme à du haut de gamme, tu auras forcément un gap en terme de résultat sonore oui. En sachant que d'après plusieurs retours, la série "cinéma" offre un gap en général par rapport à l'ancienne série, le changement n'est pas qu'eux design. Personnellement pour avoir eux le C40, c'est un excellent ampli autant en cinéma qu'en hifi, il se débrouille plutôt bien.Wolf13 a écrit:Bonjour a tous,
Pensez vous qu’on puisse brancher un lecteur réseau ever solo amp 6 ou 8 sur un marantz cinema 40 ?
Je souhaite rajouter un lecteur réseau sur mon ampli HC c40 mais je me pose la question de la qualité du rendu sonore en passant par les entrées audio in.
Si la qualité est il possible de brancher un ampli hifi sur le home cinema pour profiter de ma paire d’enceintes pour les deux utilisations ?
J’ai lu qu’on pouvait a priori le faire mais besoin de vos lumieres sur le sujet
Si c’est possible vous avez des ampli hifi a me conseiller ? Pour connexion au c40 ?
Merci bcp
J'avais installé un DMP-A6 en RCA sur mon Cinéma 40, et je l'avais testé en direct XLR sur mon bloc de puissance ATI. Je l'avais acheté pour avoir Apple Music en lossless haute qualité, et en comparant avec l'Apple TV, le résultat était extrêmement proche. Le DMP-A6 était mieux, mais fallait vraiment tendre l'oreille.
J'avais échangé avec mon conseillé par rapport à mes tests, et il m'a clairement dit qu'un ampli HC va souvent retravailler le signal envoyé, le mieux est de le recevoir en numérique coaxial ou optique afin d'éviter plusieurs conversions. Etant donné que l'Apple TV reste bien plus pratique et plus sympa, la différence de prix ne justifiait en rien d'avoir le DMP-A6 pour ma part.
Acheter un lecteur réseau sans utiliser le DAC interne, c'est payer chère pour n'utiliser que 30% du lecteur. Le mieux reste clairement un ampli HIFI en bypass ou via une boite qui switch entre 2 amplis, tu pourras profiter à 100% de ton lecteur réseau. Par exemple le Marantz Model 50 ou 30, entièrement analogique, avec un DMP-A6 ou A8, si tu as le budget ca devrait être sympa.
L'avantage du boitier de commutation, permet d'avoir une installation HC et HIFI complètement séparé. On évite les différences de sonorités entre les enceintes si on relie en bypass. Mais le bypass permet aussi de soulager l'ampli HC, si l'intégré n'est pas assez puissant pour toutes les enceintes.
Bonjour a tous,
je reviens sur ce sujet , j'ai actuellement un lecteur réseau DMP A6 master Edition et j'ai une envie de passer sur un ampli cinéma 50
Pour profiter au max des performance en HC et HIFI qu'est ce que vous me conseiller ?
- tomm123
- Inscription Forum: 28 Jan 2025 11:05
Un ampli Hifi pour la Hifi et un ampli HC pour le cinéma le tout relié en By-pass pour écouter du 7.1 lorsque l'envie t'en prend.
En vérité je commence à apprécier le son multi-canal. même si ce n'est que du son distribué sur plusieurs enceintes.
- Espresso
- Inscription Forum: 20 Jan 2010 23:38
Pour ceux qui en ont fait l’expérience , est-ce que vous pensez justement qu’un mm8077 aux fesses d’un denon 4700 puisse être qualitativement à la hauteur en amplification d’un cinéma, 30
- Schtroumfmovie
- Inscription Forum: 27 Aoû 2021 19:50
Espresso a écrit:Un ampli Hifi pour la Hifi et un ampli HC pour le cinéma le tout relié en By-pass pour écouter du 7.1 lorsque l'envie t'en prend.
Et quel choix pour l’ampli Hi-fi ?
Comment le branchement en by-pass se fait-il ?
Il y a t’il un moyen d’éviter les deux amplis en ayant une restitution en HC et Hi-fi ?
- tomm123
Schtroumfmovie a écrit:Pour ceux qui en ont fait l’expérience , est-ce que vous pensez justement qu’un mm8077 aux fesses d’un denon 4700 puisse être qualitativement à la hauteur en amplification d’un cinéma, 30
Les blocs de puissance Marantz n'ont pas bonne pub, et le prix explique la raison. C'est pas ouf en d'autres termes.
Le bloc de puissance en règle général reste meilleur comparé à un ampli intégré, après tout dépend de la configuration (nb d'enceinte, pièce), car souvent, 1 intégré sera suffisant. Le C30 sera lui meilleur en terme de pré-ampli, décodage, conversion etc... et l'ensemble sera plus homogène car gérer par un même et seul ampli, pas de différence.
tomm123 a écrit:Espresso a écrit:Un ampli Hifi pour la Hifi et un ampli HC pour le cinéma le tout relié en By-pass pour écouter du 7.1 lorsque l'envie t'en prend.
Pour avoir un seul et bon ampli intégré, il faut monter en gamme : Cinéma 30, DENON AV10H ou AV1H par exemple, ils sont très très proche d'une restitution HIFI. Attention tout de même à la signature sonore souhaité.
Pour les branchements, il suffit de relier les sorties PRE-OUT Front de l'ampli HC aux entrées de l'ampli HIFI (Main In, Amp In, Direct In...).
Pour le choix, tu as les amplis DENON, Marantz, Advance Paris, Cayin, Hegel, Roksan, Cambridge... Pour certains tu as des Trigger c'est pratique !
- Jeyaan
- Inscription Forum: 08 Aoû 2014 11:04
Jeyaan a écrit:Schtroumfmovie a écrit:Pour ceux qui en ont fait l’expérience , est-ce que vous pensez justement qu’un mm8077 aux fesses d’un denon 4700 puisse être qualitativement à la hauteur en amplification d’un cinéma, 30
Le bloc de puissance en règle général reste meilleur comparé à un ampli intégré, après tout dépend de la configuration (nb d'enceinte, pièce), car souvent, 1 intégré sera suffisant. Le C30 sera lui meilleur en terme de pré-ampli, décodage, conversion etc... et l'ensemble sera plus homogène car gérer par un même et seul ampli, pas de différence.tomm123 a écrit:
Est ce qu’il est préférable de rester sur la même marque en by-pass ? Du type cinéma 50 pour l’ampli HC et modèle 50 pour l’ampli Hi-fi ?
Pour le système en by-pass, les branchements de tout le système 5.1 se fait sur l’ampli Hi-fi ?
Vous conseillez plutôt un ampli intégré cinéma 30 à la place du by-pass ?
- tomm123
Sur ton ampli hi-fi sera branché que tes enceintes principales gauche et droite, tout le reste sera alimenté par ton ampli Hc. Tu auras sur ton ampli hi-fi une position by-pass qui comme son nom l’indique by-pass la partie préamplificateur.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
tomm123 a écrit:Vous conseillez plutôt un ampli intégré cinéma 30 à la place du by-pass ?
Si tu peux te le permettre (belle remise possible chez certains revendeurs), fonce !
Ça sera plus simple.
- Newjack910
- Inscription Forum: 21 Oct 2020 13:19
D’accord, merci, tu me confortes , Je ne reproche rien de très particulier à ma configuration , j’aimerais aller un peu plus loin et que mes enceintes principales focal 926 soient mieux tenu peut-être
D’où ma première réflexion d’aller sur des amplis de puissance , envie d’aller au bout de mon 4700 et de libérer sa partie préampli peut-être
Évidemment, l’éternel débat et l’idée d’aller sur un intégrer supérieur est tentante Le prix n’est pas le même non plus. Il faut vraiment que le gap soit évident tout de suite…. je louche forcément sur le cinéma 40, mais je suis pas sûr que le gap soit évident( si ???) … alors chez Marantz il ne reste que le cinéma 30 ( qui doit être difficilement très différent d’un 6800) …. Tout ça me faisait poser la question d’un Denon 4700 + mm8077 pour un budget somme toute acceptable
- Schtroumfmovie
Newjack910 a écrit:tomm123 a écrit:Vous conseillez plutôt un ampli intégré cinéma 30 à la place du by-pass ?
Sinon en therme de combinaisons un cinéma 50 en HC avec un modèle 50 en hi-fi pourrais le être bon ?
Car a 3500€ ça commence à piquer
- tomm123
J'ai un Marantz Cinéma 70 et un Roksan K3 V2. (en 7.1 ou 5.1.2)
Le Sub est branché sur les 2 amplis en même temps, je n'ai même pas à toucher au commutateur du boitier de jonction que je sois en en hifi ou en HC, et en HC je ne touche pas non plus au potentiomètre du Roksan.
Le By-pass c'est simple.
- Espresso
tomm123 a écrit:Sinon en therme de combinaisons un cinéma 50 en HC avec un modèle 50 en hi-fi pourrais le être bon ?![]()
Sinon tu demandes un devis à HCS sur le site.
- Espresso
Petit récap pour vous aider dans le choix :
- Intégré HC haut de gamme : Un ensemble polyvalent, excellent en HC avec de la puissance, de la précision, il restera bon en HIFI. Polyvalent mais avec un compromis du juste milieu. Moins encombrant, plus simple d'installation, moins de câble.
- Intégré HC + Ampli de puissance : L'objectif est de pouvoir monter le son sans cramer l'ampli HC, et garder une excellente qualité d'écoute. On ajoute de la puissance sans trop ce ruiner. Il faut pouvoir monter le son, avoir des colonnes gourmandes ou difficile à alimenter, il faudra faire attention au mariage avec l'ampli HC. On reste dans un budget raisonnable, on améliore la HIFI pour les ampli HC bas et milieu de gamme.
- Intégré HC + Intégré HIFI en bypass : Le meilleur des deux mondes, on sera excellent en HIFI, on sera bon en HC, tout dépendra du choix de l'ampli, faire très attention au mariage pour éviter un résultat sonore différent entre les enceintes. Budget raisonnable ou très élevé. Choix limité via le "bypass".
- Intégré HC + Intégré HIFI séparé : Le GRAAL ! On sépare le HC à la HIFI, on aura le meilleur des deux mondes. Il faudra cependant soit débrancher et rebrancher pour passer du HC à la HIFI pour les FRONT ou passer via un boitier de sélection d'ampli. Choix illimité sur les amplis, pas de conflit entre les deux. Le budget pourra être minime ou conséquent selon la qualité souhaité.
- Jeyaan
Jeyaan a écrit:Petit récap pour vous aider dans le choix :
Merci beaucoup pour l’explication !
Je pense que je vais essayer de partir sur un système en by-pass , j’ai un systeme avec des focal aria evo et j’avais un budget de 3000€ qu’est ce que vous me conseilleriez pour être le plus efficace ?
- tomm123
