Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
Rotel RSP 1576 (7.1.4) (Dirac sur MK2 !!!)
Message » 04 Mai 2024 11:44
domin a écrit:
steevedul a écrit:Pour le passtrough je ne sais pas comment le savoir
Si tu as un écran ou le projo branché sur le classe, est ce que tu as encore une image lorsque le préampli est éteint ?
Je sais pas j ai déménagé j ai pas encore rebrancher mon matos
steevedul
Inscription Forum: 14 Nov 2003 22:32
Message » 11 Jan 2025 14:56
Je souhaiterai des conseils pour régler le PEQ du RSP1576 MK1.
Je me sers de REW et micro UMIK-1.
Quel égaliseur choisir dans REW pour le ROTEL?
Si on prend le générique, quels réglages appliqués dans "configurable PEQ" de REW?
C'est surtout pour le paramètre Q/BW.
Laurent
LOLO500
Inscription Forum: 30 Nov 2005 19:33
Message » 11 Jan 2025 15:01
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Message » 11 Jan 2025 15:15
C'est un PEQ.
Après les mesures faites pour chaque enceinte, je donne à REW une courbe cible à essayer d'atteindre.
Il y a une fonction automatique pour matcher avec la cible. Il se sert pour atteindre cette cible d'un type égaliseur qu'on doit lui paramétrer.
Le rotel n'est pas listé dans la liste présente dans REW.
Si quelqu'un savait lequel serait le plus compatible ou les réglages à appliquer pour un générique?
LOLO500
Message » 11 Jan 2025 15:17
Tu dois prendre un qui a le même nombre de PEQ que le rotel.
Edit: et après tu entreras manuellement les valeurs, les choix proposé dans rew c'est pour créer un fichier et le copier direct dans l'appareil mais c'est pas possible avec le rotel.
mikematrix
Message » 11 Jan 2025 15:27
Merci pour ta réponse.
Le même nombre de filtre ( 10 pour le RSP1576), il y a aussi la plage de variation du gain ( -12 à 2 ) et Q ( 1 à 10).
Et il y a aussi les pas de variation du gain, fréquence et Q.
Tout cela se règle dans l'égaliseur générique.
C'était pour savoir si quelqu'un l'avait fait et quel réglages les plus précis sont à appliquer.
Surtout le paramètre Q/BW dans configurable egaliser de REW à appliquer pour le ROTEL.
LOLO500
Message » 11 Jan 2025 15:58
Je viens de regarder le mode d'emploi du rotel et ce n'est pas 10 PEQ libre, tu dois rester dans certaines gammes de fréquences donc un avec 10 mémoires dans REW çà n'ira pas.
Il faudrait créer un profil (je ne sais pas si c'est possible) dans REW en entrant les limitations du rotel.
C'est pas gagné à mon avis.
FREQUENCY:
There are 10 bands available and the frequency can be changed between 10 - 24kHz as below.
BAND 1 Freq: 10Hz - 40Hz, 1Hz Step
BAND 2 Freq: 20Hz - 44Hz, 1Hz Step
BAND 3 Freq: 45Hz - 89Hz, 1Hz Step
BAND 4 Freq: 90Hz - 180Hz, 10Hz Step
BAND 5 Freq: 190Hz - 350Hz, 10Hz Step
BAND 6 Freq: 360Hz - 690Hz, 10Hz Step
BAND 7 Freq: 700Hz - 1900Hz, 100Hz Step
BAND 8 Freq: 2kHz - 7.78kHz, 100Hz Step
BAND 9 Freq: 8kHz - 20kHz, 100Hz Step
BAND 10 Freq: 8kHz - 24kHz, 100Hz Step
Q: The Q value can be adjusted between 1 to 10.
GAIN: The gain can be set between -12 to +2.
mikematrix
Message » 11 Jan 2025 17:56
Merci pour tes réponses.
Mais en réel, sur n'importe quelle bande du ROTEL, je mets les fréquences que je veux.
Donc pour moi elles sont libres ou alors c'est un défaut du système de laisser faire cela.
LOLO500
Message » 11 Jan 2025 18:39
Je viens de faire un test avec REW et en laissant equalizer generique et en mettant individual max boost à 2dB il me crée 9 PEQ et si je met comme avant 9dB là j'en ai 17 (mais avec des positifs trop élevé) si non tu sais aussi diminuer les PEQ en décochant les cases juste à côté pour être à 10 et refaire un calcul.
Si non pour avoir plus de choix sur ton rotel que le mode d'emploi c'est peut-être parce qu'il y a eu une mise à jour qui a libéré cette restriction un peu idiote.
mikematrix
Message » 12 Jan 2025 0:49
Merci à toi,
je vais essayer avec l'égaliseur générique.
LOLO500
Message » 31 Jan 2025 21:01
Possesseur d'un 1576mkII, je m'adresse à vous pour vous demander si vous aviez déjà utilisé l'entrée analogique AUX.
J'ai connecté un élément dessus, mais je n'arrive pas à comprendre comment on sélectionne cette entrée sur le pré-ampli.
Il n'y a pas de touche sur la télécommande, et aucune sur la façade.
Aurais-je loupé qqch ?
Merci d'avance.
gaelR
Inscription Forum: 18 Juin 2003 21:55
Message » 31 Jan 2025 21:31
https://www.rotel.com/sites/default/fil ... kii_om.pdf
Page 21, il faut que tu associes l'entrée analogique Aux à une source
domin
Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 02 Fév 2025 15:11
Merci domin,
je vais tester de ce pas.
Bon week end !
gaelR
Message » 15 Fév 2025 12:58
Je suis à la recherche d'un 1576 mk2, si des fois un de vous souhaite se séprer du sein .... :wink:
psykup007
Inscription Forum: 30 Mai 2010 10:06
Message » 15 Fév 2025 17:16
y'en a un sur LBC :wink:
Did77
Inscription Forum: 30 Déc 2003 21:10
