J'espère être au bon endroit si non!!! merci pour votre compréhension.
Je possède un ampli tuner Kenwood des années 70, et depuis quelques temps, le bouton son me pose problème, il faut que je tapote dessus pour que le son revienne sur les deux enceintes, trouver un réparateur ne va pas être facile, ou bien pensez-vous que je puisse remplacer cette pièce ou revoir d'éventuelles soudures? j'attends vos précieux conseils si possible pour m'éviter de faire des bêtises.
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fab G, zorg77 et 132 invités
bonsoir c'est peut-être pas grand chose, débrancher l'ampli du courant, retirer tous les branchements de câbles. ouvrir l'ampli en repérant les vis. chercher une tige assez longue qui représente le volume de l'ampli. nettoyer avec un chiffon sec cette tige ( si il y en a une) prendre une pulvérisation de lubrifiant type WD 40 sur un chiffon sec et l'appliquer sur cette tige.
si ce n'est pas méchant (autre panne) ça devrait résoudre ce petit soucis. si ça ne marche pas... c'est plus sérieux.
remonter l'ampli, rebrancher le tout et tester le son doucement sans monter à fond. j'ai fait cette petite méthode sur un Viel ampli sansui d'un copain qui avait ce type de désagrément.
bonne soirée,
bonne soirée,
- Robson5
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
c'est classique, c'est le potentiomètre de volume qui crache (en général double, voie gauche et voie droite)
deux possibilités, piste détériorée, plus rare que la deuxième possibilité
dans ce cas, remplacement du potentiomètre
deuxième cas, le plus fréquent
acheter une bombe d'anti mauvais contacts
on en trouve chez castomerlin sous la même marque de WD-40 mais ne pas prendre le dégrippant ou lubrifiant qui ne nettoient pas les contacts, ou bien du 3 en un, c'est pareil
perso, j'utilise le 1er
sinon du Kontakt 60, mais à commander chez Conrad
ouvrir l'ampli pour accéder au potard, mettre le tube de la bombe dans un interstice du potard et envoyer une ou deux giclées
tourner plusieurs fois le bouton, ça devrait disparaitre
bien viser avec la tige pour que ça rentre à l'intérieur du potard, sinon aucun effet
si on en a trop mis, pas grave, ça sèchera
l'axe, on s'en fout, c'est ce qui relie le bouton au potard
- MickeyCam
Impossible d'avoir du w40 pour contact par chez moi, du coup je l'ai commandé et reçu Samedi, j'ai donc désossé le tuner pour accéder difficilement au potentiomètre et pendant le bricolage, j'ai fait malencontreusement sauter la cordelette qui permet la recherche des ondes radios et ça paraît compliqué et pas facile à remettre en place, avez-vous une solution ou astuce pour réinstaller cela .
Merci, très bonne journée.
- RUMDEG
- Inscription Forum: 03 Jan 2024 23:27
aïe ! sans doc technique et sans pratique, pas facile
il faut chercher la doc de service
quelle référence, l'ampli-tuner ?
- MickeyCam
C'est l'ampli tuner Kenwood KR-4600
- RUMDEG
La doc technique est là :
https://elektrotanya.com/kenwood_kr-460 ... ad.html#dl
mais pas de pot, il n'y a que les schémas électriques
- MickeyCam
Trouvé le schéma de la mécanique :
cliquer deux fois sur l'image pour l'avoir en grand
la doc complète est là, mais il faut s'inscrire pour la télécharger (gratuit)
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 4600.shtml
- MickeyCam
Excellent !!!! je vais essayer de réparer mon affaire, merci.
- RUMDEG
Désolé, ayant passé l'hiver plein sud de l'Europe, je rentre je mets de la musique malheureusement, c'est encore pire qu'avant le potentiomètre fonctionne très très mal, le renvoi de son sur les bafles grésille, il faut que je me résigne à me séparer de mon Kenwood, je regarde un peu sur la toile
pour de l'occase de l'identique, il n'y en à pas beaucoup, vous en pensez quoi, cela vaut-il le coup? ou alors me tourner vers du neuf, mais vers quel type de matos pour l'équivalent ? Merci si possible de me faire part de vos expériences.
Très bonne journée.
Très bonne journée.
- RUMDEG
Tiens tu as le choix ici avec différents types d'amplis ayant une fonction qui permet d'écouter la radio soit DAB (la FM c'est fini) soit sur internet
https://www.son-video.com/recherche?ter ... 2%3A509%7D
- haskil
- Membre HCFR Contributeur
Finalement, j'ai réussi à récupérer une belle occasion à l'identique, ça n'est pas courant, j'ai vite fait l'achat avec du coup de la pièce de rechange pour les cas de pannes éventuelles.
Merci tout de même pour le lien.
- RUMDEG
12 messages
