Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
Le TOPIC de MadVR (v0.92.17)
Message » 02 Avr 2025 22:36
ah oui en effet... ca le fait n'importe quand, si vous utilisez votre pc pour autre chose, en jouant, sur le bureau windows, ou ce serait madvr qui provoquerait ca? pareil sur ecran ou projo?
Avec ce genre de tests, on pourrait commencer à avoir une piste, ca peut etre les cables/prises, meme si ca à toujours marché avant, mais pour le moment, il y a un paquet de possibilités malheureusement :o
benniegentil
Inscription Forum: 07 Fév 2006 19:16
Message » 04 Avr 2025 18:58
Oui, c'est le souci avec le PCHC mais on est maso, on aime ca et s'embête quand tout fonctionne bien :)
Polopretress
Message » 05 Avr 2025 12:22
Un bon vieil exorcisme, y a que ça de vrai 8) Faire gaffe au vaudou, c'est aussi puissant qu'une ferme de 5090 : si on t'as clouer un poulet mort sur le GPU, t'est foutu :ko:
McGayver
Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Message » 06 Avr 2025 1:32
Pas eut le temps de gratter énormément mais je confirme quand meme le probleme.
Lancement d'un autre UHD 2.35 ==> pas de glitch
Lancement d'un autre UHD 16/9 ==> pas de glitch
Lancement de ce UHD 16/9 (The Gorge) ==> présence de glitch
Donc ok c'est ce film qui est suspect.
mais mais...
Lancement du film que je voulais voir en UHD 2.35 bande audio EAC3 5.1 ==> pas de glitch
A la fin du film, basculement de la bande audio True HD 7.1 VO ==> présence de glitch
Lancement de tout ces films sur mon monitor PC (donc en 8 bits) ==> pas de glitch
Le point commun reste la bande passante utilisée. Je continue donc de suspecter mon cable.
Je testerai The Gorge en 8 bits mais je suis quasi sur qu'il n'y aura pas de glitch.
Le souci est que je n'arrive pas a trouver une logique car mon audio ne passe pas par le cable HDMI ...
A un moment , j'avais cru trouvé car lav video était configuré en "copy back". Je suis repassé en "native" sur le film the Gorge et tout allait bien puis soudain : des glitchs, donc fausse piste aussi.
Conclusion : pas encore...
Polopretress
Message » 07 Avr 2025 21:03
Pour ma part une fois sur deux sur la série The White Lotus glitchs toutes les secondes après une pause. Puis pour le dernier épisode sans pause glitchs à partir de 1h18 obliger de stopper l'épisode et de le relancer.
VergiL38
Inscription Forum: 31 Juil 2019 13:45
Message » 09 Avr 2025 20:46
Sur Mickey 17 aujourd'hui je viens de me rendre compte que les glitchs à répétition chaque secondes viennent du composition rate qui passe tout à coup en pleine lecture (environ 1h) à 23.000Hz au lieu de 23.976hz... :o Si je met pause le composition rate se remet 23.976 et dès que je lance la lecture de nouveau a 23.000. Il faut alors soit stopper le film, soit avancé ou reculer avec la barre de progression..
Une idée de ce qui pourrait déclencher cela ?
VergiL38
Message » 10 Avr 2025 7:33
Si tu es en Windows 11 24H2 il faut chercher dans ce topic il y a la solution (il y a quelques semaines).
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES -> JVC NZ700
BangoO
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Message » 10 Avr 2025 17:19
Oui en effet merci. Donc j'ai trouvé les posts de rod93 sur hcfr et sur doom9. Sur hcfr il précise que c'est la désactivation du mode jeu qui règle le soucis et sur doom9 la désactivation de l'optimisation de plein écran. Je vais voir cela. Entre ce problème et le 8 bit décidément cette maj 24h2...
VergiL38
Message » 10 Avr 2025 17:28
Le problème du 8 bits n’est pas lié à 24H2, il est aussi présent en 23H2.
BangoO
Message » 10 Avr 2025 21:12
VergiL38 a écrit:Oui en effet merci. Donc j'ai trouvé les posts de rod93 sur hcfr et sur doom9. Sur hcfr il précise que c'est la désactivation du mode jeu qui règle le soucis et sur doom9 la désactivation de l'optimisation de plein écran. Je vais voir cela. Entre ce problème et le 8 bit décidément cette maj 24h2...
le HAGS n'est pas toujours la cause du problème, mais c'est la première chose à tester, c'est simple et ca ne coute rien :bravo:
benniegentil
Message » 11 Avr 2025 11:11
Moi je pense que mon pchc va rester à vie sous windows 10 :lol:
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message » 11 Avr 2025 21:17
Ouiiii mais... sa vie à lui ou sa vie à toi ? :mdr:
McGayver
Message » 14 Avr 2025 23:43
VergiL38 a écrit:Sur Mickey 17 aujourd'hui je viens de me rendre compte que les glitchs à répétition chaque secondes viennent du composition rate qui passe tout à coup en pleine lecture (environ 1h) à 23.000Hz au lieu de 23.976hz... :o Si je met pause le composition rate se remet 23.976 et dès que je lance la lecture de nouveau a 23.000. Il faut alors soit stopper le film, soit avancé ou reculer avec la barre de progression..
J'ai le même problème depuis plusieurs mois sur Win11
Passage de 23.976 à 23.000 , le mode fenêtré règle le problème mais c'est gavant
fcouma
Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
Message » 15 Avr 2025 11:47
j'ai arrêté le 24fps que j'utilisais depuis toujours, en 120 je trouve tout mieux, hags on ou off, quelque soit la fréquence du film d'origine, c'est parfaitement fluide. avec 4090 avant et 5090 maintenant au cas ou ca joue...
je n'ai pas accés au CMD du nz800, mais tant mieux, je deteste l'effet CMD :mdr:
benniegentil
Message » 15 Avr 2025 14:03
benniegentil a écrit:j'ai arrêté le 24fps que j'utilisais depuis toujours, en 120 je trouve tout mieux, hags on ou off, quelque soit la fréquence du film d'origine, c'est parfaitement fluide. avec 4090 avant et 5090 maintenant au cas ou ca joue...
Et avec une 5090 tu arrives à activer des traitements tout en restant dans les clous au niveau frametime ?
VergiL38
