Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guigui91, Landi, micka70 et 31 invités
Trinnov Altitude 16 & 32 proç 16 & 32 cx (màj)
Pourtant il me semblait avoir bien coché la case +4 dans le configuration, bon je vais rechecker tout Ca, je vous tiens au courant
- mimi74
- Inscription Forum: 25 Mai 2000 2:00
Il faut l’activer avant la calibration (au début du Wizard) puis aussi à la fin.mimi74 a écrit:Pourtant il me semblait avoir bien coché la case +4 dans le configuration, bon je vais rechecker tout Ca, je vous tiens au courant
N’hésitez à contacter également le support Trinnov pour être certain d avoir une réponse rapide.
Alex
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Alex_G
- Inscription Forum: 24 Aoû 2011 14:43
Désolé pour le retour tardif, des empêcheurs de tourner en rond sont passés à la maison, impossible de m'en occuper
Bon c'était bien le problème, j'avais oublier de valider à la fin, merci encore pour le coup de main
Tout fonctionne nickel maintenant.
Sauf mes DSD 128bits depuis la Zidoo UHD 8000, je n'ai pas de son, mais je verrai ça demain
- mimi74
Alors j'ai fais des test ce matin pour mes DSD128 (et des 192khz/24), pas de son avec les entrées HDMI sur le Trinnov (j'ai testé avec les sorties HDMI Principale et Audio sur mon Zidoo UHD8K) par contre pas de problème avec les entrées Balanced XLR. Donc pour moi le problème est réglé pour les fichiers DSD 2.0 de cette manière.
Par contre pour les fichiers DSD 5.1, cela fonctionne avec mon Cambridge CXUHD, mais pas avec le Zidoo UHD8K en HDMI principale ou Audio, je continue mes tests
- mimi74
Les Altitudes ne sont pas compatibles DSD ...
En revanche le 24/192 devrait passer.
Une config d'horloge interne à faire ?
En usage Hifi je passe par l'entrée XLR, je confie tous les décodage à un DAC.
Etrange, car il me semble que cela fonctionnait avant que je ne le fasse upgrader
Oui, il faut utiliser de préférence les XLR, mais pas possible pour les fichiers multicanaux
- mimi74
Le DSD n'a jamais été dans les spec ...
Oui, mais le Zidoo balance du PCM si on utilise la sortie HDMI
- mimi74
oui, donc cela devrait fonctionner comme avant mais ça ne fonctionne plus
- mimi74
As tu vérifié la configuration horloge de cette entrée HDMI ?
Je regarderai dès que j'ai un moment, là j'écoute...
- mimi74
Essais stoppés, j'ai une panne sur un ampli Rotel
- mimi74
Ampli dépanné hier (mais pas réparé), les pièces sont en commande, ça devrait être bon pour la fin de la semaine je pense
- mimi74
J'ai produit une sorte de tuto
, où j'ai spécialement ajouté un petit paragraphe à l'attention des heureux propriétaires de préamplis Trinnov.
Fabrique toi-même ta courbe cible !
>> ICI <<
>> ICI <<
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2024
