Alors voilà, j’ai un caisson vide de 79 litres interne avec event laminaire. J’ai aussi en ma possession un module qui vient d’un velodyne spl 1000 ultra.
Je viens vers vous car j’aurais aimé 2 ou 3 conseil pour choisir un hp de grave.
C’est principalement pour du hc dans un salon de 30m2.
Je ne recherche pas du 20hz à 0db mais un un bon 30hz
Cependant la découpe du bois pour le hp est pour du 25cm mais bon si il faut un 30 cela peut s’agrandir mais pas plus.
Je suis pas doué avec les logiciels de simu ce qui explique ma demande
Je vous remercie d’avance
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: e-fi et 61 invités
https://dome-acoustique.fr/php/mysql_multibr1.php
avec
diamètre = 25 cm (ou 31 cm)
volume = 79 L
Autres paramètres inchangés.
Cliquez sur "Afficher les HP de votre sélection".
J'ai 53 réponses en 25 cm et 55 en 31 cm.
Comment être plus précis ?
Indiquez nous les côtes de l'évent.
Avec les côtes, largeur, hauteur et profondeur, nous calculerons la fréquence d'accord Fb.
Vous choisirez dans les listes ci-dessus une référence avec un accord proche.
Comment éviter une erreur ?
L'évent ne fait pas partie du volume de l'enceinte, considérez le comme plein.
avec
volume = 79 L
- Tonipe
- Inscription Forum: 11 Jan 2025 17:59
Merci de votre réactivité
Sans compter l’évent la caisse fait en interne 53x40x40
L’évent est sur 2,5 cm de hauteur, 40 de largeur et 30 cm de profondeur
- Lootcha
- Inscription Forum: 06 Jan 2014 5:37
Caisse : 53x40x40 = 84.8 L
Event : (2.5+1.9)*40*(30-1.9) = 4.9 L (Hypothèse planche de 1.9 cm d'épaisseur)
Volume réel de l'enceinte 79.9 L
Accord de l'évent :
https://dome-acoustique.fr/php/brevent.php
à "Formulaire de calcul d'évent : Quel accord ?"
avec
Volume = 79.9 L
Longueur = 30 cm
1 évent
Rectangulaire
Hauteur = 2.5 cm
Largeur = 40 cm
Fréquence d'accord de l'évent = 27.5 Hz.
En reprenant l'outil de recherche indiqué hier, en prenant le bon volume, gardez les HP dont Fb est proche de 27.5 Hz. Fb = fréquence d'accord de l'évent.
Ce sont ceux qui iront le mieux dans votre enceinte.
Si l'accord est plus bas, il suffira de réduire la surface de l'évent. C'est jouable.
Si l'accord est plus haut, il faudrait réduire la profondeur de l'évent. Là, ce n'est pas gagné.
Accord de l'évent :
avec
Volume = 79.9 L
Longueur = 30 cm
1 évent
Rectangulaire
Hauteur = 2.5 cm
Largeur = 40 cm
- Tonipe
Bonjour lootcha,
quand tu écrits :
"Cependant la découpe du bois pour le hp est pour du 25cm mais bon si il faut un 30 cela peut s’agrandir mais pas plus."
quel est le diamètre exact de la découpe actuelle?
en effet, si le caisson fait 40 cm de largeur interne, ça laisse pas mal de place pour le haut parleur.
quand tu écrits :
- Greg Lagarrigue
- Inscription Forum: 11 Jan 2019 22:18
Lootcha a écrit:Bonjour
... J’ai aussi en ma possession un module qui vient d’un velodyne spl 1000 ultra....
re,
je viens de jeter un oeil au descro du vélodine 1000 ultra :
ce sub est un petit volume clos utilisé avec un HP a forte élongation, au vu de la puissance en class D de 1000 w annoncée.
Il y a donc un correction active de la réponse en fréquence, correction probablement importante. Cette correction ne sera pas adaptée a un autre caisson en basse reflex.
Dis autrement, perso je ne tenterais rien sans avoir mesuré ce qui sort de l'ampli en fonction de la fréquence d'entré, car surtension dans le grave il doit y avoir mais le paramètre n'est pas ajustable sur le caisson d'origine d’après ce que je comprends de la notice.
Edit :
Au dela de la question de l'ampli, dans ton volume avec cet évent un Faital 12RS430 irai très bien , très bonne capacité a descendre avec de la puissance (gros débattement) :
En estimant l'accord vers 25 Hz, WinISD calcul le 30 Hz à -6dB avec une capacité SPL de 112 dB toujours a 30 hz donc parfaitement apte a la correction active un peu musclée.
- Greg Lagarrigue
Salu
A vrai dire je connais pas trop l’ampli, en plus je n’ai que le module sans l’écran donc je peux même pas avoir le volume mais il fonctionne
La découpe du bois est pour un hp de 25cm
Après 30 a -6db me convient
Dc tu penses que l’ampli peut faire un effet filtre pass haut au niveau des graves?
- Lootcha
C'est de la pure supposition, mais je serais fabricant de caisson, j'appliquerais certainement une correction active pour améliorer le rendu.
Et cette correction je l'adapterais en fonction du couple caisse/HP pour avoir au final une réponse linéaire.
Donc, la réponse de l'amplificateur ne serait pas une belle ligne droite
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
il est bien écrit dans la notice de ce caisson Vélodine qu'il y a filtre passe haut et passe bas et une égalisation paramétrique.
De plus, le principe en clos c'est une correction active, donc une amplification non linéaire en fonction de la fréquence
Lootcha, tu dit n'avoir que le "module" sans l'écran, donc soit ce module correspond a l'ampli seul et alors c'est tout bon, soit ce "module" intègre le pilotage (filtre passe haut et passe bas d'origine + égaliseur paramétrique) mais sans pouvoir le piloter (absence d'interface), et la pour moi c'est mort, l'ampli n'est pas utilisable.
- Greg Lagarrigue
Hello
Déjà voir si le module Velodyne ; marche le tester avec n importe quel HP
Le "choix " du Hp ; est complexe ....beaucoup de paramètre en jeux ...
Mais pour Adapté sans prise de tête faire simple :
Fermé l évent / caisson clos
trouvé un hp de qualité ; en seconde main ; Pioneer , JBL , Infinity ( auto ) ... Focal ... avec un gros aiment
ou comme cette exemple
https://www.lamaisonduhautparleur.com/fr/boomer-medium/824-ld-230-cra-04.html
Tu pourra toujours ; le réglé depuis ton ampli HC ; volume et low fréquence ...
IL y a ces annonces sur le boncoin à Armentières 59280
--------HP sub velodyne 10 " , 26cm
69 €
--------Hp subwoofer focal à Codognan 30920)
50 €
69 €
50 €
- HADSIDI
salut
après j'ai testé l'ampli avec un hp venant du z5500 je crois que c'est le tangband wt-644(je crois) et j'ai passé une série de fréquence de 10 a 200 hz . ça avait l'air de fonctionner avec du niveau . enfin sans appareil de mesure on peut pas s'avancer non plus.
par contre je ne savais pas que je pouvais m'orienter sur des hp autos. l'impédance de 4homs ne force pas l'ampli? les hp autos descendent aussi bas que les sub maison?
- Lootcha
comment peut-on vérifier la linéarité de l'ampli?
et quand tu dis qu'il ne sera pas linéaire, entre 20 et 80hz penses-tu qu'il y a énormément de décalage de niveau?
- Lootcha
le système de base embarque des corrections dans le grave, filtres et égalisations. Les non linéarité peuvent donc être importantes oui, bien au delà de 6 dB.
Pour le mesurer j'utiliserais un logiciel comme rew en prenant la précaution de faire la mesure sous quelque mv (entrée carte son limité a 2 V eff, sinon casse assuré des cette dernière).
En estimation simple, tu peux regarder en envoyant une série de différentes fréquences dans l'ampli comme tu l'a fait de 10 a 200 Hz de 5 en 5 puis 10 en 10 hz. Tu mesures la tension en sortie avec un multimètre sur calibre AC, la tension mesurée doit rester constante.
- Greg Lagarrigue
Pour l'impédance il faut connaitre celle du HP d'origine, s'il était en 8 ohms ne pas coller de 4 ohms a la place.
(notes que sur l'annonce dans LBC le HP 26 cm réf velodyne 060516 porte une étiquette 8 ohms)
- Greg Lagarrigue
En analysant les réponses des uns et des autres, rester avec une configuration avec évent n'est sans doute pas la meilleure solution.
Boucher l'évent est facile, avec un tasseau de 25 mm à chaque bout. (surtout du côté intérieur !)
Reste à trouver un HP qui accepte de fonctionner dans 79.9 L.
https://dome-acoustique.fr/php/mysql_multiclos1.php
avec
volume = 79.9 L
Qtc compris entre 0.60 et 1.10
trié par F3 croissant.
69 réponses en 25 cm, 71 réponses en 31 cm.
Avez-vous une idée sur le Qtc qu'il serait bien de retenir pour le choix du HP ?
avec
volume = 79.9 L
- Tonipe
28 messages
