Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
diamètre 38 dans petite salle
Message » 19 Avr 2025 7:02
Bonjour a tous
une petite question.
j'ai une piece d'ecoute de petit volume, 3m5 de profondeur , 3m de large , 2m de hauteur. Je souhaiterais y casser des enceintes équipées d'un 38cm. En effet je cherche du rendement afin de realiser par la suite un petit ampli a tube. A quels problemes je risque d'etre confronté. Cette solution vous semble cohérente ? J'ai trouvé des 38cm qui tiennent dans 75l en BR
merci pour vos reponses
w79
Inscription Forum: 11 Oct 2012 18:36
petite erreur, 2M5 de haut
w79
Message » 19 Avr 2025 7:29
Hello, dans une si petite pièce ton problème ne sera pas tes enceintes ou le 38, ce sera la pièce... Il va te falloir traiter à minima et compte tenu du petit volume cela sera d'autant plus difficile; il faudra pas mal d'astuce et de petit bricolage.
Bonne continuation dans ton projet.
Bien cordialement
banzai68
Inscription Forum: 11 Juil 2011 13:32
Message » 19 Avr 2025 11:28
Merci pour ta réponse.
Qu est ce Qu il faut envisager comme type de traitement et avec quel objectif ?
w79
Message » 19 Avr 2025 12:57
Pour moi, le diamètre du HP n'est pas un problème, la réponse dans le grave peut en être un.
Pouvoir régler un filtre passe-haut est une piste pour régler ce type de problème.
Tonipe
Inscription Forum: 11 Jan 2025 17:59
Message » 19 Avr 2025 14:37
Tu peux manquer de recul pour une bonne fusion des voies, le point d'écoute idéal risque d'être aussi très étroit, par exemple difficile voir impossible d'écouter à 2 dans de bonnes conditions sans grosse perte dans les hautes fréquences.
En fait le problème vient surtout des pavillons qui entrent dans la composition des 2 voies de ce type (enfin ce que je suppose que tu comptes faite c'est bien une 2 voies pavillonnée?)
Concernant les problèmes de grave ils ne seront pas différents d'une enceinte à bas rendement si tu écoutes au même niveau SPL, voir même moindres parce qu'un 38 dans 75l ça ne doit pas descendre bien bas, pas grand chose sous 50-60hz là où des bas rendement à base de 17 ou 20cm apportent du niveau à 40hz voir encore plus bas.
Noricha
Inscription Forum: 03 Jan 2020 23:12
Message » 19 Avr 2025 19:24
en effet je pars sur une deux voies pavillonnées .
En effet je n'esperais pas grand chose sous 50hz.
w79
Message » 19 Avr 2025 19:36
oui en effet, le rendement dans le grave dépend du volume de l’enceinte, si 76 l de prévu, ce sera dans les 89/92 dB selon l’extension dans le grave, ce qui dans 10 m² irait très bien.
quel est (sont) le(s) 38 en envisagé?
Greg Lagarrigue
Inscription Forum: 11 Jan 2019 22:18
Message » 19 Avr 2025 21:24
sb audience 15W400 sb
w79
Message » 20 Avr 2025 14:19
passé dans winISD, le 15W400 dans 75 l c'est 55 Hz a -3dB en BR.
Cela ne descend pas suffisamment a mon gout, mais c'est juste un avis perso.
Dans ce local tu sera amené a écouter relativement proche pour bien faire, donc il faut des centres émissif proche dans le médium aigu.
A titre indicatif, sur un besoin similaire j'avais fais une enceinte avec un 30 cm qui descendait sous les 40 Hz, raccordé a un coax au dessus. Ainsi sur cette 3 voies, aucun soucis d'entre axe dans la bande médium aigu.
Es tu arrêté sur le choix du pavillon au dessus, et pour l'ampli a tube envisagé de quelle puissance est-il question?
Greg Lagarrigue
Message » 20 Avr 2025 18:02
+1 avec Greg Lagarrigue: un 30cm (typé sono pour l'efficacité) descendra plus dans 75L et, à 2M distance d'écoute, réduira le risque d'effet de peigne. Sensibilité suffisante à cette distance d'écoute. Mieux vaut favoriser l'équilibre tonal qu'une sensibilité exacerbée et manquer de grave. :wink:
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 20 Avr 2025 18:12
w79 a écrit:Bonjour a tous
j'essaierais avec un coaxial en 8" ou 10". Ca ferait de petites enceintes plus facile à mieux positionner.
Car le PB est la pièce et le positionnement des enceintes au mieux.
YvesM
Inscription Forum: 28 Aoû 1999 2:00
Message » 20 Avr 2025 18:42
Pas bête l'idée du coax ! :bravo:
Agnostic1er
Message » 23 Avr 2025 6:57
oui en effet l'idee du coax est pas mal c'est une piste que j'avais envisagée.
avez vous des modeles a me conseiller ?
w79
Message » 23 Avr 2025 6:59
les 38cm etaient une opportunité mais je n'ai rien contre des 30cm. ma zone d'ecoute est a 3M50 pour info. la salle est en cours de restauration , j'ai la possibilité d'appliquer un traitement sur une partie du plafond et du mur arriere
w79
