Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dododu63, MrBond, Nicoulasss, Philou6120, ptitmick22 et 37 invités
** Room Correction Helper ** (pour préampli Audyssey)
Message » 27 Mai 2025 20:48
Nicoulasss v2bis vs dr rotule v2bis :
J'ai donné un peu plus de boulot au sub pour améliorer la courbe de réponse.
J'y gagne beaucoup dans la zone 70-90 Hz :wink:
Les représentations Spectrogram aussi.
Illustration :
Remarque : Ton caisson est castré par des annulations modales.
Tu pourrais sans doute augmenter son extension vers le bas en bougeant ton siège vers l'avant ou l'arrière d'une vingtaine de cm :wink:
A tester avec des marques au sol pour voir l'évolution ... Et pouvoir revenir au point de départ.
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message » 27 Mai 2025 22:12
Je viens d’écouter ton travail mais à faible volume car la famille dors là haut et en effet on entend déjà une amélioration dans la grave (peut être même un tout petit peu trop mais à tester sur plus fort volume).
Le problème c’est que je ne peux rien bouger (canapé prise au sol et caisson seul endroit autorisé par madame)
Je vais devoir me faire une raison que je dois effectivement avoir un crossover assez haut même si dans ma tête j’ai l’impression de ne pas utiliser mes enceintes à leur potentiel
Merci en tout cas
Nicoulasss
Inscription Forum: 27 Jan 2024 15:00
Message » 27 Mai 2025 22:42
Pouvoir profiter pleinement du son des enceintes colonnes jusqu'en bas du spectre est difficile si tu n'as pas une salle dédiée (musique ou HC) où tu peux :
- librement déterminer la position de tes colonnes et de ton siège.
- effectuer quelques aménagements de traitement acoustique.
dr rotule
Message » 27 Mai 2025 22:52
Oui je me fais une raison l’important c’est que le son qui en sorte au final me plaise et soit bon ce qui est le cas là.
J’ai l’impression cependant que les voix en musique (notamment féminine) sont un peu plus belle avec le 60hz mais c’est peut être juste une impression dû à la différence de Bass.
Je me répète mais merci vraiment pour toute ton aide. On en veux toujours plus mais je suis déjà à des années lumières de ce que j’avais obtenu avec audyssey et même avec a1 Evo Acoustica
Nicoulasss
Message » 27 Mai 2025 23:04
Nicoulasss a écrit:Je me répète mais merci vraiment pour toute ton aide. On en veux toujours plus mais je suis déjà à des années lumières de ce que j’avais obtenu avec audyssey et même avec a1 Evo Acoustica
Voilà qui fera plaisir à Jaoued :D
dr rotule
Message » 27 Mai 2025 23:26
Dernière petite question si je veux baisser un tout petit peu les Bass pour être entre ma 60 et ton 120, il vaut mieux que je joue sur la courbe, le gain du sub ou les crossover ?
Nicoulasss
Message » 27 Mai 2025 23:33
Nicoulasss a écrit:Dernière petite question si je veux baisser un tout petit peu les Bass pour être entre ma 60 et ton 120, il vaut mieux que je joue sur la courbe, le gain du sub ou les crossover ?
Si tu veux que ce soit facile, tu le fais avec le bouton Options de la télécommande comme je l'ai décrit en page précédente. Et tu baisses le sub de -0.5dB.
Pour faire les choses dans règles du lard, il faut modifier la courbe cible ... Et tout recalculer :mdr:
Mais est-ce bien nécessaire ?
dr rotule
Message » 28 Mai 2025 7:11
Pour faire les choses dans règles du lard, il faut modifier la courbe cible ... Et tout recalculer :mdr: :wink:
Merci du conseil, non je ne pense pas que ce soit nécessaire de tout recalculer effectivement, je vais prendre le temps d’écouter et au pire baisser de 0,5db comme tu dis :wink:
Nicoulasss
Message » 28 Mai 2025 8:35
bonjour, j'ai de nouveau essayé avec mon nouveau fichier .ADY avec la courbe dirac harman +4 et +6
je ne comprend pas, quand je souhaite faire les fréquences de croisement, j'ai toutes les fréquences en rouge (FL et FR par exemple), je peux que 60hz
ou que ça peut bien merdouiller?
ludovic62
Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
Message » 28 Mai 2025 10:24
ludovic62 a écrit:bonjour, j'ai de nouveau essayé avec mon nouveau fichier .ADY avec la courbe dirac harman +4 et +6
Je vais t'en régler une. Alors, tu choisis la Dirac Harman +4, ou la +6 ?
dr rotule
Message » 28 Mai 2025 12:37
Du nouveau !
RCH ne cesse d'évoluer.
On en est aujourd'hui à la v1.0.52.
Plein de modifications sous le capot pour une toujours plus grande efficacité, et aussi de nouvelles fonctionnalités !
# (v1.0.48) Finalization
Remaniement de l'interface et apparition de la boîte Finalization, qui regroupe :
- le réglage du LPF du LFE
- la distribution du signal ".1" : Dans le sub (LFE), ou dans le sub et les enceintes frontales --> Ca c'est caca dans 99% des cas. Ne pas utiliser.
- les filtres dynamiques
- le bouton de création du fichier OCA
- le bouton de création du fichier d'info réglages.
# (v1.0.48) Fichier info réglages
"Zut ! Je ne me souviens plus de ce que j'ai utilisé comme réglages pour ce fichier OCA" :(
Ce petite mise en situation théâtrale vous sensibilise à l'utilité du tout nouveau fichier d'infos réglages (format txt), que vous pouvez générer en même temps que vous créez votre fichier OCA !
Son contenu :
# (v1.0.52) Reset Application
Vous changez de projet ?
Vous vous êtes égaré dans des réglages catastrophiques ?
Vous avez commis des erreurs de protocole d'exécution ?
Bref, vous voulez tout vider pour repartir de zéro !
1/ Fermez ou videz REW
2/ Cliquez sur le bouton Reset Application de la boîte Main Commands :
dr rotule
Message » 28 Mai 2025 12:44
Rappel : Protocole d'opération RCH de type BASIC :wink:
1/ Démarrer REW
2/ Démarrer serveur API de REW
3/ Ouvrir RCH
4/ Cliquer sur Connect
5/ Charger fichier ADY dans RCH
6/ Charger Courbe Cible dans REW/EQ
7/ Choisir le type de moyennage, puis cliquer sur Averages
8/ Cliquer sur Time align
9/ Cliquer sur Align SPL
10/ Dans REW, observer la courbe SW1avg et la courbe cible
11/ Ajuster les 3 gains du sub par itérations successives
12/ Optimize Sub
14/ Preview sub
15/ Oberver la courbe de chaque enceinte par rapport à la target
16/ Déterminer la fréquence de croisement de chaque enceinte (tableau de paramètres)
17/ Bouton All Filters
18/ Ajuster le Tuning sub sur une enceinte frontale de préférence
19/ All Previews
20/ Vérifier le raccord de chaque enceinte avec le sub. Eventuellement changer la polarité, puis retracer le Preview
21/ Créer le fichier mdat de REW
22/ Ajuster les paramètres de Finalization
23/ Créer le fichier OCA et le fichier txt d'information
24/ Charger le fichier OCA dans le préampli.
dr rotule
Message » 28 Mai 2025 13:32
la +4 je dirais
mon dernier fichier ADY est sur la page précédente il me semble
suivant le process, dans REW, j'ai l'impression que la coupure pour le BM pour la FR est à 100 voir 120hz :siffle: :x :o
Centrale 100hz
ludovic62
Message » 28 Mai 2025 14:02
ludovic62 v6 (Dirac Harman +4dB)
Code: Tout sélectionner
  ROOM CORRECTION HELPER - 28/05/2025 11:36:23
BASIC SETTINGS
Loaded File:       23 05 25.ady
Target Curve:      tcDiracHarman4dB
Target Level:      76.05 dB
Average Method:    Magn plus phase average
REW Version:       5.40 Beta 84 API 0.8.1
AVR INFORMATION
Model:                Denon AVR-X4500H
MultEQ Type:          XT32 (sub filter: 16055 samples / 704 taps, speaker filter: 16321 samples / 1024 taps)
Has Cirrus Logic DSP: No
Speed of Sound:       300 m/s
SUBWOOFER SETTINGS
Number of Subs:           1
Revert LFE Filter Freq:
Additional Bass Gain:     4 dB
Max Boost Individual:     3 dB
Max Boost Overall:        3 dB
Align Frequency:          80 Hz
Selected Speaker:         4: SLAavg
LPF for LFE:              120 Hz
Subwoofer Output:         LFE
DYNAMIC SETTINGS
Dynamic EQ:        Disabled
Dynamic Volume:    Disabled
LF Containment:    Disabled
Version:           Sangoku_custom
| Measurement            | Channel       | Distance | SPL Offset  | Crossover Frequency | Inverted |
| 1: Cavg                | C             |     3.03 |        -1.5 |                  90 |          |
| 2: FLavg               | FL            |     3.25 |         1.0 |                 100 |          |
| 3: FRavg               | FR            |     3.18 |         0.5 |                 100 |          |
| 4: SLAavg              | SLA           |     2.58 |         2.5 |                  80 |          |
| 5: SRAavg              | SRA           |     2.80 |        -2.5 |                  80 |          |
| 6: SW1avg              | SW1           |     8.89 |         3.5 |                   0 |          |
défile pour voir tout
Fichier OCA : https://drive.google.com/file/d/1uio_59 ... sp=sharing
Fichier nfo : https://drive.google.com/file/d/1cNOlJA ... sp=sharing
Fichier mdat : https://drive.google.com/file/d/1BS-GaW ... sp=sharing
dr rotule
Message » 28 Mai 2025 14:08
merci beaucoup
pourquoi le +4 en additionnal boost?
comment interprétes tu le bon BM pour les FR et FL dans REW?
je penses que c'est ça que je ne saisi pas :oops:
ludovic62
