Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Ma boîte à musique
Message » 21 Sep 2025 7:27
jacko a écrit:En mono :o
Je me suis amusé à essayer d'interpréter ces quelques mesures et j'en déduis que l'alimentation et les étages de puissances sont sacrément dimensionnées pour un usage stéréo.
Je dis ça parce que la théorie se retrouve dans les mesures.
N'ayant pas plus de détails je suis parti sur une formule simple avec une charge résistive:
En mono, le 2ème étage d'amplification est en opposition de phase et la charge (l'enceinte) est donc raccordée sur les 2 bornes +
Cela a pour effet de doubler la tension vue côté charge. (Une astuce très rependue dans les autoradio à cause de la limite des 12V de la batterie)
Et ça se retrouve, exemple à 8 Ohms:
La tension aux bornes de la charge devrait être à 33.5V en stéréo et en mono grâce au déphasage à 67V
Avec cette formule: P=U²/R
Mono:
P=33.5²/8=140W
Stéréo:
P=67²/8=561W
En mono, chaque ampli "voie" une charge équivalente à la moitié, c'est à dire qu'une enceinte de 8 ohms branchée pontée à pour effet de charger les 2 canaux comme si il y a avait 2 enceintes de 4 ohms.
Visiblement, cet ampli accepte du 4ohms en mono, donc des enceintes à très faibles impédances (2ohms) ne seraient pas un problème pour cet ampli puisque une charge de 2 ohms passerait tranquille en stéréo.
Herve71
Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Message » 21 Sep 2025 8:03
D'après les spec le 511 tient 2 ohm aussi bien en stéréo qu'en mono.
La puissance est doublée de 8 à 4 ohm signe d'une bonne construction.
En mode BTL la puissance est x4, c'est ce qu'il faut et effectivement ça implique une alim en conséquence.
jacko
Message » 21 Sep 2025 9:35
Salut
Pas mal de points communs entre Benchmark AHB2 et Soulution 511.
Alim à découpage dans les 2 cas. Gros banc capacitif en plus sur 511.
Ils tiennent tous les 2 l’EDPR autour de 1 ohm des Magico.
Des mesures tout aussi extravagantes.
En bridgé, 500W sous 4 ohm avec 0.00026% de disto pour Benchmark, et à 500W, il se met simplement en protection.
https://www.audiosciencereview.com/foru ... -amp.7628/
Les Benchmark sont exceptionnels avec un tarif tout aussi exceptionnel.
Mais ce type de mesures est loin de « tout »décrire ». J’ai régulièrement essayé Ncore, Hypex et Purifi, aux mesures excellentes, mais pour moi, ça ne le fait pas, pas du tout.
Pourquoi? Aucune idée!! Il manque des mesures, mais de quoi?
ThierryNK
Inscription Forum: 03 Juin 2012 12:48
Message » 21 Sep 2025 9:40
Pour le son je dirai tout ne se mesure pas (encore).
J'ai remplacé un Rose RA280 par un ensemble LAIV.
Les deux utilisent du GAN et ont une architecture similaire.
Le côté éléments séparés du LAIV ne change rien au principe.
Et pourtant ... écoutes totalement différentes.
Le Rose marche très bien mais table plus sur une écoute ultra précise et dynamique.
Le LAIV est plus doux, l'écoute est nettement plus analogique. Presque Accuphase like.
jacko
