Ok, merci.
J’ai la Ugoos AM6B+ pour CoreElec, la Homatics je l’ai pris pour les services de streaming, car elle a les DRM nécessaires (Widevine L1), contrairement à la Ugoos.
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Poune et 95 invités
Apple TV 4K - 2021 (màj)
hyperspace - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué
- Inscription Forum: 05 Mai 2018 22:40
Salut
J'écoute la musique via l'Appletv avec un Iphone.
Je pouvais soit utiliser l'Iphone comme source via aipplay (ca permettait de régler le volume depuis celui-ci) soit utiliser l'AppleTV comme source direct dans l'ampli (meilleure qualité ? Je sais pas...) dans ce cas l'Iphone sert juste de télécommande mais le volume ne pouvait être réglé que depuis l'ampli.
C'est pas si simple de jongler de l'un à l'autre .
Depuis un moment ( Mise à jour tel ou Atv ?) je ne peux lire la musique que depuis l'iphone et jouer via airplay. Si je sélectionne l'ATV comme source la musique ne se lance pas.
Vous rencontrez ce problème ?
- chris31fr
- Inscription Forum: 11 Déc 2003 2:50
Personnellement j'utilise Apple Music directement sur l'Apple TV, aucun soucis de mon côté. L'airplay je l'utilise de temps en temps mais je passe directement sur mon ampli qui est compatible airplay.
Dans tous les cas, sa sortira en 16 bit 48 khz, donc le résultat sera quasi identique. En sachant que la puce de l'Apple TV est là même sur les iPhone.
Pour avoir une meilleure qualité, il faut passer chez Eversolo qui propose Apple Music, mais en terme d'expérience, c'est très loin de l'iPhone ou de l'Apple TV.
- Jeyaan
- Inscription Forum: 08 Aoû 2014 11:04
Merci pour ton retour
En utilisation tv j’ai activé l’option « baisser les sons forts » et ça se ressent en écoute musique seule. En tout cas quand c’est L’ATV comme serveur. En mode aiplay/Iphone j’ai pas fait de test.
J’aimerais pouvoir activer/désactiver ce mode depuis l’iPhone sans devoir descendre l’écran , allumer le projecteur etc …
Y a une appli qui permet ça ?
- chris31fr
J'ai pas mal cherché, mais rien trouvé...
- chris31fr
Il suffit de créer 2 raccourcis sur l'Iphone:
Un pour activer "Diminuer les sons forts " et un autre pour le désactiver.
- thc21
- Inscription Forum: 06 Juil 2002 22:49
Ces réglages sont sur l’Apple TV, pas sur l’Iphone. Si je veux juste écouter de la musique via mon tel je dois allumer l’écran pour entrer dans les réglages audio. Penible.
Cependant j’écoute la musique via l’ATV en mode serveur. Faudrait que je fasse un essai avec le tel en mode serveur et l’ATV qui sert juste pour l’Airplay.
- chris31fr
C'est peut être plus simple que d'essayer d'utiliser un lecteur "tv" en mode aveugle... pour ça il existe tout un tas de streamer (ce que tu as l'air d'appeler un mode "serveur")
- rockit
- Inscription Forum: 02 Avr 2006 17:47
chris31fr a écrit:Ces réglages sont sur l’Apple TV, pas sur l’Iphone. Si je veux juste écouter de la musique via mon tel je dois allumer l’écran pour entrer dans les réglages audio. Penible.
Le raccourci est sur l'Iphone mais le réglage se fait bien sur l'Apple TV, c'est un des avantages de l'écosystème Apple.
- thc21
Cette option existe existe sur les deux machines. Elle est désactivée sur mon IPhone mais reste active sur l’ATV. Tout comme d'autres options du genre "améliorer les dialogues".
- chris31fr
Il faudra que je verifie que, lorsque j'écoute la musique en utilisant l'Iphone comme serveur, l'ATV se contente d'envoyer le flux brut dans l'ampli.
- chris31fr
Si quelqu'un connait la manœuvre pour jouer la musique depuis l'Iphone sur l'ATV via Music en mode Iphone serveur. De manière a pouvoir régler le son depuis le tel. Quand je lance la musique c'est l'ATV qui gere. Parfois c'est le tel mais c'est quand ca veut. Pas moyen de savoir pourquoi.
- chris31fr
