Devant acheter dans très peu de temps - (début aout) le marantz sr 7000, je voulais juste savoir s'il était possible de brancher en supplément et par la suite un ampli audiophile haut de gamme à lampe pour alimenter les voies avant.
Le but étant d'obtenir un son sympa en HC et exceptionnel en stéréo en reliant par ex le lecteur CD mais juste en sortie sur les avants.
Cela ne risque-t-il pas de poser un conflit entre l'ampli intégré et l'ampli supplémentaire (les 2 types de sonorité mélangées en fait : un marantz et, je dis une bétise, mais par ex un Accuphase. Ou alors dès que l'accuphase est branché sur les voies avant, le marantz annule-t-il son alim, laissant passer uniquement le signal par l'ampli à lampes et n'ajoutant rien ?
Mais c'est vrai que le marantz sr7000 est déjà superbe, à mon goût, pour la hifi et le HC, j'en demande bcp mais bon, si on perfectionne et qu'il me vient à l'idée d'acheter des cabasse Sloop 500 ou autre à la place de mes anciennes Sampan... =)
Merci pour vos réponses !! a bientot
SEB
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jmaudio2 et 66 invités
SALUT SEB 007
l'HOMME QUI À L'UNE DES PLUS INSTALL DE FRANCE VA PEUT ETRE D'AIDER.. (rire...)
ATTENTION à l'utilisation d'un ampli à lampe avec des enceintes conventionnelles, les lampes sont trés à l'aise dans le bas medium jusque dans le haut du spectre SUR DES INSTALLATION À HAUT RENDEMENT (E> 96 dB(Lin) au moins,)..
De plus la puissance est en génerale limité (20 à 40 w maxi)il te faut utiliser dans ces cas la un montage en bis amplification (passive dans un premier temps)
En alimentant tes medium+aigue avec un 6V6 ou 300 B en PUSH PULL mais pour le bas du spectre non!!!
Tu auras un son tous mou (tu veux pas d'un gros son tous mou dans ton installation!!!), aucune attaque...il te faut un ampli à transistor qui à du courant (palier droit sur les signaux à 40 hZ, CF BANC D'ESSAIS).
SALUT
aux faites à tu fait le test du DVD DTS?
(Voir ma tirade dans ma "rubrique, le vraie grave...))
Amitier
SALUT
Amitier
- christophe.raffaitin@wana
Salut
Je suis tout à fait d'accord avec christophe concernant la puissance , il existe très peu de blocs d'ampli à lampes capables de tenir le choc proprement en AV avec un système sans pavillons donc avec un rendement généralement au maxi de 94dB.
Pour ma part, et je pense moi aussi passer à une amplification de ce type ( en plus ultime puisque à terme je veux en équiper toutes les voies ) je ne connais que peu de modèles pouvant prétendre arriver à te satisfaire ( même dans le grave d'ailleurs )
Sonic Frontiers amp2 : 2x110 watts en classe AB
Kora Jupiter : 2x60 watts AB
Titan : le même bridgé donc 120 watts
Galaxy : 2x50 watts classe A
Mais dans l'ensemble ce sont des blocs chers bien qu'à la musicalité inattaquable ... ce que tu cherches !
- Talon Karrde
- Inscription Forum: 13 Fév 2000 2:00
merci pour vos réponses ))
PS christophe : je ne possède pas encore le marantz mais une m... d'ampli prologic que je vais garder pour le surround ex et dts es.
Je ferais le test avec taxi dts (que j'ai déjà acheté en prevision par contre) dès que mon ampli sera la, dans 2 semaines le tps d'être payé un peu...
A PLUS et merci encore !
SEB
SEB
- Invité
Le SR7000 a des sorties Préamplis, donc si on peux les utiliser tout en utilisant l´ampli intégré et que tu peux brancher tes enceintes en bicâblage, tu mets les aigus avec un ampli à tubes et les graves à la sorties de l´ampli intégré.
Qu´en pensent les spécialistes?
- Nono Le Rouje
- Inscription Forum: 26 Mar 2000 2:00
- Nono Le Rouje
GOOD ! NONO LE ROUGE, ENTRE DEUX BOUCHÉS DE PAELLA TU FAIT MARCHER TES NEURONES.
christophe
christophe
7 messages
