bonjour à tous,
quelle est la difference entre la sortie optique(toslink) d'un lecteur CD et la sortie analogique ?
instinctivement on a tendance, enfin j'ai tendance à preferer la sortie toslink? mais à tort ou à raison ?
d'un denon DCD755 vers un denon AVR3300.
merci de m'eclairer
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, Baboulinet, carlot, cholley, Dav1172, Esscobar, françois/ EAR, gregoch, jean GROS, lolo05, SEB7, stlm et 579 invités
la différence, c'est qu'en liaison analogique, tu utilise le convertisseur de ta platine CD, alors qu'en liaison numérique, tu utilise celui de ton ampli.
Problème : avec un ampli AV, les entrées analogiques sont numérisées traitées puis re-converties en analogique...
Donc dans ton cas, aucun interet à utiliser les sorties analogiques de ta platine, sinon pour passer par les entrees "direct in" de l'ampli, qui n'effectueront pas de conversion A/N puis N/A...
Burndav' (A/A)
Burndav' (A/A)
- Burndav
ok merci mais pkoi l'ampli av fait autant de conversions !?
j'utilise le mode direct de l'ampli cad qu'aucune dsp de l'ampli n'est utilisée.
c' koi l'entrée "direct in" ???
il n'y a que l'entrée rca normale (analogique) puis l'entrée toslink optique...
je vais aller acheter un cable optique alors
- netjet
L'ampli fait autant de conversion parce que c'est plus facile pour eux de traiter les signaux numériques avec les DSP, que traiter les signaux analogiques.
Le mode "direct" ne signifie pas que les conv. ne sont pas effectuées, mais uniquement que le signal (numérique) ne passe pas par les DSP (j'ai appris ca sur ce même forum ).
Les entrées "direct" sont des entrées évolutives 5.1 (je pense que le 3300 en est équipé).
L'avantage est que comme l'ampli ne peut pas effectuer les conv. A/N N/A pour les 6 cannaux, le signal analogique est dierectement envoyé vers les étages d'amplification.
Maintenant, le problème est qu'avec cette solution tu perds les réglages de tonalité et le bass management si tu as un caisson.
Burndav' (direct out)
- Burndav
oui effectivement pas de reglage de tonalité mais c' pas grave suis satisfait du son
j'adore mes B&W 604S2
merci Burndave pour tes infos
vais tacher de trouver un cable optique d'une qualité pas trop mauvaise et pas trop cher,
- netjet
6 messages
