Beaucoup de suppositions...
On n'est même pas certain qu'il s'agisse d'une alimentation à transfo.
L'idéal est de tester l'appareil seul. Si les fusibles fondent, retour en SAV.
57 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Tout sur les appareils Pré-amplificateur
Fusibles qui sautent régulièrement
- thierryvalk
A condition que les fusibles utilisés soient bons car là, j'ai un doute.
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
Il dit qu'il est déjà reparti en SAV et qu'ils n'ont rien constaté d'anormal
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Merci à tous pour ces excellents conseils. Le fabricant vient de me conseiller à l'instant par mail de passer à des fusibles de 800 mA (il pense qu'il n'y a aucun risque). Vu le prix de l'appareil, j'hésite un peu. Une intervention de vérification d'un réparateur expérimenté peut être utile dans ce cas-là.
- Irwinwayfair
- Inscription Forum: 18 Juin 2011 22:12
Bon bah s'il te dit que c'est bon tu as son aval.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Si le fabricant le dit, y a pas de raisons.
Etrange tout de même ce genre de phénomène et surtout pour un appareil de ce prix.
S'il a passé les tests CE, il a passé les tests pour la tenue des fusibles.
- thierryvalk
Robert a donné les raisons techniques d'une forte probabilité
800 mA, ça ne risque rien
Michel...
Michel...
- MickeyCam
thierryvalk a écrit:Si le fabricant le dit, y a pas de raisons.
Oui, mais tu sais bien comment ça se passe:
Les essais de type, ainsi que les essais normatifs sont faits sur les premiers de série, réalisés sur ligne pilote.
Puis on passe à la production et là les acheteurs entrent en jeu pour mettre la pression aux fournisseurs.
Et là, la tentation est grande de rogner un peu sur les matières ou le process pour sauvegarder un peu de marge, tout en restant conforme à la spec
Ensuite, les essais de série , qui s'appliquent à chaque appareil produit, sont beaucoup plus lights et amha incapables de discriminer ce genre de défaut.
Simple hypothèse.
- Robert64
On reste en effet dans le domaine du raisonnable et non de l'expérimental
Un jour on m'amène un ampli dont le fusible était mort, je le change, et à la demi-seconde où je le mets sous tension le fusible ( corps en verre ) m'a fait un bon flash. Il était déjà claqué
En fait le module STK était en court-circuit, pourtant il était utilisé dans une maison où il fonctionnait à volume raisonnable. C'était un Luxman LV-100. Son clavier de sélection de sources était mort, malgré le nettoyant contact, etc ... il crépitait et il fallait le maintenir enfoncé avec un cure-dents.
Poubelle, remplacé par un simple petite Pioneer A-10 qui chante bien mieux.
En fait le module STK était en court-circuit, pourtant il était utilisé dans une maison où il fonctionnait à volume raisonnable. C'était un Luxman LV-100. Son clavier de sélection de sources était mort, malgré le nettoyant contact, etc ... il crépitait et il fallait le maintenir enfoncé avec un cure-dents.Poubelle, remplacé par un simple petite Pioneer A-10 qui chante bien mieux.
- Subway2400
Suite du feuilleton (assez curieux), mais intéressant car reproductible chez d'autres.
J'ai branché ce soir le pré-ampli (avec des fusibles 500 Ma) sur une prise électrique située sur le palier extérieur de mon appartement : le pré-ampli s'est allumé normalement.
Le fabricant avait lui aussi constaté que l'allumage fonctionnait normalement dans son atelier.
Il semblerait que le problème provienne de mon circuit électrique. J'ai en particulier deux lecteurs Denon (bouton rouge allumé en permanence, pas de switch d’extinction), et un tuner télé en mode veille permanente sur le même circuit de distribution. Est-ce que cela impacte l'ampérage ? Un électricien pourrait avoir des éléments de réponse.
- Irwinwayfair
En principe non
maintenant, on n'est pas dans les tubulures !
il suffit parfois d'une vis mal serrée dans une prise...
Michel...
Michel...
- MickeyCam
A envisager
- Subway2400
Ce n'est pas une question de prises car j'ai essayé le pré-ampli sur plusieurs prises du même circuit de distribution.
Pour information, un appartement est organisé en plusieurs circuits (deux en ce qui me concerne) chacun étant associé à de multiples prises électriques murales.
Il ne s'agit d'un problème de voltage, car mesuré avec un voltmètre à 232 - 233 volts.
Il s'agit plutôt d'un problème d'ampérage. Pour une raison que j'ignore, l'ampérage de 500 mA n'est pas suffisant. N'étant pas expert du sujet, je n'ai pas d'explications. J'imagine simplement que ce problème (que j'ai communiqué au fabricant) va se présenter chez d'autres personnes. Je testerai donc des fusibles à 800 mA et je ferai un retour dans ces colonnes.
Je remercie les contributeurs ci-dessus pour leurs excellents conseils.
- Irwinwayfair
Je tiens à préciser aujourd'hui (après un mois de tests) que les fusibles 800 mA permettent de faire fonctionner correctement le pré-ampli.
- Irwinwayfair
Merci pour ton retour d'expérience
- Subway2400
57 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Pré-amplificateur |
