adriana a écrit:Je viens de passer a la version 3.54 de projectivy tools de Spocky , un grand merci a lui !!!!! sur un WEMAX oNE PRO
Et que dire ben y a du bouleau derriere , rien que le Boot du projo au demarrage est super rapide
apres parametrage , rien a voir avec le boot original qui mettait une plombe .... .
Les profils (Maintenant plusieurs profils d'affichage possible pour n'importe quelle entrée ou source SDR / HDR / 3D c'est AUTOMATIQUE quand une source SDR ou HDR est détectée), les patterns (Calibrage), le gel des applis auto ou manuel , la suppression du launcher chinois,
le mode ECo (plus de sifflement aigu perceptible ni de bruit genant du ventilo, plus d'effet Arc en ciel AEC) ,Temp du projo,
la possibilité de démarrer une application au démarrage , affichage des informations relatives à l'entrée de la source actuelle (résolution, plage dynamique)
et j' en passe ............ difficile de tous resumer tant les possibilitées sont nombreuses .
Comment ne pas trouver son bonheur dans tous ce qui est proposé.
Les differentes possibilités et l'ergonomie est parfaitement pensé et reflechis , relativement intuitif aussi !
Pas de panique vous ne risquer rien a y passer et un retours en arriere a l' etat d 'origine est simple et toujours possible
cela dit une fois qu' on y a gouté impossible de faire marche arriere .
J' ai plus l' impression d ' avoir le meme projo .
Pour ceux qui se demande comment acceder au different profils lors de la lecture d 'un film ,
il suffit juste d 'appuyer 2 fois sur = puis fleche haut et bas (touche menu de la telecommande ).
Une bulle de description et action possible apparaitra par dessus votre film.
Lien vers une demonstration de la nouvelle mise à jour de PT 3.54 avec les profils d'affichage activé et autres possibilitées :
https://www.avsforum.com/threads/fengmi ... t-60072635Source AVS
A tous ceux qui vont se lancer quelques conseils :
Verifier bien que le mode Usb debugging est activé dans le mode Devellopeur (parametres android) c 'est imperatif !
Sinon lors du lancement de la ligne de commande adb connect IP_OF_YOUR_DEVICE: 5555
CMD vous renverra un beau msg d'erreur (Aucune connexion possible car la machine cible la refusé(10061)
Vous disant tous simplement que la connection avec le projo est impossible .
Notez qu'un paramètre d'accessibilité Android va être activé après le premier redémarrage lorsque Google Apps a été installé. Cela provoquera des bordures vertes autour des boutons. Allez simplement dans les Paramètres / Accessibilité de PT 3.54 et désactivez "talkback".
Lors de la configuration de votre compte Google (le premier et le deuxième démarrage seront plus longs que d'habitude)
c 'est normal soyez patient !
Pour passer en Premium PT 3.54 ca permet l'acces au multi profils : Attention !!! pas de prise en charge sur les appareils
non rootés sauf s'ils utilisent Android 6.
Il faut les Google services installés sur ton projecteur.
Si tu as une version internationale, ce devrait déjà être le cas. Sinon, il faut rooter ton appareil pour pouvoir installer les services Google.
Ensuite dans les ProjecTivy Tools, soit tu essaies d'ajouter un second profil d'affichage, soit tu vas dans about / ProjecTivy Tools / getting premium.
Ensuite tu seras guidé vers Google play pour effectuer l'achat.
