Je possède depuis peu le fengmi 4k cinema pro firmware anglais. Je recherche comment faire pour afficher la résolution que le projecteur reçois de sa source et savoir si le hdr est activé.
Merci pour vos réponse
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adriana et 12 invités
epok04 a écrit:@montauvergne: voici la liste du matos pour mettre en place un ambilight sur l'écran xyscreen: https://sites.google.com/view/fengmi-4k ... s_materiel
J'ai actualisé l'autre page aussi: https://sites.google.com/view/fengmi-4k-memo/ambilight
Top ton site ! Je partirais bien la dessus, mais niveau connectique c'est pas compliqué ? J'ai vraiment aucune connaissance en electronique, et quand je vois qu'il y a potentiellement de la soudure à faire, ça me fait un peut peur
- montauvergne
- Inscription Forum: 07 Oct 2019 19:13
montauvergne a écrit:epok04 a écrit:@montauvergne: voici la liste du matos pour mettre en place un ambilight sur l'écran xyscreen: https://sites.google.com/view/fengmi-4k ... s_materiel
Les seules soudures à faire concernent les 4 résistances. Il faut couper 4 bandes de fils électriques d'environ 10-15cm. Avec un cutter, on désolidarise les 3 fils afin de couper le câble du milieu et pouvoir souder une résistance en série sur le fil du milieu.
L'opération est à faire 4 fois (pour chaque coin).
Il n'y a pas à faire de soudure sur les bandes de LEDs puisque j'ai pris des connecteurs solderless pour brancher d'un côté la led et de l'autre côté le fils électriques.
Les contacts sont nickels avec ces connecteurs.
Si j'y suis arrivé, pas de raison que tu n'y arrives pas.
Je me souviens encore du jour où j'ai fais mes soudures (vive le 1er confinement) et avoir branché le système.
Quelle joie quand j'ai vu l'animation du démarrage ! L'aboutissement de mon projet
Je suis content de partager les informations, ça n'était évident d'imaginer toutes les pièces à acheter sans même pouvoir tester!
Si tu as le budget, tu ne regrettera pas
- epok04
- Inscription Forum: 10 Juin 2019 21:57
Inside a écrit:Bonjour
Si tu lis directement ton fichier à partir du lecteur interne du projecteur, il sera en 4k et HDR.
Quand on lit un fichier 4k HDR, on aperçoit un changement de couleur des menus.
Si tu lis à partir d'une source externe style mibox, il faudra activer le port HDMI 2.0 sur la source. Par défaut il est en 1.4 donc pas HDR si je ne dis pas de bêtises.
Sur mon Fengmi, il faut cliquer sur la touche avec les 3 traits horizontaux puis playback settings et activer HDMI 2.0
Sur le Pro, c'est peut-être différent.
- epok04
Salut epok04
Merci pour ta contribution, TOP !
Petite question, car en parcourant cette solution, j'ai lu que le scimo pouvait adresser 240 LED max.
Je suppose donc que tu as du prendre des led stripe de 30 leds/mètre du fait de la limitation.
Je suis en train de regarder avec un raspberry PI 4 qui est en 4K (donc pas besoin de splitter et de convertisseur) et devrait pouvoir adresser beaucoup plus de leds.
Je suis curieux du rendu, tu pourrais nous faire une petite vidéo
- Titi_78
- Inscription Forum: 28 Mar 2019 12:15
bonjour, dans l'attente de la reception de ma toile fengmi 100p (qui n'a pas bouger de son suivi colis depuis le 01 décembre d'allemagne .. merci banggoud), je suis sur un mur blanc avec mon mijia 4k s1, mais impossible de trouver comment réglé la netteté, j'ai le haut de l'écran qui est beaucoup moins nette que le bas.
gregory dit dans son teste du S1 "il ne restera qu’à retoucher les éventuels défauts de géométrie grâce à la correction de trapèze électronique puis à ajuster la netteté à l’aide du focus électrique et de la mire de précision présente dans les menus."
mais j'arrive pas à trouver ça
si quelqu'un aurait cette infos toute bête, je vous remercie par avance.
- willyh91
- Inscription Forum: 03 Mai 2020 13:31
willyh91 a écrit:bonjour, dans l'attente de la reception de ma toile fengmi 100p (qui n'a pas bouger de son suivi colis depuis le 01 décembre d'allemagne .. merci banggoud), je suis sur un mur blanc avec mon mijia 4k s1, mais impossible de trouver comment réglé la netteté, j'ai le haut de l'écran qui est beaucoup moins nette que le bas.
Tu restes appuyé sur la touche de la télécommande qui a 3 barres horizontales
- Titi_78
Titi_78 a écrit:epok04 a écrit:@montauvergne: voici la liste du matos pour mettre en place un ambilight sur l'écran xyscreen: https://sites.google.com/view/fengmi-4k ... s_materiel
Salut epok04
Merci Titi_78,
Oui exactement, c'est du 30leds/m. C'est pas parce qu'on met du 60leds/m que ça sera plus joli.
L'auteur a d'ailleurs écrit une note la dessus: http://www.keiang.de/FAQ-cat-3.html
J'ai poursuivi sur ce projet puisque j'avais déjà le scimo sur mon ancienne TV, est ce que c'est mieux sur un raspberry je ne sais pas.
Tu n'avais pas vu les 2 vidéos que j'avais posté à l'époque ?
https://youtu.be/f4BBK77Fdx0
https://youtu.be/XyRE3ACUuPg
- epok04
epok04 a écrit:
Merci Titi_78,
Top, intéressant le post sur 30 vs 60 leds /mètre
ça répond à presque toutes mes questions, mais il reste une ^^
Si je comprends bien, le splitter , dans ta liste de courses, affiche 4k@60 sur hdmi1 et 1080p sur hdmi2 en simultané.
Arrives tu à avoir du hdr sur hdmi1 sachant qu’il n’est pas compatible sur hdmi2 ?
@all
Dsl on devrait peut être créer un post pour ce sujet.
- Titi_78
epok04 a écrit: Salut,
Merci pour ta réponse
J’aimerai voir comme sur mon lcd un petit bandeau qui affiche la résolution et si le hdr est actif.
- Inside
- Inscription Forum: 06 Juil 2002 18:48
Il te faut installer projectivity tool pour avoir cette possibilité .
Si ton modele est bien celui ci :
Laser Fengmi 4K Cinema Pro / FMProjA2 / modèle: L176FCNPro / nom de code: jerry
- adriana
- Inscription Forum: 26 Fév 2009 17:25
Merci Titi_78,
@all
Oui pour le HDR, le Fengmi détecte bien le signal.
- epok04
Niuker a écrit:willyh91 a écrit:
bonjour, je viens aussi de recevoir mon S1 est effectivement il y a comme un sifflement ou ultrason assez fort qui est désagréable, bon clairement c'est chiant les 5 premières minutes pour ma part, après le son des films couvre le bruit
je pense que tu gagneras ton temps à le revendre en france, tu doit bien avoir 100€ de frais de retour en chine alors autant en faire profité à un français.
si je compare à ma ps4, elle fait un bruit de ventilation équivalent mais n'a pas se genre d'ultrason
Je ne sais pas si ça a la côte sur le marché de l'occasion ces videoprojecteurs venant de chine dans garantie....
Vous seriez surpris!
J'ai revendu le mien sur lbc après l'avoir fait réparer par Nikos l'ingénieur grec avec sa plaque. J'ai eu environ 15 personnes différentes qui voulaient me le prendre.
- Bibon
- Inscription Forum: 09 Juin 2019 15:09
je ne suis pas trop étonné
indiscret de te demander la raison te ton choix de vouloir le revendre et qu'elle etait la panne (peut etre juste la plaque) ?
- Titi_78
C'est le 1S que tu as revendu ? quel etait le probleme ?
- Niuker
- Inscription Forum: 21 Nov 2020 13:07
Retourner vers Projecteurs UST - Focales Courtes
