Driggs a écrit:J'ai testé le Darbee reçu ce matin.
Malheureusement en 1080p 50Hz ou 60 Hz, tout comme Hamster, j'ai pas mal de points blancs avec le Lecteur Blu-ray, points qui disparaissent s'il s'agit d'un Blu-Ray dès que le film en 24p démarre. Si c'est un DVD qui est lu, comme on reste en 1080P 50Hz, les points blancs persistent.
Sur le Tvix, j'ai le même phénomène en 1080p 50Hz mais très nettement moins marqué (j'aperçois quelques points, en pause sur une image noire). L'image redevient là aussi parfaite en 1080p 24Hz. Sur le récepteur satellite, c'est nickel en 1080i, ou alors s'il y a des points je ne les ai pas remarqué.
Du coup, j'ai placé le Darbee juste derrière le projecteur:
[Switch-------------------------(câble 7,5m)-------Darbee----(câble 1m)-----Projecteur.]
Dans cette configuration, l'image est nickel avec le Tvix et le tuner Satellite mais le Blu-Ray en 1080p 50Hz n'accroche plus : j'ai successivement de la neige (sans image), des écrans noirs et ce de manière erratique.
Explication très probable: L'entrée du Darbee est moins sensible que celle du projecteur et il a du mal à identifier et accrocher le signal certainement moins "efficace" du lecteur Blu-Ray, affaibli par son parcours dans le câble de 7,5m pourtant de très bonne qualité.
Oui c'est exactement les problèmes que j'ai rencontrés, Points blancs et écran noir à répétition... Bizarre que ces problèmes n'aient pas été relevé plus tôt . En tout les cas il faudrait faire remonter l'info, peut-être qu'un firmware pourrait résoudre le problème. On devrait pouvoir mettre son Darbee n'importe ou dans la chaine et cela devrait fonctionner .
Perso j'ai trouvé la solution dans mon cas, Source------Préampli-------(câble 5m)-------Darbee----(câble 1m)-----Projecteur. Cela m'a pris une journée de test mais tout fonctionne pour le moment...
J'espère que tu trouveras une solution à ton problème .
