Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: archipaolo, dts1, hulkenshorteponge, SPL, zeh et 14 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Radiance XS : un XE avec moins d'I/O ?
Message » 07 Nov 2009 15:32
Je pense que tu t'es trompé de Thread :)
deuch
Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
Message » 07 Nov 2009 15:33
deuch a écrit:Je pense que tu t'es trompé de Thread :)
C'est l'émotion... :mdr:
Idematoa
Inscription Forum: 10 Déc 2006 13:59
Message » 07 Nov 2009 20:04
Quel troll celui là alors :mdr: :wink:
Tannoy Stirling 3LZ SE, Audio Research I50, Accuphase DP430, Aurender A15, Clearaudio Performance DC
totof66
Inscription Forum: 24 Aoû 2004 9:06
Message » 14 Nov 2009 0:19
il n'y a pas de manuel dédié au XS sur le site Lumagen ? :o
alfa
Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
Message » 14 Nov 2009 12:18
Apparement non, mais hormi le nombre d'entrées moindre, le reste est identique au XD/XE.
deuch
Message » 16 Nov 2009 15:40
Petite news ... Le Radiance XS sera testé par la NRDS dans le numéro de Novembre :)
deuch
Message » 16 Nov 2009 23:12
plutôt de décembre
alfa
Message » 16 Nov 2009 23:53
Oui effectivement :oops: Je voulais dire "rédigé" en Novembre :mdr:
deuch
Message » 18 Nov 2009 10:21
Je viens de remarquer un petit truc concernant le XS : Le PIP n'a pas l'air d'être implémenté. En jettant un coup d'oeil aux mises à jour des firmwares entre le XS et le XD/XE, on s'aperçoit que les fix/ajout pour les PIP ne sont pas présents dans le cas du XS.
De plus ce message sur le forum de Lumagen (concernant les codes IR) laisse supposer que le mode PIP ne "fonctionne" pas :
http://www.convergent-av.co.uk/forum/in ... ab1af9fb7f
deuch
Message » 18 Nov 2009 20:04
effectivement
ça continue :(
pour le XD :
Production 102509-
Added PiP for analog inputs with the limitation that if the main window is an analog source then the PiP can either be the same analog source or an HDMI source. If the main window is an HDMI source then the PiP can be any source.
Added a new "Memory Usage" option in the menu under Other:Memory Usage. Previously when you select a memory (A-D) you are using it across all inputs, .ie if you're on input 1A, change to input 2 and press 'MemB' and change to input 1, you'll be using 1B. We've called this the 'common' memory usage mode since the memory in use is common across all inputs. Now you can set the memory usage to be per-input, so if you're on input 1A and change to input 2 then press 'MemB' and change back to input 1, you'll go back to 1A---it remembers the memory you're on for each input. Either mode can be used and it depends on what you use the memories for as to which you might prefer. For example, if you're using memA for settings adjusted to daytime ambient settings and memB for nighttime then you'll probably want to stick with the default 'common' mode.
Added aspect and memory control for the PiP window. Now pressing the aspect or memA-D buttons after PiP select or mode have been pressed sets the aspect or memory for the PiP window--note that if you're not using the new per-input memory usage setting then changing the PiP memory also changes the main windows memory. Auto-aspect also works for the PiP now. Note that for the PiP window the 'Letterbox' aspect, which is defined to be an aspect greater than 4:3 within a 4:3 aspect, is just treated as 4:3 (so you'll see bars on top and bottom) and similarly the '2.35' aspect, which is defined to be 2.35 inside a 16:9 aspect, is just treated as 16:9 (so again top/bottom bars are visible).
Added a label to the PiP window that displays it's input name for a few seconds when the PiP is accessed with PiP remote buttons like PiP select, mode, etc..
Added a power on input selection option to the menu under Other:OnOff Setup:Input Select. With this you can control which input the unit powers up on after either power is removed or after standby.
Added a small reminder in the menu when settings have been changed to help remember if you should 'Save' before powering down.
Several bugfixes and some minor additional menu enhancements.
pour le XS :
Production 102509-
alfa
Message » 19 Nov 2009 0:15
Moi perso le PIP, POP, PBP je m'en fiche !
J'ai fait mumuse avec celui du VPS3800 juste une fois pour voir ... il est incroyablement puissant au passage ... mais ça reste un gadget !
jacko
Message » 19 Nov 2009 10:31
Je m'en suis servi hier pendant le match de foot :) Pratique quand même parfois :)
deuch
Message » 19 Nov 2009 11:38
Oui il lui faut une utilité.
Dans mon cas je dirai niet ! Mais je comprendrai que les autres en est besoin (et puis c'est dans les routines de la VXP autant qu'il soit actif)
jacko
Message » 19 Nov 2009 12:01
Je suis d'accord, tant qu'à payer une licence full, autant s'en servir !
deuch
Message » 19 Nov 2009 21:40
ben moi je trouve ça très utile
du coup ma découverte de Lumagen commence à être de plus en plus improbable
alfa
Retourner vers Processeurs Vidéo
