Si tu es en coax, pourquoi passer par le Lumagen?
Yves
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: hdseraf et 18 invités
Scaler Lumagen Radiance Mini-XS-XD/XE (2D et 3D)
- ysati
- Inscription Forum: 13 Mai 2002 12:14
j'ai 5 sources branchées en hdmi sur le lumagen et je ne souhaiterai que récupérer le son de l'ensemble par la sortie coax de celui-ci à mon pré
sinon ça me fait une hdmi et coax par source
- guyu2g
- Inscription Forum: 04 Oct 2006 15:07
Sur un système HDG, sauf à être tout en HDMI et encore, si c'est possible, c'est mieux de séparer l'audio de la vidéo.
Yves
Yves
- ysati
ne te fis pas à ma signature ,j'ai un Chord DSP 8000R qui n'a pas d'hdmi ...d'où ma question
- guyu2g
Vérifie les paramètres de l'EDID dans le menu de gestion de l'audio du XD.
EDID = hébreu
J'ai vu ça dans le menu mais que dois voir comme paramètres ?
- guyu2g
L'EDID audio doit valider DD, DTS et PCM.
Je n'ai pas de XD, je ne peux pas vérifier exactement le libellé dans le menu.
Nouveau firmware pour les mini/XS/XD/XE : http://www.lumagen.com/testindex.php?module=updates
Production 050314- Bugfix for certain combination of setting and sources that can give an occasional momentary screen tear in video. Added an option in menu under Input: HDMI Setup: Aspect Setup called Aspect Set which enables setting the same input aspect across src resolutions for the current memory for remote/rs232 input aspect commands. This is intended for control systems that know the source aspect but may set the aspect before the source changes modes. Update time ~3 minutes @57k
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Pour les upgrades des XS, hormis l'upgrade 3D que je réaliserai en fin d'année, y a-t-il un intérêt à réaliser l'upgrade "+" (72/75Hz) avec mon matériel (voir profil)?
http://www.lumagen.com/testindex.php?module=accessories
Edit:
scalers-processeurs-video/scaler-lumagen-radiance-mini-xs-xd-xe-2d-et-3d-t29831475-2040.html
http://www.vis.mitsubishielectric.fr/pr ... 9214042923
Cette option me permettrait-elle d'obtenir un gain en fluidité si je ne désires pas pas passer par l'interpolateur du HC9000 (mon ancien HC4000 passait du 24Hz en 48Hz et le gain était sensible)
Edit:
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Nouveau firmware pour mini/XS/XD/XE : http://www.lumagen.com/testindex.php?module=support
Production 060214- Precision improvements were made for color accuracy including test patterns.
Update time ~9 minutes @57k from previous firmware
- alex_t
Nouveau firmware pour toute la famille : http://www.lumagen.com/testindex.php?module=updates
Fixes up a few bugs in some of the test patterns in the previous release. Update time ~3 minutes @57k from previous firmware
- alex_t
Nouveau firmware pour mini/XS/XD/XE : http://www.lumagen.com/testindex.php?module=updates
Production 070114- A couple of APL test pattern fixups. Speeds up test patterns. Update time ~3 minutes @57k from previous firmware
- alex_t
alex_t a écrit:Nouveau firmware pour mini/XS/XD/XE : http://www.lumagen.com/testindex.php?module=updatesProduction 070114- A couple of APL test pattern fixups. Speeds up test patterns. Update time ~3 minutes @57k from previous firmware
HC ou HIFI ---> voir mon profil, trop passionné le gars
TANARD - Membre HCFR
- Inscription Forum: 03 Oct 2006 16:15
Nouveau firmware pour tous les modèles : http://www.lumagen.com/testindex.php?module=updates
Fix for issue with rs232 test pattern usage that would often give a corrupted picture. Update time ~3 minutes @57k from previous firmware
- alex_t
Another rs232 test pattern problem fixed. An issue with screen being blank fixed. Problem with using left arrow on remote for aspect changes fixed. Update time ~3 minutes @57k from previous firmware
- alex_t
Retourner vers Processeurs Vidéo
