Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Scaler Lumagen Radiance Mini-XS-XD/XE (2D et 3D)
Je pense que Christophe a utilisé celui livré avec le Radiance non ?
- deuch
- Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
Pas évident. Par exemple j'ai reçu le mien à jour mais avec tous ses accessoires scellés dans leur petite pochette plastique pour avoir la joie de les déballer par moi-même
Celui livré avec le radiance est un null modem.
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
En effet si le RadianceXD communique avec un RS232 croisé alors il peut y avoir des soucis.
En général les câbles sont des RS232 BD9 droit, en tout cas sur le HD1 et les DVDO VPx c'est ce qu'il faut (pareil sur le Denon AVP)
alex_t a écrit:Christophe CHEREL a écrit:Hello,
J'ai flashé hier le Lumagen Radiance XE de Idematoa avec un adaptateur USB / Port serie sans problème. Mais là aujourd'hui je n'arrive pas à faire la nouvelle MAJ avec le cable serie (sur ordi avec port serie). Impossible...
Pourtant je choisi bien le bon port COM.
Une idée?
Christophe.
PS: je n'ai malheureusement plus mon petit adaptateur USB / Port serie.
As-tu utilisé un câble série croisé (null modem) ? avec les câbles droits ça ne peut pas marcher.
J'ai utilisé le câble fourni mais je ne suis pas sûr de la config du PC de mon collègue.
Est-ce que la vitesse de transfert intervient quelque part?
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 06 Juil 2001 2:00
deuch a écrit:Pour voir si c'est le port série qui déconne ou pas tu peux faire ce test : Telecharger un terminal serie comme Termite (pas d'install) : http://www.compuphase.com/software_termite.htm
Choisir le port com et le configurer comme ça :
Vitesse 9600
Parity None
Stop bit 1
Data bit 8
Append CR (pour ajouter un retour chariot à la fin)
Tu eteinds le radiance et tu lui envoie cette commande : #% (et enter)
Il va s'allumer
%M affiche le menu
%X correspond à EXIT
Comme ça tu pourras vérifier que le port COM fonctionne. As-tu vérifier dans le gestionnaire de périphérique que le port COM que tu as choisi est bien celui du port série ? (les périphériques Bluetooth sont aussi considéré en COMx)
Est-ce qu'il est bien activé dans le BIOS le port série ? Ce n'est pas toujours le cas ...
P.S : Ils auraient pu mettre un port USB Lumagen quand même
Pour la config du port com, j'ai essayé en Vitesse 9600 mais ça n'a rien changé. Je n'ai pas regardé les autres paramètres.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
Ma config du port com est bien :
Vitesse 9600
Parity None
Stop bit 1
Data bit 8
Vitesse 9600
Parity None
Stop bit 1
Data bit 8
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
Il faut que tu mettes ces paramètres directement dans l'appli de mise à jour
Pas dans le gestionnaire de périphériques.
Est-ce que tu le vois dans le gestionnaire de périphériques ton port COM ?
- deuch
eh ben ça n'a pas l'air d'être simple pour la m.à.j.
- alfa
- Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
Mais si c'est facile
Je l'ai faite sans problème !
- deuch
deuch a écrit:Je n'ai que du 2.0 chez moiLe XD permet de faire passer le LPCM 7.1 ...
Par contre on devrait en discuter sur le Thread du XD et pas du XE
Tannoy Stirling 3LZ SE, Audio Research I50, Accuphase DP430, Aurender A15, Clearaudio Performance DC
- totof66
- Inscription Forum: 24 Aoû 2004 9:06
C'est bon, Christophe est parvenu à mettre à jour le XE.
Un soucis de config de PC, je suppose...
- Julien Berry
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:43
YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ! Pour le problème du 50Hz en mode vidéo :
http://www.convergent-av.co.uk/forum/in ... #msg_14623
Deuch, yes we replicated it here and have found a fix--it looks like our fix gets both tests to not comb in auto mode so I guess that puts us in front of the Crystallio you tested. We're going to do a little more testing and will send you an update to test with tomorrow. Send us an email at support@lumagen and we'll email it to you tomorrow. We'll try to have an official release beginning of next week.
Je vous tiens au jus
P.S : Je leur ai envoyé un mail il y a 2mn
- deuch
Pas mal !
Donc astuce !
Pour bouger lumagen leur dire que le Crystalio le fait ou n'a pas le bug !
Donc astuce !
C'est qu'ils ont leur fierté les petits monsieur de chez Lumagen
En même temps je ne leur mentais pas
Je vais peut-être garder mon CII pour faire des comparos jusqu'à ce que tout soit nickel
- deuch
deuch a écrit:C'est qu'ils ont leur fierté les petits monsieur de chez LumagenEn même temps je ne leur mentais pas
Bonne idée...
- Idematoa
- Inscription Forum: 10 Déc 2006 13:59
Retourner vers Processeurs Vidéo
