Bonjour, je voudrait des conseils pour l'achat de câble pour mon installation:
Ampli : Atoll in50SE
Enceinte : Davis Matisse
Les enceinte serons espacé de la taille de mon meuble ( 1,20m ) + 10 cm de chaque coté entres l'enceinte et le meuble.
L'ampli sera placé au centre du meuble donc 3mètre de câble est largement suffisant.
Les enceintes seront assez espacé ?
Je vais achetez mon installation chez HCS donc si vous pouvez me proposez un câble dispo chez eu je préfère.
http://www.homecinesolutions.fr/c/69-ca ... denceintes
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
salut
un peu juste ton espacement entre enceinte.....2m entre les deux c'est mieux....
sinon en cable...heu c'est l'horreur...le choseal à l'air sympas..le nortone...serie CL, l'horreur....serie W...BOF. Nulle part il parle du nombre de brin (c'est le plus important) je te conseille le bandridge/profigold ou supra 2.5 ( 300 brins et pas 8 gros brin enrouler comme le norstone)
http://www.axefil.com/1414-pgc7254-prof ... c-5mm.html
http://www.axefil.com/559-sup2-supra-ca ... rleur.html
http://www.axefil.com/pdf/2290_supclashp.pdf
- provideo10
- Inscription Forum: 09 Nov 2009 17:17
L'espacement nest pas un pRobleme je peux les espacer de 2m voir plus s'il faut c'etait juste pour l'esthetique que je voullez les collez au meuble tv.
Je vais prende 5m de cable est espacer mes enceinte de 3m-3m50, le supra 2,50 a 4€30/M. Mon budget pour le cable est de 40-50€.
Supra 2,50 me reviens a 21,50€ les 5 metre vu que je suis en dessous de mon budget je peu envisagez de prendre un cable un peut plus cher a part si sa nest pas necessaire.
A choisir entre le supra 2,50 et le supra 4 mm2 quel est le meilleur choix ?
Desolez pour lecriture je suis sur mon iphone
- julienf62
- Inscription Forum: 07 Mar 2010 20:47
julienf62 a écrit:A choisir entre le supra 2,50 et le supra 4 mm2 quel est le meilleur choix ?
salut
moi aussi j'aimerais savoir car y a plusieurs câbles enceintes différent (de 1mm à 6 mm) donc lequel est mieux pour HC (colonne-centrale-surround) ?
- frascorpion
- Inscription Forum: 05 Mar 2010 11:45
4 messages
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
