Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Câble HP
Message » 03 Oct 2005 14:26
Bonjour, je voudrai brancher 20 m de cables pour alimenter des haut-parleurs. Question: peut-on utiliser des câbles éléctrique rigide au lieu de câbles pour haut-parleurs?
Merci des réponses. :roll:
ludaur
Inscription Forum: 03 Oct 2005 9:04
Message » 04 Oct 2005 9:19
Electriquement, ça le fait.
Les avis sont très partagés sur la différence de qualité auditive constatée entre des câbles dédiés et du câble électrique.
Perso, j'ai constaté qu'un bon cuivre de 2,5 mm2 est satisfaisant. Il n'est pas nécessaire de prendre du HdG. Plus la longueur est importante, plus la section doit être importante.
Les câbles sont un sujet sensible qui déchaîne les passions.
tdug
Inscription Forum: 30 Jan 2005 18:40
Message » 04 Oct 2005 9:42
Effectivement, ce sujet est des plus sensibles...
Ce qui est relativement certain, c'est que ce qui est important, c'est la résistance de tes câbles. Or, plus il y a de la longeur, plus il faudra avoir une section importante...Dans ton cas, il faut prévoir une bonne section, au pif, je dirais plutôt 4mm2, mais tout dépend de la puissance que tu compte y faire passer. Il y a des sites qui te donnent la section recommandée en fonction de la distance, mais je ne le trouve plus...
Sinon, ce qui est sur, c'est qu'il a des différences entre un câble monobrin et multibrins du fait de "l'effet de peau" i.e., sur une section cylindrique pleine unique de 2,5mm2, seule la superficie fait réellement transiter l'electricité. En gros, il n'y a pas de différence entre un cylindre plein et un cylindre creux ! Du coup, sur un multibrins, tu multiplie les surfaces ce qui permet de diminuer la résistance. Suis-je clair ?
Pour le reste (qualité des câbles), c'est une affaire de croyances. Dans mon cas, j'ai eu des différences entre différents câbles mais cela reste minime. Objectivement, je pense que le plus important est de soigner les connexions (pas d'oxydation des parties dénudées des câbles, pas de mauvaise fiches bananes etc.). Ensuite, ca dépend du matos que tu as, sur des entrée/moyenne gammes, ce n'est peut être pas très utile de mettre du câble à 300€/m ...
Pour en revenir à ta question, sur 20m si tu utilise du câble electrique de 2,5mm2, il me semble que tu va avoir quand même pas mal de résistance. Si tu demande de la puissance, le son risque d'être assez fatiguant.
Je ne suis pas un spécialiste mais tu peux déjà commencer par acheter du câble multibrin "hifi" en magasin de bricolage par bobines de 20m ou 1 de 50m. Pour un prix très doux, tu devrais avoir un résultat correct en évitant le pire.
Si tu as du bon matos et que tu es très sensibles, tu peut tenter d'acheter sur le Web (ebay ou autre) des bobines de "bonnes qualité" car si tu achète du "bon câble" pour 2x20m, tu va y laisser la chemise !
Voilà,
Yonl
Inscription Forum: 11 Jan 2005 12:35
Cable HP
Message » 04 Oct 2005 16:44
Jevous remercie pour les réponses et vais suivre vos conseils;
8)
ludaur
Message » 18 Oct 2005 1:37
Apres quelques recherches j'ai crû comprendre que le matériau aussi est important : cuivre ( classique ), cuivre ofc ( on agrandit la bande passante vers le haut ), cuivre ofc + argent ( on agrandit la bande passante vers le bas et le haut ).
En tenant compte de tout ca quel serait les bons cables a choisir entre du Viablue SC2 ou SC4, norma de^positive cable, Elephant de sommer ?
Je souhaiterais m'équiper pour ma config ( voir ci dessous ) situé en milieu de gamme avec maxi 150 euros pour du 15m.
safe
Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
