Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
Emotiva, venez le voir ca vaut le coup! (màj)
En général Audyssey ne se trompe pas.
L'AV8805 ne propose pas d'inversion de phase sur les XLR ?
ça ne viendrait pas des câbles XLR qui seraient en norme US et non EU ? avec une inversion du point chaud ?
je pencherais vers ça ... le moyen de vérifier rapidement est de refaire une calibration uniquement en stéréo avec un paire de câbles RCA entre l emotiva et le 8805.
Si c est en phase avec les RCA ne cherche pas plus loin ...
Danam avait le 8805 et bloc Emotiva plus le kit Magnat... faudrait lui poser la question
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Les câbles XLR sont toujours identiques quelque soit la provenance.
Si les câbles on une inversion de phase c'est un défaut.
Ce qui peut changer en effet c'est la pin du point chaud qui n'est pas la même aux USA, ça peut donc venir des amplis.
Difficile de suivre car en fait les constructeurs font parfois ce qu'il veulent ....
Je confirme, c'est Emotiva qui a ses xlr câblés selon une norme us ou un truc du genre ... confirmé sur Avs.
Solution : inverser les câbles d'enceinte ...
Si un doute tester la phase avec une pile.
- Danam
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
Chewee Levelu a écrit:ça ne viendrait pas des câbles XLR qui seraient en norme US et non EU ? avec une inversion du point chaud ?
Je viens de réaliser cet essai et tu avais raison.
Avec les RCA la détection des phases est à l'opposé qu'en câblage XLR.
Je vous confirme donc que le branchement des Emotiva Gen3 en XLR réalise une inversion des phases.
2eme chose ne mettez pas en doute le résultat sur les phases donné par Audyssey, il est fiable et vérifié par mes nombreux essais.
Voila ca pourra peut être aider quelqu'un d'autre et éviter comme moi une grosse frayeur est des heures à câbler et recâbler… surtout quand il faut le faire sur 13 enceintes
Dabozz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Jan 2020 21:16
Le câble d'alimentation sur les Emotiva est en 0.75 .. ca me semble tres faible au vu de la consommation de la bête (XPA 7) même mes sub SVS sont en 1.5.
Je vais donc les changer par des 2.5.
Pour les câbles alim, regarde du coté de Supra, un excellent rapport Q/P
La distance entre tes blocs et le pre amp est telle qu' elle ne nécessite pas, ahma,de liaisons XLR ... sur 1m ou 2m c' est largement suffisant.
Donc, vu la somme engagée, j imagine que ton vendeur pourra te faire un échange des XLR contre des RCA. ( qui devraient être moins chères en plus )
Autre option, tu gardes des XLR et tu inverses les polarités des HP au niveau des blocs ...
Dabozz a écrit:Chewee Levelu a écrit:ça ne viendrait pas des câbles XLR qui seraient en norme US et non EU ? avec une inversion du point chaud ?
- Chewee Levelu
Si on doit changer des câbles d'alim je conseils de les monter soi-même.
Les prises sont toutes en montage par visserie et c'est ultra simple.
Supra est une très bonne base pour le conducteur. Câble souple, fait dans les normes, facile à préparer pour un montage.
Par contre leurs prises n'ont rien d'exceptionnelles, à une époque c'était du niveau magasin de bricolage ...
Il y a un meilleur choix chez Audiophonics avec aussi du très bon rapport qualité prix.
Emotiva, venez le voir ca vaut le coup! (Test HCFR post 1)
Or Neutrik point de salut... et Sommercable pour le fil...
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Nota : même si Chewee a raison, il y a d'autres éléments qui pourraient justifier l'usage des connectiques symétriques (la conséquence typique est un meilleur bruit planché, donc absence ou peu de bruit de fond).
Pour cela il faut une source réellement symétrique, CE N'EST PAS le cas du 8805 qui symétrise mais qui le fait bien.
Il faut ensuite que l'ampli soit également symétrique (topologie différentielle) et il ME SEMBLE que c'est le cas des amplis XPA, l'entrée RCA me semble passer par un symétriseur. Si c'est bien le cas, la question est de savoir lequel dispose du meilleur étage de symétrisation.
D'après moi (sans certitude) il s'agit du 8805.
Sur la base de ce postulat il y aurait donc encore un intérêt à utiliser les liaisons symétriques.
Je repose la question, le 8805 n'a-il un réglage de polarité des sorties XLR ?
Sinon une simple inversions des câbles HP ou ajouter un inverseur de phase XLR de chez Neutrik.
https://www.thomann.de/fr/neutrik_na_3_ ... gKmI_D_BwE
lavocat a écrit:Or Neutrik point de salut... et Sommercable pour le fil...
Je ne serai pas aussi catégorique mais en effet il s'agit de deux valeurs sûres dont le sérieux et la pertinence ne peuvent pas être remise en question.
Danam a écrit:Je confirme, c'est Emotiva qui a ses xlr câblés selon une norme us ou un truc du genre ... confirmé sur Avs.
j ai ca comme cable: EMOTIVA xlr snake balanced
je dois donc inverser la polarité des cables enceinte/ampli ??
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Jacko, le 8805 ne propose pas d inversion de polarité des XLR en out, du moins si réglage il y a, jamais vu ...
Je ne sais pas pour les câbles et sans se creuser la tête, aller à l essentiel ...
Le - cher: inverser la polarités des câbles HP au niveau des blocs et ne rien toucher d' autre. C' est également le plus rapide, le simple !
ou
- Trouver des XLR inversées EU US à faire faire éventuellement ...
ou
- Changer les XLR par des RCA de 1m ou 2m, parce que franchement, sur cette distance, m' étonnerais fortement de la moindre ronflette
Et vu le matos, un échange des XLR avec les mêmes câbles en RCA, sans inversion des polarités sur les HP ...
Et surtout la solution qui te conviendra le mieux !
Après quels câbles ci ? câbles ça ... Tu feras ton choix comme un grand
Bref, inverses tes HP sur les blocs et c' est réglé
ou
ou
- Chewee Levelu
Chewee Levelu a écrit:Jacko, le 8805 ne propose pas d inversion de polarité des XLR en out, du moins si réglage il y a, jamais vu ...
C'est bien con car c'est très utile.
D'un autre côté ce n'est pas étonnant vu que le 8805 n'est pas un vrai symétrique différentiel.
Le - cher: inverser la polarités des câbles HP au niveau des blocs et ne rien toucher d' autre. C' est également le plus rapide, le simple ! Et la plus pertinente (et merci à Audyssey qui ne se trompe pas souvent ... jamais dans mon cas)
ou
- Trouver des XLR inversées EU US à faire faire éventuellement ... utiliser des inverter de polarité Neutrik dont j'ai donné un lien ... c'est 10€ la pièce.
ou
La ronflette et le bruit planché sont deux choses différentes.
C'est la meilleure chose à faire.
merci pour vos précieux conseils les spécialistes
J'ai en effet opté pour l'inversion des phases sur mes HP, je suis maintenant rassuré et vais pouvoir commencer à profiter de tout cela.
J'ai aussi commandé des câbles SUPRA en 2.5 pour les Emotiva.
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma |
