tkc a écrit:skate a écrit:En fait sur les caissons SVS de la série Pro tu peux changer de profil : tu en as 3, gérés et appelés via l'application SVS.
Chaque profil contient un bon nombre de paramètres de gestion du caisson. Ce qui permet, de fait, une gestion beaucoup plus complète du caisson que le bass mangament de l'amplificateur (crossover, pente, volume, 3 PEQs, profils...)
Dans ton cas si les deux caissons étaient reliés aux sorties Pre-Out L/R :
1) tu pourrais avoir pour chaque caisson un profil dédié aux différents types d'écoute : pour la Hifi avec un crossover à 44 Hz et un autre par exemple pour le HomeCinéma, mais il pourrait être identique ; tes Front devant alors rester définies en Large.
2) le crossover des caissons ne serait du coup pas géré par l'amplificateur.
3) par contre chaque caisson resterait relié à l'amplificateur via sa sortie LFE pour le HomeCinéma. A la fois pour traiter les signaux LFE et pour recevoir les basses des autres canaux d'enceintes déclarées en Small.
4) pour les autres HP définis en Small leurs crossovers seraient gérés par le bass managment de ton X3800H.
En plus de l'application SVS de mon smartphone, je peux commander mes caissons SB4000 en infrarouge.
Une télécommande IR est fournie avec chaque caisson, mais une seule suffit pour les deux.
La commande d'appel d'un profil est la même pour chaque caisson, mais chaque profil est défini une fois pour chaque caisson avec l'application SVS.
Ma télécommande Logitech Harmony Elite a appris les commandes IR d'envoi des 3 profils.
C'est pour cela que j'ai pu insérer les commandes SVS dans la séquence de démarrage des Activités de ma télécommande Harmony.
Je n'ai pas de télécommande avec mes sb-2000 donc impossible de piloter avec Harmony
1) je voudrais avoir le même profil pour Hifi et HC, ok pour les fronts en large en HC aussi
2)OK mais pour Hifi et HC
3) ok
4) si je règle un profil sur SVS à 44hz mes autres HP vont être coupés à 44hz aussi et non à 80hz comme je voudrais. Le crossover de l'application du caisson passerai devant le crossover de mon ampli ?
Vus les LFE, l'idéal serait tout de même d'avoir un profil SVS dédié HomeCinéma notamment avec son propre crossover.
Personnellement, j'ai descendu le volume de - 5 dB et monté le crossover des caissons à 80 Hz (de mémoire), la pente peut être plus douce aussi.
Si tu ne veux pas changer de profil manuellement avec ton smartphone entre Hifi et HC... il te faudra alors trouver un crossover des caissons qui te convienne à la fois pour la Hifi et pour le HomeCinema ; seules tes oreilles jugeront et apprécieront.
Non pour le 4)
Les 44 Hz sont définis sur les caissons et non pas sur l'amplificateur. Dans ce que je te propose les L/R sont définies en Large.
Tu configures les autres enceintes Small/large sur l'amplificateur.
Les crossovers sont définis sur l'amplificateur et ne concernent que les enceintes définies en Small.
Les basses des enceintes Small sont redirigées vers les sorties LFE de l'amplificateur.
