Salut les gens, bon j'ai besoin de vous et surtout de vos lumières car malgrès toutes mes recherches, je n'arrive pas à trouver / à comprendre les calculs concernant les amplis de puissance.
J'ai lu la page Wikipedia sur les décibels, la notion de rapport, ...
J'ai un ampli Denon 3800, la doc indique 1.2v nominal pour les preout.
Je possède un Rotel 1592 dont la doc indique en RCA 1.9v (12k ohm) pour un gain 26.5dB
En enceinte j'ai 2x Focal Aria 936 connectée sur le Rotel, ampli front du Denon en mode pre-amplification donc désactivé.
Je trouve le volume faible quand je suis à 70 sur le Denon, (réglage 0-98) du coups je me demande si le Rotel est adapté au Denon.
Voici ce que j'ai lu: Le Denon 3800 à une plage de fonctionnement correcte entre 0,6 et 0,8v @95dB SINAD (test par Amirm).
Déjà première question, je ne comprends pas le rapport entre voltage et dB pour les preout du Denon, àpriori le 3800 à un max de 95dB et le 3700 de 101dB mais je ne comprends pas cette notion de preout voltage/dB? Et puis 0,6-0,8v comparé au 1,2v annoncé c'est bien cela? ou alors au dessus de 0,6-0,8 on a une degradation?
F0854 a écrit:
En utilisation domestique il est rare de dépasser 0,5v sur ces sorties preout ce qui représente deja énormément de dB sur un ampli de puissance même en 2v
Les mesures de distorsions ampli à fond est vraiment un faux problème, personne ne le fait et encore moins avec des amplis de puissance aux fesses et absolument tous les amplis ont des mesures correctes à 1v et couvrent largement 99,9% des écoutes utilisateurs
Je ne comprends pas ce que F0854 veut dire, comment on peut avoir un volume fort à 0,5v de preout sachant que le Rotel par example est à 100% a 1.9v et le Denon a 1.2v?
haskil a écrit:
Mais sur le plan sonore, il est évident que les performances mesurées de la partie préampli-DAC sont toutes meilleurs que les seuils d'audibilité. Ces intégrés donneront toute satisfaction à leurs utilisateurs sur le plan de la qualité sonore en HC comme en hifi.
Ceux qui ont des enceintes un peu compliquées à alimenter ayant en plus une faible impédance pourront employer un bloc externe : s'ils désactivent les amplis dans le firmware, le niveau de sortie des pré out passera de 2 volts dont seulement 1,4 (de mémoire) utilisable sans stress... à 3,5 volts ce qui augmentera la liste des amplis utilisables à plein sans trop pousser la sortie préampli de ces intégrés... (Mais il faut alors des désactiver tous et donc aligner les amplis externes....
Malgré ce recul des performances mesurées, ces appareils, en tout cas le 3800 mesuré restent remarquables et au-dessus du panier... en terme de performances... même avec un prix plus élevé.
Pareil j'ai du mal à comprendre, d'où sortent ces 1,4v? ce ne serait pas plutot le Denon 3700? preout à 2v en mode pre-amplification? donc on est finalement bon avec le Rotel à 1,9v?
Pour finir sur le forum en anglais quelqu'un à dit:
At 1,4v a power amp with a gain = 29dB will be driven to almost 200w
Comment on passe avec le gain qui permet d'avoir un rapport des volts aux watts (puissance)? Le Rotel à un gain rn RCA de 26,5 donc on peut avoir le rapport mais après je ne comprends pas.
Désolé pour toutes ces questions et ce long message mais malgrès ma bonne volonté je n'y arrive pas là et comme je trouve le volume faible à 70 sur 98 je m'interroge. Merciiiiiiiii à vous
Edit: peut être que je dois tester sans le mode ECO du Denon, en désactivant l'ensemble des amplis du Denon donc mode pre-amplification totale?
