Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Saguez93 et 137 invités
2022 - Denon AVC-X2800H DAB, X3800H, X4800H (màj)
Message » 17 Sep 2024 16:18
La calibration le met au bon niveau et il le ferait talonner s'il était sous dimensionné.
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Message » 17 Sep 2024 16:23
Je ne pense pas que ce soit si simple.
Si le caisson ne descend pas assez bas le ressenti n’est pas le même et si le caisson est anémique il n’y a pas l’impact attendu.
Vidéo : TV Samsung The Frame 49' 2019, VP Sony vpl-vw790es, écran XS 1.1 gen2 300cm
Audio 5.1.4 : Denon AVC-X4800h, Enceintes Elipson 2x 24F, 14C, 2 x Planet M, 4 x DI8R, Sub XTZ 12.17 edge, PS4, Freebox Pop, Wii U, Oppo 203, nVIDIA Shield.
Samuel14
Inscription Forum: 25 Mai 2011 19:07
Message » 17 Sep 2024 16:31
Ah oui dans ce sens là, peut être bien alors. J'ai jamais eu de caisson sous dimensionné lol et un ami qui se plaignait de son caisson le faisait talonner.
mikematrix
Message » 17 Sep 2024 17:07
Samuel14 a écrit:Je ne pense pas que ce soit si simple.
Pas de soucis de caisson, SB 1000 Pro et le second ne va pas tarder :D
BiancoXCV
Inscription Forum: 19 Mai 2020 18:04
Message » 17 Sep 2024 17:22
mitia a écrit:
BiancoXCV a écrit:Bonjour,
J'ai reçu la bête, j'avais une question après la calibration vous remontez un peu le sub ou vous laissez la mesure de Audissey et activez Dynamic Eq ? Ou encore vous remontez le sub + Dynamic Eq ?
Je pense qu'il vaut mieux dans un premier temps que tu fasses des essais sans rien toucher au calibrage, le Dynamic EQ est très bien donc il est à activer. Par contre le Dynamic Volume est à proscrire.
Fais des écoutes. Si c'est vraiment pas assez pour toi, bah augmente le niveau du caisson mais je pense que tu trouveras ça déséquilibré dès que ton caisson entre en action. Tu nous diras.
Et surtout, fais nous un petit retour sur tes sensations et ton ressenti suite au passage du Sony au Denon ! :D
Yes le Dynamic volume off mais pourrait être utile en soirée ou la nuit pour calmer un peu la bestiole, j'ai remonté le sub de 2db et mis Dynamic Eq sur 0 pour le moment à voir lors des prochains tests sur du True HD qui envoie bien genre Fury Road ou Ready player one
Sinon mon premier ressenti, bah rien à dire gros gape un peu dans tous les compartiments, que ce soit en termes de fonctionnalités, la connectique HDMI ultra complète le Sony étant limité à du HDMI 2.0 sur toutes les entrées ça change la donne d'avoir du 2.1 sur les 6 ! les paramètres rapides à l'écran sont bien pratique (même si il y en avait aussi via le Sony) mais là tout est plus épuré, les infos vidéos et audios via la touche info qu'est ce que c'est pratique et c'est mon kiff d'avoir ce genre de détails de la source que je visionne ! :lol:
Et pour finir le plus important le son, que dire, je dois encore peaufiner mais mes premières écoutes sont plus que satisfaisantes, je trouve le son plus détaillé, une meilleure spacialisation et niveau dynamique par rapport au Dn1080 ça me semble moins percutant mais bien plus équilibré, moins fatiguant, j'avais un peu d'appréhension par rapport à ça, le fait de perdre cette très bonne dynamique mais au final vraiment pas, c'est plus doux, plus rond et je pense qu'on ressortira moins "fatigué" de certaines séances :mdr:
Excellent achat qui va sûrement bien durée dans le temps vu sa connectique, j'attends mon second SB 1000 Pro ainsi qu'une seconde paire de Atmos pour passer en 5.2.4, ce sera parfait.
J'achèterai peut-être l'application Audissey à voir si j'en ressens le besoin dans le futur
BiancoXCV
Message » 17 Sep 2024 17:50
Content pour toi et visiblement toi aussi, l'upgrade est là et tant mieux :bravo:
mikematrix
Message » 17 Sep 2024 21:39
Merci Mikematrix !
Une petite question, j'essaie de upmix du 2.0 en 5.1.2 avec le DSP Dolby surround mais je n'ai que du son via la centrale je ne comprends pas sur mon Sony je pouvais upmix sur toutes les enceintes, j'ai loupé quelque chose ?
PS: Ça fonctionne c'est la source... (match de foot via Mycanal) en mono avec l'upmix, j'ai essayé des séries en 2.0 via Mycanal/Paramount+ là c'est OK toutes les enceintes sont bien actives
BiancoXCV
Message » 17 Sep 2024 23:42
Ben voilà, je me souviens d'un tableau qui montre les upmix qu'on peut faire je ne sais pas s'il est toujours présent dans les derniers manuels mais effectivement en mono on est souvent bloqué.
mikematrix
Message » 18 Sep 2024 10:29
Y'a un paramètre que je ne comprends pas vraiment, quand on fait option on a réglage niveau de canal, j'ai tout à 0Db, si on y touche ça modifie la calibration audyssey non ?
BiancoXCV
Message » 18 Sep 2024 11:43
Ce n’est pas le réglage du niveau du canal d’entrée (la prise hdmi) qui permet de baisser ou monter le son des sources n’ayant pas le même niveau sonore ?
Samuel14
Message » 18 Sep 2024 11:51
Samuel14 a écrit:Ce n’est pas le réglage du niveau du canal d’entrée (la prise hdmi) qui permet de baisser ou monter le son des sources n’ayant pas le même niveau sonore ?
Non c'est le bouton option à partir de la télécommande, en fait si je comprend bien on peut retoucher le niveau de toutes les enceintes à l'écran selon la source (Shield,PS5,Appletv...) exemple sur un film où on sent moins de basse ou la centrale en retrait à cause du mixage on peut augmenter ou réduire via ce paramètre et celà ne s'appliquera que pour cette source hdmi
Par défaut tout est sur 0Db
BiancoXCV
Message » 18 Sep 2024 12:31
Je suis dégoûté, j'ai perdu ma calibration audyssey en allant dans les paramètres, enceintes, configuration audyssey celà m'a tout effacé :wtf:
BiancoXCV
Message » 18 Sep 2024 14:07
Avec un Denon X4800H seulement (alors que j'ai aussi 2800 et un 6700), a chaque coupure de courant ou cable courant debranché sur le X4800H, j'ai une perte de la config Audissey, et je dois tout recalibrer à nouveau.
Je ne peux meme pas recuperer le calibrage precedent, c'est comme si tout Audissey etait remis à zero, sorti du carton.
tout le reste reste en place, seul Audissey doit etre recalibré.
d'autres possesseurs de Denon 4800 ont eut ce probleme ?
je vais certainement faire une remonté à Denon, mais je voulais savoir si c'etait un probleme recurrent.
wookie
Inscription Forum: 26 Sep 2000 2:00
Message » 18 Sep 2024 14:08
BiancoXCV a écrit:Je suis dégoûté, j'ai perdu ma calibration audyssey en allant dans les paramètres, enceintes, configuration audyssey celà m'a tout effacé :wtf:
y'a normalement un menu pour recup la dernier config.
wookie
Message » 18 Sep 2024 14:54
J'ai malheureusement essayé mais je n'ai pas pu la récupérer via clé USB...
Bien l'impression que firmware soit un peu bugué
BiancoXCV
