34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, cherry2809, Dolpi, droudaut, serenade, Social-traitre, tuscany77 et 281 invités
Ajout d'un ampli sur les pre-out d'un AV
Bon je vais parler de la théorie parce que je ne connais pas ton manuel par coeur
Normalement les zones doivent te permettre :
1) de regarder un film un 7.1 dans ton salon depuis le lecteur bluray
2) qu'en même temps, ta fille regarde une série (en yuv pour la vidéo) en stéréo dans sa chambre depuis la box tv
3) que ton fils écoute la radio dans la cuisine en même temps
Toutes les sources étant branchées sur l'ampli
Seul le 1) est amplifié
Il faut donc que tu trouves le mode qui permet d'abord de sélectionner la zone 3), puis choisir ta source et le volume.
ce que tu montres, c'est juste un mode party pour sonoriser toute la baraque
Bon page 149 du manuel
D'abord tu choisis ta zone
Ensuite tu l'allumes
Ensuite tu sélectionnes ta source
Ensuite tu bouges le volume
Et comme indiqué, si Tu rentres sur une entrée ligne du rotel, il va falloir sacrément monter le volume du rotel !
domin a écrit:Bon page 149 du manuel
Bonjour Domin,
Ben oui, c'est exactement ce que je fais et je pensais que cela pouvait fonctionner sur une entrée ligne, visiblement non.
Je vais donc laisser tomber cette option et je me trouverai, un peu plus tard, un tuner hifi qui collera avec mes Rotel.
Merci beaucoup pour tes explications.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Pas normal que ça ne marche pas...
Par contre je relisais, et tu parlais du Dynavox... Tu peux m'expliquer ce qu'il fait dans cette configuration ?
domin a écrit:Pas normal que ça ne marche pas...
J'ai un commutateur car je n'ai qu'une paire d'enceintes frontales, que j'utilise, à part du HC, un système HiFi Rolel Préampli et et Rotel ampli de puissance sur lesquels viennent se connecter un lecteur CD et un lecteur radio internet.
Je n'utilise le HC SR7008, sur lequel restent uniquement connecté un lecteur DVD, un enregistreur/lecteur réseau TV et un enregistreur/lecteur satellite, qu'avec ses propres ampli qui suffisent pour mes écoutes HC, avec frontales, centrale et surrounds coupés à 80hz aidés par un caisson de basses.
Je voulais une lecture musicale totalement HiFi et donc c'est le Dynavox qui me le permet.
Je voulais une lecture musicale totalement HiFi et donc c'est le Dynavox qui me le permet car pas de bypass sur le Rotel.
Sinon, avant le HC était marié à un ampli hifi Marantz PM8005 avec les frontales reliées en bypass via la zone2 FRONT, mais bon, au niveau puissance le Marantz hifi n'apportait pas grand-chose au Marantz HC et celui-ci était juste pour les frontales Kef Q900 en Hifi.
Ok compris
Donc à part le problème d'allumage/sélection de zone (qui a l'air ok) et de niveau de volume du préampli Rotel, je ne vois pas d'autre ce qui pourrait coincer.
Un problème d'envoi d'hdmi vers l'analogique préout zone 3 ?
domin a écrit:Ok compris
Oui, cependant je n'ai pas défini de puissance de volume pour la Zone3, peut être faut-il la régler au dessus de 0db (?), et je n'ai pas forcé le volume du pré rotel au delà de la moitié mais je pense qu'à ce niveau je devrais quand même entendre un peu de signal.
En terme de source j'avais essayé avec le Tuner du HC et comme rien ne sortait j'avais rebranché le lecteur réseau mais pas plus de signal.
Normalement si tu mets le potard hifi à midi, le potard HC est dans une plage d'utilisation normale (comme si l'ampli hifi n'était pas là)
Juste un dernier truc pour encore abuser de ta gentillesse, ne penses-tu pas que la sortie AUDIO OUT MEDIA PLAYER, entourée sur la photo ci-dessous, ne pourrait pas être celle que je pourrais connecter au préampli HiFi sans même être en zone2 ou zone3, n'est-ce pas une sortie liée au tuner intégré ?
Je ne m'aventure pas à l'essai sans savoir si les valeurs de sortie sont compatibles avec une entrée RCA classique d'un préampli/intégré.
Un avis ?
Un avis ?
Page 136/137, c'est une vraie sortie ligne, à niveau fixe, pour un enregistreur.
Si elle marche, c'est le volume du Rotel qui pilote, et à niveau normal
domin a écrit:Page 136/137, c'est une vraie sortie ligne, à niveau fixe, pour un enregistreur.
Ce serait bon alors !
On ne doit pas lire la même notice, les pages ne correspondent pas. tu aurais un lien ?
La notice anglaise de 286 pages (sur manualibs)
Section Rec out
Section Rec out
Bon, j'ai branché comme dit précédemment, sur la sortie AUDIO OUT MEDIA PLAYER, et cela fonctionne parfaitement pour la section Tuner, celle qui m'intéressait, pour le reste je n'en ai pas besoin.
Donc, merci beaucoup pour ton aide.
Jean16 a écrit:Bon, j'ai branché comme dit précédemment, sur la sortie AUDIO OUT MEDIA PLAYER, et cela fonctionne parfaitement pour la section Tuner, celle qui m'intéressait, pour le reste je n'en ai pas besoin.
Bonjour j’ai vu plus haut que tu utilisais le switch dynavox entre un système hifi et hc. Peux-tu me faire un retour sur sa qualité? Est-ce possible de switcher entre les 2 systèmes même ils sont allumés tous les 2?
Merci pour ton retour
- Ririt
- Inscription Forum: 23 Avr 2020 12:43
34 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
