Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, cedric88, cherry2809, cyril.edge, Edis, fred bx33, jesus33, Jeyaan, Julididou, Kent1bo37, marcoleroi, Mash1, misterme, pasender, roonie, themouloud, yardbird, zeh et 473 invités
Le post du Cambridge Azur 540R - suite
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
toujours rien du coté du futur nouveau 640 ?
- Pascal64
- Inscription Forum: 05 Juin 2005 2:31
540 R pre out
J'ai un petit problème. J'ai un 540R depuis maintenant 3 ans que je couple depuis peu à un ampli stéréo. Mes sorties "pre ou" sortent à un niveau très faible. Ce qui m'oblige à monter le volume très fort (moitié, 2 tiers) sur mon ampli stéréo pour avoir un niveau sonore simplement correct. L'ampli stéréo ne peut être en cause car, branché sur une autre source, il sort un volume sonore satisfaisant à un quart du potentiomètre.
Avez-vous connaissance de ce problème (pre out très faible) ? Peut-on régler ce niveau ?
Côté branchement, le 540R reçoit un signal digital via l'optique et sort en pre out en RCA pour les frontales.
- masho06
- Inscription Forum: 01 Mar 2005 12:20
le son est très faible mais il n'est pas distordu ? Avez-vous essayé de faire un Reset général de l'appareil ?
- Niconinho
- Inscription Forum: 09 Oct 2003 21:38
Je viens d'essayer le Reset. C'était une bonne idée mais il y a aucun changements
Personne n'a eu le problème ???
- masho06
Dans quel état sont les pre-out ? Ca se règle dans le menu "Sortie Setup"
- domlede
- Inscription Forum: 18 Mar 2008 8:27
"Sortie setup " ? Je n'ai jamais vu ce réglage sur le 540R (V1, pas d'OSD)
Où le trouver ?
Où le trouver ?
- masho06
Il faudrait essayer de connecter les enceintes SUR le 540R et regarder si le problème de volume existe sur les sorties HP aussi.
Essayer de câbler la voie centrale et les voies arrières et de se mettre en Passthru dans le DSP (si le mode est dispo) pour vérifier si le souci est aussi présent sur ces sorties. à bientot !
- Niconinho
Merci de votre aide
Les sorties HP (les 5) du 540R fonctionnent parfaitement. C'était la configuration avant d'acquérir mon ampli stéréo.
- masho06
Les préout sont à niveau variable, en fonction du volume du 540R. Si vous vous servez de votre ampli stéréo comme d'un ampli de puissance alors il faut mettre celui-ci à fond, et vous commandez le volume via le 540R...car si les sortie HP du Cambridge sont Ok alors c'est sûr que les pré out le sont aussi !! Sinon une idée : se servir de la sortie Tape Out
- Niconinho
J'ai une certaine appréhension à mettre mon ampli stéréo à fond
Ce dernier est un hybride donc avec sa partie préampli à tube. Comme je ne peux le configurer en pur "bloc de puissance" (by pass préampli), je m'inquiète (peut être à tort ) pour les tubes...
Concernant la sortie "tape out", je n'y ai pas pensé... Je vais voir si je peux récupérer le signal gauche/droite de cette manière.
- masho06
Association Atohm (Sirocco)
Ca fait quelque temps que j'ai pas suivi le post.
Je voulais savoir si quelqu'un avait testé l'association avec Atohm. J'ai déjà un V60 mais bon il est derriere l'ampli mono alors bon...
En gros j'hésitais entre des Sirocco, des dynaudio audience 42 pour un petit budget.
Alors si quelqu'un a testé atohm (pas forcement les sirocco meme les autres ca donnera une idée)
David
David
- Belkira
- Inscription Forum: 09 Mar 2006 19:44
Belkira a écrit:Bonjour,
David
J'ai testé l'association cambridge / atohm (sur des Notus, des Ghiblis et des siroccos). L'avantage des Atohms, c'est qu'elles s'associent avec à peut pret tout (il suffit de regarder dans le post des atohm'isés pour voir que les associations possibles sont trés diverses) , justement parce qu'elles ne sont pas trés typées. On retrouve donc la "signature" de l'ampli. Personellement, j'ai bien aimé l'association cambridge / Atohm, meme si j'ai préféré l'association avec de l'Atoll (mais c'est beaucoup plus cher).
Par contre, le cambridge ayant un peu tendance descendante, il faudra faire attention à ne pas mettre les siroccos trop pret d'un mur oou dans un angle...
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
R en hi fi
Bonjour les connaisseurs
J'aimerais savoir ce que vaut un cambridge 540R en hi fi
Simple la question.Merci
- Dometelisa
- Inscription Forum: 11 Fév 2008 21:36
bonjour, tu trouveras plein d'info là:
http://www.hifissimo.com/banc-essai-cam ... 898-2.html
- domlede
